1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Yalunin, добрый день. Полная погонная нагрузка (вес крыши, снеговая 4 район при угле до 30гр, собственный вес стены) с учётом покрытия по фермам, по низу стены получается в районе 25-30 кН/м). Ну допустим 25 кН/м. НС плиты 8 кПа, т. е. при ширине 1,6м порядка 13 кН/м распределённой по длине нагрузки. Плюс на плиту (на свободных участках) ещё будет действовать нагрузка от веса полов и временная 1,95 кПа. Идея, конечно, не самая лучшая. Несущие стены на пустотки никто обычно не опирает. Однако учитывая что стена расположена ближе к опоре + учитывая перераспределение с соседней плитой (при нормальном замоноличивании стыков) и т. д. - стоять, скорее всего, тем-не мене будет. Но это не значит, что так надо делать.
    Это расчётная нагрузка сверх собственного веса, однако всё-равно маловато.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем понятно, как именно она перейдёт на все стены. И что именно за "все стены". Там по всей длине стены опирание ферм, соответственно и нагрузка распределена будет примерно равномерно по длине.
  3. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    У меня доп вопррс созрел, первый этаж я перекрываю монолитной плитой перекрытия, внутри три несущие стены из кирпича полнотелого (250мм толщина стен) как лучше бы сделать перемычки в несущих стенах которые разделяет коридор (линии 2 и 3)? таи где линия 1 проще, так как дверной проем по классике перемычка монолитная далее снова вверх кладка, а вот где коридор не хотелось бы ни каких торчащих вверху ребер...
  4. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    а зачем в П-эшке два прута арматуры? или что имеется ввиду? доп арматура или стержни нижней и верхней сеток?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Стержни нижней и верхней сеток.
  6. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Ребят, а такой вопрос созрел, нужно ли из монолитной плиты по ростверку, делать арматурные выпуски для будущей бетонной лестницы и будущей трассы ? (Они не имеют общего фундамента и будут строится в дальнейшем) Где то читал что нельзя так делать, но у нас все так делают
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Есть расчёты, всё остальное лишь мнения. Нету расчётов - повторяйте за тем, кто вам понравился
  8. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Какие расчеты? Два совершенно отдельно строения можно связывать так? Кто такое рассчитывает ? Бред жЕ есть, поэтому вопрос больше для практиков
  9. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Монолитная плита должна иметь доп усиления в местах, где на ней будет стоять несущая стена, вопрос, если несущая стена будет проходить по ленте ростверка (т.е. плита заземлена между лентой и несущей стеной) доп усиление все равно нужно? Не пойму просто зачем оно в этом случае
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ха-ха. явно не дачные строители, люди с мозгами обычно сидят в офисах или уходят в карьерный рост, а для дачников остаётся как раз весь неликвид, которые делают по принципу - все так строят и мы будем
  11. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    Я уже спросил у DeepSeek, и он дал отличный ответ по существу, а вы диалог видите не приносящий ни какой пользы. И так ясно что есть проектировщики, так давайте форум сварачиваттн, чё все сюда пишут, есть же проектировщики...
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    вот опять, те проектировщики что работают с дачниками - большинство также являются неликвидом на рынке труда, поэтому они и оказываются в шараж-монтаж конторках. А с дачниками никто другой и не работает
    Ссылочку на форумхаус поди дал :)]
    У большинства из форумчан синдром спасателя, людям нравится помогать, так повышается собственная значимость. А у спрашивающих здесь - потребность в общественном мнении. Ведь большинство не может ошибаться :love:
  13. mcdik32
    mcdik32
    mcdik32
    И только ты просто поболтать...
  14. Сиреноголовый
    Сиреноголовый
    Сиреноголовый
    Здравствуйте господа строители. возник вопрос по поводу монолитного перекрытия. есть здание трехэтажное. размеры 14м на21 м. посередине капитальная стена из кирпича и керамблока. получается два участка 7м на 21м.хотим залить монолитное перекрытие на самом верху под кровлей. за счет длины пролета получается плита не тоньше 20 см. хотелось бы услышать ваше мнение. согу ли я сделать плиту тоньше если через каждые три метра залью балку. ну например шириной 200 и высотой 400
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Можно залить 5 см и сделать балки с шагом до 1.5 метра при такой толщине, размер балок - ширина около 10см, высота - чем выше, тем прочнее
    Как это делается - армирование 5см из сетки 150х150 5мм, там где будут балки - под сетку укладывается толстая арматура и сразу делаются хомуты с верхней арматурой. Сперва заливается грубо 5см, можно равнять по маякам, потом на каждое ребро ставится опалубка например, либо укладывается пенопласт и доливаются рёбра
    Ну или если не пугает пенопласт внутри помещения, можно уложить его на опалубку и сделать кесонное перекрытие рёбрами вниз и залить за раз
