1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Электропитание дома постоянным напряжением
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VadimKonst, 10.08.12.
  1. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    Народ, при постоянном токе потери в передаваемых линиях больше чем у переменного! ФАКТ!
    Потому и передают ток только переменный.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хватит уже троллить.
  3. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    ПОЧИТАЙ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ТОКА! НАЧИНАЯ С 1700 ГОДА, ОСОБЕННО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ЭЛ. ТОКА! КТО И НА КАКИЕ РАСТОЯНИЯ И КАКИЕ ТОКИ ПЕРЕДАВАЛ!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я физику достаточно читал и профильную литературу. Что касается ЛЭП постоянного тока - не с передачей у них проблемы, а с преобразованием. На очень высоких напряжениях еще с безопасностью чуток хуже, но это, скорее, гипотетически.
    Только какое это имеет отношение к переводу домашней сети на постоянку?
    По теме.
    При питании постоянным током будут следующие проблемы:
    Потребители с ИБП получат заниженное напряжение. Для большинства некритично, но кто-то может и обидеться. Дело в том, что действующий ток через диоды входного выпрямителя удвоится (работает половинка моста), да еще и напряжение занижено, что увеличит ток в 1,41 раза.
    Если импульсники кормить родным напряжением 320 В (о половинке моста все равно помним) - будут проблемы у потребителей с активной нагрузкой.
    Тем не менее, идея имеет право на жизнь и для себя любимого вполне можно воплотить. Тем более, если не предполагается продажа участка в будущем.
  5. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Постоянный ток слишком опасный. Если попадёшь под переменный - ещё есть шансы, а если под постоянный - так и приклеишься к проводу, пока близкие не обнаружат.
    Так что условно безопасным считается постоянное напряжение до 36 вольт. Всё что выше - уже должно внушать страх и опасения.
    И кстати, если уж речь пошла о переходе на постоянку - нет смысла повышать до 220. Достаточно и 100-110 V. В большинстве современной аппаратуры сейчас импульсные блоки питания, у них на входе стоит выпрямитель, который заряжает конденсаторы. По идее на конденсаторах д. б. 110V. (у них номинал - 200V)
    В теории (как я понимаю) на такой БП можно подавать постоянку 110 независимо от полярности (надо будет пересмотреть схемы и проверить).
    Мой совет - если уж и переходить на постоянный ток - то это д. б. какие-то законченные узлы без доступа извне, иначе - неминуемая смерть.
    PS: начал эксперименты в квартире со светодиодным освещением постоянным током. Планирую использовать для этого компутерный блок питания. Сейчас система разобрана, но результаты пока впечатляют. Светодиодные светильники беру самые дешевые из Леруа, круглые по 3шт в упаковке. Стоит где-то 50р/шт
  6. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    95% современных электронных приборов имеют пределы входного напряжения 85-265 в. Но для корректной работы электроинструмента (коллекторные эл. двигатели) имеет смысл принять напряжение в сети 96 в. Я пытался создать подобную тему, но продавцы преобразователей меня не поддержали:)
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    И компактные люминесцентные лампы из деревенского сельпо в таком же проценте по допустимому напряжению питания ?
    У меня на коробках от таких ламп очень часто (больше 5% случаев - скорее больше 50%) написано 220-240В 50Гц.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну их нафиг, во избежание (де) меркуризации дома. Светодиоды на хороших радиаторах позволяют надолго забыть о покупках китайских радиопередающих устройств (т.е. безфильтровых КЛЛ).
    PS. тема про DC vs. AC была тут не раз: https://www.forumhouse.ru/threads/75948/
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А сколько будут стоить светодиодные лампы заменяющие мои 105 Вт компактные люминесцентные лампы ? 105 Вт лампы с светопотоком около 5300 лм брал примерно год назад по 500 р за шт. На комнату около 12 кв м мне нужно три такие лампы чтобы фотик снимал видео без существенных шумов. Это примерно эквивалент 1.5 кВт ламп накаливания. Да и стройплощадку вечером осветить одной такой лампы еле хватает.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ваши лампы на холоде как себя ведут?
    Сколько лет опыт их эксплуатации?
    Про освещение другие спецветки были. https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-4
    Самоделки и "полуфабрикаты" на светодиодах выгоднее всего, лет за 10 лет окупятся.
    http://e-neon.ru/index.php?id=11546450
    Поток 2880Лм, цена 3 470 руб. (наценка за Cree, впрочем можно и всякую немодную уценёнку поискать)
    http://www.focalprice.com/LX0318X/24LED_2400LM_Warm_White_LED_Board.html
    31,14*$21.49=669 р.
    при потоке 2400Лм это 3,58 Лм/руб против 10,6 Лм/руб у ваших КЛЛ.
    Зато КПД лучше, 60-90 Лм/Вт с рассеивателем и блоком питания реально получить. Затраты на электричество и утилизацию считать лень, но они будут выше у КЛЛ.
    Мне 2х самодельных лампочек 12В, 500+1200 Лм хватало для стройки 5*5м.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На холоде - светят. Опыт уже порядка года. Вчера вот с дня до вечера похолодало с +4 до -2 минимум - лампа продолжала светить.
    За 10 лет может многое поменяться. Если светодиоды дешевеют - то это заведомо убыточное вложение больших средств.
    Свои 3 лампы по 105вт купил всего за 1500 руб и это уже сейчас всего за меньше половины цены 3470 руб мне дает почти 16000 лм когда собрано в одном помещении. А включается относительно редко - когда надо писать видео в комнате или фотать мелкое потомство или че-нить другое без вспыха или когда надо временно осветить стройплощадку сейчас в режиме 3..5 часов где-то через день. Вкладывать в те же 16000 лм по цене с
    https://e-neon.ru/index.php?id=11546450
    с эффективностью 0.83 лм/руб - примерно 19 000 руб вместо 1500 руб за экономию нескольких десятков процентов энергопотребления и светодионые понты считаю мало оптимальным.
    Причем если для видео 16000 лм в принципе достаточно для освещения порядка 10 кв м, то для фотания с короткой выдержкой бегающего потомства этого мало - хочется раза в 4 больше света. И это можно купить всего за 6000 руб, а на 19000 руб можно купить ламп на 200 000 лм ! Это уже почти дневной сонцесвет в мелком помещении.
    Затраты на утилизацию равны нулю - выбросить в помойку, ну или упадет и само разобъется и просто собрать осколки.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Наоборот, постоянный ток более безопасный. Нужно в руки взять два провода, взяв один Вас даже не ударит эл. током.
    У нас все генераторы эл. станций на переменке работают, ЛЭП в основном на переменке. Переделывать это дорого и смысла нет.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну значит не автономка у вас, иные ценности и стиль жизни. Лучше фотоаппарат другой купИте, с меньшим суммарным загрязнением подземных вод на 100-летних интервалах :)
    Пройдёте пешочком 15 км по грязи в магазин за лампочкой или педали велогенератора покрутите для выработки света - тогда будем сравнивать осветительные и развлекательные потребности.
    А если вы питьевую воду не с Луны возите, то накопление последствий применения ЛДС и КЛЛ неизбежно.
    http://voda.blox.ua/2008/12/Rtut.html
    Ртуть, попадая в тело, легко проходит через клеточные оболочки, и "прилипает" к белкам, которые содержат в своём составе серу. До поры до времени это никак не проявляется. Так ртуть может накапливаться в почках, печени, мозге. Но когда образуется критическое количество белков с ртутью, клетки не в состоянии выполнять свои функции, ферменты работают намного хуже. Как следствие - нарушение проводимости нервных импульсов, слабоумие, дрожь пальцев рук, нарушение координации.
    http://voda.blox.ua/2008/12/Rtut-eto-esche-ne-vse.html
    В водной пищевой цепи концентрация метилртути от звена к звену увеличивается. Так как метилртуть растворима в жирах, она легко переходит из воды в водные организмы. При захвате мельчайших живых существ более крупными, для которых они служат пищей, это вещество сохраняется в последних.
    А все СБ и аккумуляторы на постоянке. Хим. накопители - самая дорогая часть системы с самой дорогой энергией, поэтому лишние преобразователи в переменку невыгодны.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Какая проблема.
    Сделайте дома два питания, переменка 220 В и постоянку. Проблем не будет.
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Какими аккумуляторам сгладить провалы на постоянке в момент затенения панели? Есть ли инверторы 220 dc/220 ac ?
