1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно сделать тоньше с балками, но какой смысл? Гораздо проще же сделать просто плоскую плиту. На 7м при двухпролетной схеме, думаю, действительно, в 200мм можно уложиться для чердачного перекрытия или плиты покрытия при плоской кровле (хотя надо считать). Но я бы предпочёл даже 220мм. В любом случае, от толщины будет и армирование зависеть. Больше толщина - меньше арматуры.
    p. s. а вообще в данном случае я бы пустотками перекрыл. Ещё проще.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну я ему сходу дал экономию 0.3 млн за счёт повышения сложности, и понижение массы в много тонн
    есть смысл или нет вообще по
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Молодец
  4. Сиреноголовый
    Сиреноголовый
    Сиреноголовый
    Как это выглядит? схематично можно?
