Баня-Дом 8*8 из профилированного бруса 200*200
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Физик, 10.08.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо:hello:. Ценная информация.
    А из какого материала стены в Вашем доме и какого сечения?
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Стены каркасные, толщину не скажу, не знаю. По дому вообще сложно сказать, участия на 100 процентов не принимал. Инженерку если только. По бане все могу сказать.
  3. Физик
    Физик
    Физик
    По дизельному отоплению, тщательно изучаю тему. Думаю брать дизельный котел кутурами на 9 кВт, и электрокотел на 5 кВт, поставить ему в параллель. Тем самым, если 9 кВт будет не хватать в морозы, то пики буду покрывать электричеством. При этом электрокотел выступит как резервный источник тепла, в случае проблем с дизельным котлом и сможет держать дом в плюсе.
  4. Физик
    Физик
    Физик
    Немного добавлю картинок по проведенным работам на выходных. А то всё времени не было написать, с этим коллайдером :)]. На выходных три бойца из солнечного Узбекистана телепортировали 25 м3 песка внутрь фундамента, несмотря на всю посильную помощь оказываемую моим сыном. За что им спасибо.
    Также насос обрёл постоянное место жительства в скважине и теперь в "доме" есть вода!
    С фундаментом на этот год практически всё закончено, осталось наплавить гидроизоляцию, пока тепло. А то осенью, когда начнём ставить сруб, не факт что будет плюс.
    На 15-ое сентября запланирован завоз бруса. Поэтому следующим мероприятием будет строительство навеса для материала.
    А вот и фото ввода воды:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Помощник...:super:
    Ждем репортажей. Погодки Вам хорошей при приемке и сборке:hello: .
  6. Физик
    Физик
    Физик
    Погодку будем зазывать и заманивать на пиво с рыбой, надеюсь получиться. Репортажи будут обязательно. Т. к. В процессе строительства возникает много вопросов которые нужно оперативно решать.
    Как то, не так давно, задавался себе вопросом - что побуждает людей освещать свои стройки? На тот момент мне было не понятно. Я воспринимал это как некую доблестьи доброе дело. Сейчас же, когда сам в стройке по самые уши, ответ нашел - это поиск единомышленников, возможность похвалиться своими достижениями, поплакаться над своими неудачами и проколами. В общём всё то человеческое, что оказывается и мне стало не чуждо.
    Это так, лирическое отступление.
    Впереди же у нас только светлое будущее, обильно пахнущее потом и деревом!
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все верно...:super: Добавлю только в ответ, который Вы нашли для себя, - "и получить своевременный совет в трудную минуту". Не пустые слова, поверьте...
    :)]:)]:victory:
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что то я не понял. Это что, эксплуатация детского и женского труда? :aga::love:
  9. Физик
    Физик
    Физик
    Позвольте, позвольте. Детского да, не отрицаю. Но женского, в принципе у нас невозможно. Это как отношения исполнительной и законодательной власти...;)
    А на фото - "друг степей - калмык"
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во блин, какой стройный.
  11. Физик
    Физик
    Физик
    А то, он попой стул в течении дня не протирает как некоторые (имею ввиду только себя).;)
    Ну ничего, что я всё о грустном. Выходные выдались на славу - погода хоть и мрачноватая, тучки всё время по небу гуляли, но днём дождя не было, было приятно прохладно, что способствовало трудовым подвигам и стахановским рекордам.
    В пятницу пришло понимание того, что противостоять психологическому давлению со стороны тёщи я уже не могу, и нужно искать компромисс. Она настаивала на погребе в доме, я гнул, что с высокими грунтовыми водами бассейн под домом мне не к чему. Сошлись на благоустройстве подпола, с целью хранения картошки и варений/солений, без коих осенью не возможно, т. к. подрывает обороноспособность страны и способность выживания населения этой самой страны в независимости от причуд её истории и состояния ВПК.
    Т. к. фундамент у меня "незаглубленный" - 25 - 30 см, и высота ленты 110 всего, то нужен ещё 1 метр высоты для комфортного подпола. План был таков: дабы не повредить грунт на котором стоит фундамент, то нужно выбрать грунт с отступом от стен, а на образовавшихся "полках" организовать полки для хранения. Что мы и сделали с вольнонаёмными вместе. Далее сделали подушку из песка, установили опалубку для внешней стороны стены чаши, которая впоследствии должна получиться. Обшили всё это рубероидом оставшимся от возведения фундамента, и связали армокаркас. Армокаркас установили внутри на "стульчики", которые также остались от фундамента. В общем, что порадовало это то, что платил только за труд. Все материалы, которые были пущены в ход - остатки от строительства фундамента. За что придётся заплатить - это за 1,5 куба бетона, но тоже не факт ;)
    Ну и фото "помощника", который чернику ел :)].
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот, это действительно детский труд, вполне законный. :super:
  13. Физик
    Физик
    Физик
    Интересные изменения наблюдаю я в своих взглядах на строительство и обустройство участка. Если в начале пути доминантой была мысль: "я знаю, умею, соответственно всё сделаю сам наилучшим образом", то сейчас установка звучит несколько иначе: "я знаю, умею, поэтому сделают наёмные рабочие под моим чутким руководством". Что касается наилучшим образом, то: "Получиться так, как буду руководить". Интересно как же будет звучать формулировка, хотя бы к 80% готовности дома...
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Взгляды в первую очередь от наличия денюшки формируются. Я сейчас заливаю фундамент под баню 6 на 4 с помощью бетономешалки, так залил в настоящий момент до уровня земли практически один - 60 см глубиной, глубоковато наверное сделал. Графмассу приходиться возить за 25 м. Слава богу под уклон. Пол камаза перевозил, с кирпичной щебёнкой заливаю.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну и отлично:super:.
    И теща довольна, и обороноспособность не пострадала... ;) Надеюсь, что и несущие свойства фундамента не пострадают.
    А под каким помещением бани организован "бункер"?
    Нет сомнений, что к окончанию всех этапов Вы будете другим ...:hello:
    Кстати, способность к самоанализу (ощущений) и анализу своих действий при строительстве частенько спасает психику застройщика... ;) Я так думаю... :)]
