1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Давайте тару! :)]
    Не, недорогой! Яблоки - даром, вода - тоже!
    Немножко сахару и усердия... ;)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Купил. Докладываю. Работает на дрели. Скоростя, обороты - не нужны. 90% мелких заусенцев, мохрушек - удаляет, но увы, заодно и зашлифовывает-сглаживает резкость рисунков древесины, которые тоньше диаметра абразивной лески. Жаль нет макросъемки в планшете (да и в нем фотик - так себе...).Фотками не подтвержу, тем более с дачи. Боюсь, что этот китайский (и тут они! :() нейлон быстро сточится. Обработаю один наличник целиком, это пойму и сообщу, если кому интересно.
    Тактильно дерево становится очень приятным.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Конечно интересно, Юр а ты чашечной или дисковой сначала обрабатывал? И из чего была сделана латунная или стальная проволока?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    1 дисковая - сталь 0,5 Сталь 0,3 Диск не купил - нету.
    2 латунная - та же сталь, но по почемуто с покрытием, когда ей работаешь - срез ее - торец - сталь.
    3 китайцы знают наверное:)
    Чашка позволяет без лишней операции провести и зачистки плоскости - плашмя, без нажима, и потом провести выборку мохрушек мягкости - тут надо приспособиться к каждому виду щеток. Оказывается есть по пушистее, есть по лысее, каждая, со своим характером и норовом.
    НО! После, когда проводил пробу зачистки от мохрушек, лучше дисковой а не чашкой. Это про нейлон. Полностью пока не прочухал, пробовал на обрезках, а щас, - пробую теплую соседскую водку... Ну так склалось, Виноват, сыплю голову пеплом, но не свою! ;):):):):)
    А нейлон - Весчь! Мож и разорюсь на ту, что за 4 тырика, но потом, когда оно мне не надобно станет! :):):):):)
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Стоило вас оставить на чуть чуть, так они уже бухают:)
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Во-во Юр фото может скинешь где до нейлона и где после.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ребята помогайте. Нужно ли гидроизолировать под печью, и если да то не будет ли гидроизоляция плавится?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дениска! Фундамент под-печной необходимо прервать рубероидом- затем продолжить. Если имеется в виду влага парной (вода), Думку выскажу!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Если пол не проливной, смысла в гидроизоляции под печью нет. Если пол проливной, то врядли уклон под печь;) - и опять смысла не вижу. Да и во всех случаях какой никакой зазор меж фундаментом печи и полами-лагами - будет. От него вреда нет. Фундамент негорючий, невлаговпитывающий, на него лист минерита, чтобы красиво обложить плиткой, так, чтобы минерит на пол см1,5-2 находил и все.
    Так что по моему, оно нам не надо.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так чтобы не было не поняток показываю:
    было так, сдолбил получилось так, выставил по уровню залил раствором сверху пришлепнул 2 листа магнизита. Оказалось он промокает насквозь. С верху настелил еще лист 91,5х 91,5 снизу пришил брусок из лиственницы и опять же зашил узкой полоской из магнезита. Собираюсь положить 9 плиток 0,3х0,3 на жаропрочную мастику. Вот и думаю вроде как гидроизоляцию надо бы сделать:um:, потому как если у Ивана вода стоит под печью, то и у меня может. Так как клею на мастику соответственно вода попрёт в магнезит а вот он то и намокает:(.
  11. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    У меня вода не стоит, у меня если печь не протоплина и лить много воды, то она вся в пар не уходит и стекает под печь - это раз.
    Во вторых, когда моешься - то тоже вода под кирпичи затекает, поэтому там тоже мокро, а так как там температура маленькая, то сохнет плохо.
    Да и все лето у нас в этом году дожди:(
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, по моему ты переборщил с магнезитом. Зачем он там, если он мокнет, как оказалось. У тебя и так проблема с высотой, а ты фундамент и печь поднимаешь. Я бы все снял, положил на фундамент лист цсп прям на него печь и потом бы обклеил политкой цсп. Меж цсп и полом зазор, по высоте, - 2-3 мм. Дерево-пол, нагреваться не будет и без цсп и т. п. Даже если вода припрет к печи:), через щель меж полом и фундаментом стечет на волю. Фундамент то у тебя - кондовый, какие проблемы?
    А с Иваном у тебя абсолютно разная ситуация. Ване, по моему, надо вентилируемый фундамент делать, типа приподнятой плиты от пола, стоящей на нескольких металлических пятках, штук 9 минимум для распределения нагрузки от печи на плиту. Плиту, как мне сдается можно 3-5 мм, и к ней втулки-опоры прикрутить. Тогда и вентиляция - под печью сухо и тепло, не жарко.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр по высоте мы проблему решили, сбив фундамент. Магнезит толщиной 8мм так что с цсп разница не большая, а магнезит халявный:|:. Причём оторвать его будет проблематично. Я так думаю, замажу ка я всю эту постройку мастикой и будь что будет.
    Я ещё теплые полы хотел сделать, поэтому у меня под полом утеплитель лежит. Не хотелось бы чтоб там вода текла.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, тогда о какой воде разговор, откуда она берется? так вода и через пазы пола всеравно просочится... даже если ты склеивал... С веников, пара, это мелочь, а шайками поливаться - другие полы нужны. Иван ведь совместил парилку и мойку... Что то я в непонятках:(...
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну наверное я зря "парюсь":), наверное слишком сильно перебдеть хочу:)]. Про полы: сначала утеплитель, потом доска, потом стяжка с ТП, потом гидроизоляция, потом керамогранит как то так.
