1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Арбат считает нормально. Но да, поскольку там аналитическое решение, есть некоторые ограничения по вводу исходных данных.
    Просто правильно ввести предельный прогиб. При опирании по 4 сторонам, надо брать пролёт 5,1м, для него по СП20 прогиб будет 28мм примерно предельный (1/185L). Его нельзя превышать. При опирании по 3 сторонам, уже пролёт надо брать 6м, т. е. прогиб уже 30мм (1/200L).
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    8кПа - слишком много при опирании по 3 сторонам, а по 4 - нормально. Пустотки всё-таки преднапряжённые, там вопрос прогиба не стоит так остро.
    Я пересчитал на 3 стороннее опирание и толщину 220мм - 8 кПа (расчётная) не прошла по прогибу, поэтому нагрузку полезную принял 4 кПа нормативное значение (4,8 кПа расчётное). Этого должно быть достаточно вполне. Результаты ниже. По прогибу впритык. На пару мм даже превышение. Можно, конечно, нивелировать немного увеличением армирования.
    Итак:
    - загружение 1 - с. в. плиты с учётом y=1,1
    - загружение 2 - полезная 4,8 кПа с учётом y=1,2 (доля длительности 0,85 - как в серии на пустотки)
    Обращаю внимание, часть закреплений в углах (где реакция меняет направление) сняты что-бы края плиты могли выгнуться вверх (видно на эпюре прогибов), иначе отрыв плиты игнорируется и возникает некое подобие защемления, что было-бы не верно. А этот вариант максимально приближен к шарнирному опиранию.
    Бетон - В20, арматура - А500.
    Пример раскладки арматуры ниже. Фон d12ш200, усиление- d12ш200 (т.е. шаг локально становится 100мм)
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_X_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
    • Площадь_полной_арматуры_на_1пм_по_оси_Y_у_нижней_грани_(балки-стенки-посередине).png
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хорошую работу провели. Но так примерно оценить можно плиту с опиранием на 4 стороны, вычленяя средние полоски по обоим направлениям. А у вас фактически одна сторона свободная, что учесть не получится таким методом.
    Тут скорее надо вычленять крайнюю левую зону и считать как балку шириной 1м с опиранием по 2 сторонам на пролёте 6м. А опирание правое будет разгружать, но не так сильно, это в запас уже.
    Но, в любом случае, прогиб будет дикий под 8 кПа.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @keen_, ОК, спасибо! Пошел осмысливать прочитанное...
    По всем статьям получается, что пустотки лучше в моем случае...
    @keen_, еще раз спасибо, за курсы "ликбеза"!
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Прошу совета. Над подвалом жб плита перекрытия 185см *465см толщиной 12см, бетон М250, по крайней мере такой заказывал. Армирование внизу д8 с шагом 15см в поперечном направлении и в продольном д6 с шагом 15см. В верхней зоне сетка д4 *180*180. Хочу поставить в поперечном направлении кирпичную перегородку с дверным проемом. Обычный кирпич, на ребро. Примерно вот такую:
    Фото199.jpg Вес 1м.кв. перегородки по моим прикидкам 150 кг. Всего 6 кв. м. Выдержит плита ?
  6. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Подскажи программу для расчета несущей способности монолитной плиты пожалуйста. Хочу сделать плиту монолитную на ростверк 10*16, самый большой пролет там по несущим 4,5*9.2, точно такую же буду лить между первым и вторым этажом. Хотелось бы правильно залить...
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нет таких программ, доступных для понимания обычному не специалисту (бы нашёл, но не смог).
    Решил ответить, потому что у самого на доме 10,5*11м залито три плиты с похожими размерами максимального пролёта (9,7*4,5м) - над подвалом и двумя этажами. Стандартная сетка 200*200мм: снизу д10мм поперёк пролёта, 8мм вдоль пролёта, вверху 8мм везде - такой вариант вполне норм для плиты 160-170мм (но без тяжёлых перегородок или каминов на плите).
    У меня - перегородки есть, поэтому использовал снизу 12мм поперёк и 10мм вдоль. Вверху - всё 10мм.
    Плюс усилители д10мм над средней стеной в верхней сетке (по 2*1,5м). Всё должно было получиться с немалым запасом. Проверял разными расчётами с помощью спецов как местных (с форума), так и прочих знакомых.
  8. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Благодарю за ответ. Значит армирую нижнюю d12 200x200 верхнюю d10 300x300, так тоже ведь рабочий вариант? и нижнюю плиту на ростверк и верхнюю плиту между первым этажом и мансардой, так как по сути обе плиты висячие, только нижняя защемлена несущими стенами, а верхняя имеет меньшую площадь опоры и на нее давит только крыша через мауэрлат. нижняя плита 170мм, верхняя 200мм
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В нижней сетке д12мм только на длине 4,5м (ну и далее без разрыва на следующие пролёты). На длине 9,2м д12мм незачем, достаточно д10мм и даже д8мм.
    Увеличивать шаг верхней сетки до 300мм я бы не стал. Толщина 200мм избыточна, по расчётам 160мм вполне. Или там макэрлат будет лежать не над несущими стенами?
  10. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Толщина 200 только на верхней плите я думаю, так как получится всё равно не идеально и местами меньше, нет, мауэлрат планирую по периметру на несущинюе стены опереть, только вот незнаю какую высоту Франтона делать для комфортной высоты мансарды...в интернете везде делают перекрытия по деревянным балкам, по монолитной плите найти не могу видоса
    P. S. так же планирую делать Пэшки на торцах и усиливать доп прутком под несущими стенами
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    200мм - точно перебор (хотя и не так много перерасхода). Но если будут ещё стойки опорные от кровли - тут уже надо считать.
    П-эшки тоже делал. И внутри них два прутка арматуры. Вывод по П-эшкам мой: скорее нужны, чем не нужны. Но мнения разные были. Поэтому перестраховался.
    Чтобы был нормальный доступ к мауэрлату (для утепления и его, и плиты перекрытия вблизи него), а также для уменьшения нависания свесов крыши над окнами ниже, нужно мауэрлат поднимать на 1-2 блока (300-500мм), и уже по ним - армопояс. И всё равно желательно безраспорную схему кровли. А насчёт мансарды - прорисовывайте, что нужно. И в теме по крышам далее вопросы.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    канал хороший. вот тут про прогиб как раз. попробуй напиши ему у него есть программы расчета.
    https://rutube.ru/video/11ac3544fce4e59e1228ac753a54d39f/
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Как всегда вопрос по проэкту, который скорее всего был создан "диваным" экспертом.
    Дано: лента, 900х400 с перемычкой в середине, перекрытие плиты птк 59-16-8,Опирание по двум сторонам.
    В проэкте есть участок прихожей, который является несущей стеной. Опиранием пояса и кровли. Длина 1,9+ угол 0,7, вес стены примерно 1500т+пояс +кровля+снеговая. Я сомневаюсь, что такое Опирание возможно.
    Задал вопрос "Архитектору", получил ответ:
    Добрый день, у плиты несущая способность 800кг/м2
    Там будет распределенная нагрузка, точечно стена давить не будет, а от кровли нагрузка перейдет через армопояс на все стены.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да, несущая способность плиты 800кг/м2, но это с учетом самой плиты, который 2800кг и остаётся 500кг/м2.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
