1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Др
    други, прокомментируйте пожалуйста, еще тонкость аромопояс армирован избыточно по 5 прутков 12, но не на всю ширину 250 стены залит, в п блоки те по 4 см по боком газобетон, а сам пояс 17см во всех стенах
    Боюсь за стену 250 на которую по моему мнению будут опираться плиты на пролет в 3.6 и 2.05 и проходит арка 2.7 высотой 2.5
    Пару постов вверх приложен план этажа
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы вроде проект изменили, а выложили без именений, как коментировать то? Нужен реальный план с реальными размерами. Ну и самое главное, перекрываете плитами, а задали вопрос в теме про монолит. :hello:
  3. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Э
    это то что вышло в итоге, проект не выкладывала
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, попутал:|: Нарисуйте сечение над аркой с размерами.
  5. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Чего там рисовать то :(
    Залита балка 6 прунтов 12 арматуры сечением 25*25 опирается на стены по 25 см с каждой стороны надней идет аромопояс армированный по всем стенам в п блоках сечение пояса 17*17, длина арки есть на плане 275 см
    Ширина этой стены 25 см газобетон 500 плотности, есть желание опереть на эту стену два ряда плит с разных сторон по 12 см, плиты облегченные 16 см одна 3,9 м, вторая 2,3 м. Выдержит ли стена?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К сожалению, я тока чертёж воспринимаю.
  7. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Я б нарисовала, но пишу с телефона и он не дает такой возможности. Попробую вечером нарисовать
  8. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    Добрый вечер. Прошу помощи у специалистов по перекрытию.
    Стены: пескобетонный блок (40 см)+облицовка кирпичом (12см), перегородки несущие: селикатный кирпич (25 см). На втором этаже перегородки на тех же местах. Планирую монолитную плиту: 18 см, двухуровневое армирование, 1 уровень-12 арматура сетка 15*15. 2 уровень-8 арматура сетка15*15. Нормально будет такой вариант?
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    какие пролёты максимум? какие нагрузки?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перебор однако, толщины 150мм и армирования 10х200х200мм будет достаточно, ток в районе лестницы возможно потребуется усиление.
  11. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
  12. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Добрый вечер. Строю дом размер 11*10 посередине стена 40 см. Дом из песчано-бетонного блока 40 см, хочу сделать монолит с армировкой в одну сетку 15*15 14 мм арматура 20 см толщина. Достаточно такой армировки?
  13. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Вот чертеж.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой вес плит на пролете 275 см ?
    У вас опирание получается 0,0625 м2 с одной стороны
    и столько же с другой
    Сверху что будет, какие нагрузки планируются ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт нифига не видно размеров на чертеже, и размеры нужны внутренние. Но по любому в одну сетку не пойдёт, переломится на средней стене:flag: Оптимальным будет однонаправленая схема по типу https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-52#post-6371960 (там около еще почитайте)
