1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У вас основную нагрузку от перекрытия будет нести внутренняя несущая стена. Поэтому поперечные хлысты d14 верхней сетки обязательны, стены примут менее 40-50% от веса перекрытия, поэтому 230 с запасом.
  2. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    спасибо!
  3. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Всем доброго дня! Буду благодарен за совет.
    На картинке серым - планируемое монолитное перекрытие первого этажа. Понятное дело - заходит на стены, но оставил стены без заливки, чтобы обозначить 18 опорных колонн. Их армирование - 12-ая арматура в четыре прутка, сечение колонны 20 Х 20 см. Стены - газобетон D 500, 40 см. и 20 см - внутренние.
    Планировал перекрытие в 15 см с нижним армированием 14-ой арматурой в одну сетку ячеей 20 Х 20 см. с двумя каркасными ригелями поперек самого длинного пролета (760 см) и усилением от продавливания над колоннами в виде добавления 12-ой арматуры посредине ячеи сетки (т.е. через 10 см.).
    Планируется второй этаж, аналогичный первому. С аналогичным перекрытием монолитом. Перегородки примерно совпадают.
    Возникло опасение, что второе монолитное перекрытие через стойки во время заливки может слишком сильно нагрузить первое перекрытие и однослойного армирования с данной толщиной может не хватить.
    Ребята работают резво и бетон в первом перекрытии может не набрать марочную прочность - вторая заливка может быть через три недели после первой.
    И в первое перекрытие будет закатываться труба теплого пола (PEX 16) и разводка электрики, что тоже может его ослабить.
    Имеет ли смысл увеличить толщину перекрытия до 18 см и сделать двойное армирование в две сетки 14-ой арматуры 20 Х 20? Понимаю, что для верхней сетки достаточна и 10-ая, но 14-ой много (пришла по бартеру) и ее использовать проще, чем докупать более тонкую.
    В случае двойного армирования, как понимаю, ригеля вставлять уже смысла нет.
    Спасибо!
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Все пролёты у вас менее 3,5м. Если внутренние стены несущие, никакие ригели не нужны. Верхняя арматура нужна только над внутренними стенами, и только поперек этих стен. Высота перекрытия 18 см. при монтаже ТП и электрики лучше, чем 16 (минимальная для перекрытия). Три недели при ночных температурах не ниже +15 вполне достаточно, здесь без опасений.
  5. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    А может верхнюю сетку положить с бОльшим шагом? Например - 40 см? Заложить ее выше первой на 4-5 см (чтобы дополнительно работала на прогиб) и размотать по ней трубу ТП?
    На стены из ГБ, как на несущие, надежды мало. Это, все-таки, больше утеплитель :).
    Для эксплуатации, понятно, варианта с одной 14-ой сеткой - более чем. Но на эту плиту будет опираться все верхнее перекрытие, пока не застынет. Только это вынуждает слегка задуматься).
  6. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Добрый день форумчане!
    Кто то сможет помочь рассчитать такой пролёт?
    По краю стены второго этажа 150 мм газобетон и опирание железной лестницы из уголков (из 2-х пролётов, опираться будет верхний пролёт).
    Балка по краю 5000 мм длина 230 (250) ширина.
    Монолитный участок между балками 1900*1700, толщина 160.
    На фото заложили 18 арматуру, 3 прута, по длинно стороне.
    Если 18 заложить 4 прута по низу, усилить частями хомутами ближе к отпиранию на стену, ПРОЙДЁТ?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так не убирайте под первым перекрытием опалубку, пока не наберет прочность второе.
    D400 и выше неплохо нагрузку несет. Немного усаживается при высыхании, но свою часть нагрузки всё равно примет.
    Если считать, что несущие только колонны, четыре колонны вокруг лестничного проема примут почти половину массы перекрытия и с большой вероятностью будут наклонные трещины пирамиды продавливания. По простому - они сломают перекрытие, если колонны без капителей. Можно, конечно, капители отлить сделав сложную опалубку перекрытия с карманами, но оголовки колонн при этом придётся срубить на 15-20 см.
    Не будет она работать в таких условиях. Для ТП возьмите сетку 100*100 под стяжку.
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте в проекте перекрытие с рёбрами, никогда ранее мои строители не сталкивались с такой схемой перекрытия. В 8 см бетона предложено сделать двойное армирование !
    1. Шаг армирования нижней сетки плиты 200х200. Верхняя сетка: продольная шаг 200, поперечная 100.
    2. Тип работы по такому устройству перекрытия пусть принимают строители: заполнение ПСБ, своя опалубка, кто-то блоками заполняет пустоты.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    С точки зрения сопромата решение понятное, но на практике больше возни и потери времени, т. к выдержать точные зазоры без сварки нереально, а сетка для сварки слишком тонкая. Так же при 8 см. это не плита, а стяжка - какое тут двойное армирование...
    Лучше бы сделали ребра жесткости трапеции (широкое основание сверху) вместо прямоугольников.
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Перекрытие конечно пипец тонкое, тут мне кажется грань работы между верхним и нижним рядом практически стирается.
    Если защитный слой сверху три см, снизу два, плюс толщина арматуры, что там между рядами-то остаётся при толщине восемь? И да, вопрос, зачем резать нижний ряд арматуры между ребрами (это вроде как не сетка)?
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Думаю сделать 10 см и двойное армирование, сверху планируется стяжка с тёплым полом. На счёт рёбер: сделать их 250 х250 тогда при пролёте между рёбрами меньше метра будет нижнюю арматуру на 12 ю заменю Что скажите?
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Тоже не понял почему в проекте так нарисовано (разрез арматуры)
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Высота 250 только в плюс, а вот ширина 250 избыточна. Достаточно 150мм. При стяжке 10 см и метровые пролёты будут до 300 кг на кв. м нагрузки держать.
    Это ещё один слой?
  14. A1eks
    A1eks
    A1eks
    Здравствуйте. Какое в итоге решение приняли? Здесь я смотрю не ответили.
  15. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Здравствуйте!
    Помогите «доутвердится» в правильности выполнения межэтажного монолитного перекрытия.
    Дом из газобетона (внешние стены D500400 мм, внутренние D500 300 мм, перегородки D600 200 мм), рассматриваю все стены несущими. Стены второго этажа такие же.
    Толщина перекрытия 18 см. Армирование: нижняя сетка d12 20х20, верхняя сетка d10 20х20, защитный слой снизу и сверху 2,5 см, бетон М350.
    Нагрузка поверх плиты стяжка с теплым полом, чистовое покрытие и мебель. Один пролет монолитной лестницы опирается на край плиты.
    1. Для уменьшения веса плиты стоит ли уменьшить толщину до 16 см и шаг верхней сетки до 40х40? Или как-то иначе?
    2. Нормально ли опирание плиты на внешние стены 22 см (снаружи как опалубка газоблок 15 см + ЭППС 3 см)? Или уменьшить для меньшего защемления?
    3. Нужно как-то усилить место опирания лестницы?
    Плита перекрытия.jpg Спасибо!
