1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    с год продает уже) причем дурдом не только на перекрытии 1\2 этажей, но и кровлю блин без опор сделали изначально)
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, заметил. Интересно, о чём вообще думали при закладке фундамента, кладке стен, учитывая пролёты...
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ничего не думали)
  4. Rol34878
    Rol34878
    Rol34878
    Добрый день! Не подскажите хотел делать перекрытие между первым и вторым этажом толщиной 20см, двойное армирование (низ) 14-12д (сетка20*20см) те что поперек дома длин 7.7м (14д) вдоль 20.7м (12д), (верхняя сетка) 10д (20*20см). Достаточно ли такого армирования?(Нужно ли где-то усилить?). На поэтажке стены газобетон шир300мм (Д400), красным обозначены колоны монолитные с армированием 4 (16д)+4 (12д). Буду очень признателен за помощь!
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Rol34878, При безбалочном перекрытии с опиранием на колонны, максимальный момент будет в верхней зоне над колоннами. Там к фону в обоих направлениях надо добавлять как минимум d10ш200 (что-бы суммарно было d10ш100 в надколонной зоне). А в нижней зоне скорее многовато будет. Навскидку сказать сложно при такой схеме, надо считать. Плюс ещё проверить плиту на продавливание колоннами.
    Как я понял, наружные стены несущие (какой класс по прочности, кстати), внутри перегородки, несущие только пилоны?
    И что за одинокий пилон в центре в левой части? Он нужен вообще?
    Справа в торце 2 колонны зачем, если стена несущая?
    Или-же у вас сейсмичный район, вы ставите их как усиление стен, типа сердечников?
    Можете какой-то разрез прикрепить? Планы всех этажей.
  6. Rol34878
    Rol34878
    Rol34878
    Спасибо за подсказки! По сетке 100*100 понял обязательно добавлю (какой длинны? Или на всю длину по ширине/длине плиты?). По поводу продавливания, колонны/пилоны узковаты, получается площадь опирания маловата, но я надеялся на несущие* перегородки из 200мм (прочность Д400) блока примыкающих к колонам. Стены несущие блок 300мм (прочностьД400). Пилон в центре удален, изв. за неисправен схему. Колонны по углам дома заложены для усиления заливки перекрытия/эксплуатируемой кровли над 3этажем (т.к. с торца дома планируется большое панорамное окно шириной 6м).
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Rol34878, По продавливанию прикинул, не должно быть проблем при бетоне В25 и толщине плиты 200мм. Хотя сечение колонн маловато всё-равно хотя-бы из конструктивных соображений. Что-бы нормально заармировать, провибрировать и т. д. Я-бы увеличил хотя-бы на 50мм каждую сторону.
    По армировнию: пролёты небольшие, я склоняюсь армировать нижнюю зону d10A500 200x200 по всей площади. Верхний фон - тоже d10 200x200, над колоннами доп d10 Д=2м (по 1м в каждую сторону от оси колонны) в обе стороны. Сплошняком дополнительную кидать не надо, только если очень хочется.
    По поводу несущих поперечных стен: всё-равно основную нагрузку возьмут колонны, т. к. у железобетона модуль упругости сильно больше будет, чем у этих блоков. Так-что смысла делать их несущими особо нет. Плита "зависнет" на колоннах всё-равно.
    D400 - это класс плотности. По прочности м. б. класс В2,5 или В2 будет для такой плотности, вобщем немного. Наружные стены м. б. тоже стоит проверить, хотя я-бы в любом случае увеличил класс блоков до D500 B3,5.
    Это всё навскидку, не принимайте как прямое руководство к действию, но в первом приближении думаю так.
  8. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Здравствуйте. Помогите по армировке и толщины плиты перекрытия. 2797244a-02f8-4845-a3e8-eeb23c674033.jpeg
  9. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Здравствуйте. Подскажите как с плитой решили армировку и толщину плиты заливать? У меня такая же примерно по размерам плита, и самая большая площадь без несущих по средине стен и перегородок 6х8,4м?
  10. kulikovea
    kulikovea
    kulikovea
    Добрый день. Помогите пожалуйста проверить расчеты монолитного перекрытия. есть расчет и есть фото проделанной работы.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. С этим лучше на биржу.
    Но есть пара моментов, которые смущают:
    1. В схеме задана заделка по периметру. У вас жёсткий стык плиты со стенами? Выпуски из ж. б. стен? Если стены каменные - так не получится реализовать.
    2. Согласно п. 10.3.8 СП63.13330.2018, максимальный шаг арматуры плиты, при толщине плиты <=150мм составляет 200мм (в расчёте принята сетка с шагом 300х300)
    3. Согласно СП 430.1325800.2018, п. 5.2.14, толщину плоских плит перекрытий рекомендуется принимать не менее 160мм (хотя это не так критично).
    4. На мозаиках значения d10s200-d14s200, в выводе поему-то d10 с ячейкой 300x300.
    5. Схема странная, плита опёртая по контуру. Видимо считали отдельно один участок перекрытия при неразрезной схеме плиты? Тогда это не корректно. Надо задавать плиту целиком со всеми пролётами, внутренними опорами, адекватными граничными условиями.
    6. Расчёт вообще странно оформлен весьма. Нет сбора нагрузок, что-бы можно было проверить, куча неинформативных ненужных таблиц...
    Ну и в целом, для проверки нет данных. Чертежи (планы этажей как минимум, пироги полов и т. д.).
    Вобщем, рекомендую заказать нормальный расчёт.
  12. Volchiza
    Volchiza
    Volchiza
    Zhukovskiy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с материалом перегородок на первом этаже. Плита между подвалом и первым этажом 160 мм, армирование сетка снизу 12 арматура 20х20, вверху 10 арматура 20х20, бетон Б25. Стены, держащие плиту монолит Б25 толщиной 150 мм. Сейчас подошли к возведению перегородок и хотим остановиться на силикатных пазогребневых блоках. высота стен будет 285 см. перекрытей.png Волнуюсь, выдержит ли перекрытие такой вес. Или искать более лёгкие варианты?
    На схеме красным выделены перегородки на первом этаже. Черным и зеленым - стены, на которые упирается плита перекрытия. Все несущие. Зеленая стена - только в подвале.
    Также на первом этаже полу планируются деревянные, только в санузле будет стяжка около 7 см и теплый пол.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    у вас характеристики перекрытия 1000кг м2, можете делать что угодно
  14. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Пролёт 7,9 метра. Здание 7,9 на 30 метров. Армирование 7,9 - 14мм арматуура. 30 метров 10мм. Пройдет по расчету? Описание на гб 375мм. Пойдет?
  15. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Подскажите, пожалуйста.
