1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    Над перекрытием не получится
    Кровля
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    я так понял у вас плоская крыша будет и парапеты по периметру. ничто не запрещает сделать 2 плоских крыши
  3. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    Я думал балку по короткой длине снизу пустить, где стена на 360 см идет слева
  4. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    Парапеты да
    уклон в одну сторону
  5. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    станет в две стороны всего лишь. у меня так крыша 7х9 сделана, но у меня толщина перекрытий ребристых 40см
  7. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    Все таки балка под перекрытием как то мне интереснее
  8. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    А батут не хочется)
  9. Romadan2
    Romadan2
    Romadan2
    Хотел уйти от стоек но видимо не получится
    И еще придется продублировать на перекрытие
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Не пойму в какую ветку с этим...Добрый день, подскажите к кому обратиться (знаю что и тут тоже есть конструкторы, которые помогают с расчетами). Задача: построен гараж 8*5 с цокольным этажом (цоколь бетон-монолит) с перекрытием монолитным (клетка 12 арматура 20*20 в два слоя, толщина перекрытия 20 см) задним умом понял, что нужно поставить подъемник двухстоечный для авто на это перекрытие... Нужен расчет и конструктив усиления под стойки подъемника. Готов оплатить есс-но.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    у вас перекрытие сделано под ~600 кг на м2 распределённой нагрузки, Нагрузите то место где хотите ставить подъемник чем нибудь похожим, кубы с водой например, скорее всего ничего усиливать и не придётся
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Хотелось бы расчетно это установить а не опытным путем (проломив перекрытие) Опоры подъемника собирают нагрузку точечно же... нужно как то дополнительно вероятно разгрузить этот момент. Какие возможные последствия для стен, которые стоят на этом перекрытии будут? как скажется прогиб возможный.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну если 50т поставите на перекрытие то оно возможно проломится. нагружаете перекрытие с замером прогиба, если устраивает - можно ничего не делать. Прогиб перекрытия при такой длине может достигать 3-5см
  14. excumep
    excumep
    excumep
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал порядка 40 страницу, но всё решил у вас уточнить. Проше совета.
    Ширина сверху и слева у дома 11м, нижняя часть 9м.
    Межкомнытных перегородок нет. Залили перекрытие между 1 и 2 этажом.
    Ячейка d12, ширина 15см в 2 ряда, 22см общая ширина монолита m350 на граните, дополнительно добавили d16 арматуру в с шагов 1.5м длиной 12м.
    Не упадёт?)
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Упасть не упадёт, но это 100% демонтаж, либо надо делать колонны
