1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это называется - талрепы. Лежат... 4 штуки:)... :hello:
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну и хорошо... Мастерфлэш - это резиновый гондончик для прохода кровли?
    Вывешиваешь трубу, гондончик вниз до упора (если можно, то силикону подсунуть под край резинки), крутишь талрепы... Через каждые пяток сантиментров поправляешь резинку... Ежели не спешить, то все получится...
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Йоссариан, Спасибо! Я обязательно рассмотрю этот вариант применительно к силовым элементам мансарды. :super:
    Талрепы давно достал:), но вот трос пока не найду, куда то заныкал..., наверное купить придется... Тут главное - центровку оси дымохода сохранить.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Когда на брайтон бич пришли черные, белые оттуда ушли, когда туда пришли русские черные оттуда убежали.
    "Нет плохой нации и плохого пола, есть плохие люди." Бахтияр Мелик оглы Мамедов
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тальрепы!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Денис67, Правильно, потому что дали им по рогам! А теперь в этом районе живут и местные белые.
    Хотя понятно, сбежали из России люди в основном деловые (по О. Генри), которые быстро мутируют в преступников при соответствующих обстоятельствах. А это к тому, что там сброд. А любой сброд - это для гормального человека - вешалка.
    А бегут белые не потому что не хотят жить с черными, а потому что - это наркомания, бандитизм и детей не выпустить из дому. Так же как кавказцы ведут себя в наших городах, у себя он так себя не ведут. Там аксакалы их быстро приструнят.
    Юра, а дымоход сборный. Может верхние колена снять. И потом поднять остаток дымохода. - он будет легче и держаться будет на мастере.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Только что растягивал тросиками трубу. В крепеже китайский трос стоит копейки, там же недорого зажимчики для троса. Вес небольшой, миллиметрового троса будет достаточно. Я 2,5 метра собранного сэндвича на плече затащил на крышу и аккуратно опустил в дырку вниз. Перед подъемом можно смазать трубу и резинку мастер-флеша мыльным раствором, очень помогает двигать. Правда надо периодически смачивать когда подсыхает, удобно из пульвера. Основная задача, это как тросом зацепиться за гладкий сэндвич?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Сергей, спасибо. Дело в том, что дымоход собирал по дыму, соответственно внутрянка его - на печном герметике... Увы...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я могу гаратировать, что после манипуляций с подъемом целой трубый этот герметик нужно будет восстанавливать! Так что все равно разбирать!
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Хомут. На стык колен, там жестче... и саморезами... Другого по моему не дано.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А сколько стыков останется под крепежным? Нижние могут разойтись там где будет слабее.
    Может на конус стартовки сэндвича наплести что-то типа кольца, за него зацепить 3 миллиметровых тросика, пустить вдоль трубы сквозь зазор в ППУ установить в удобном месте 3 талрепа и дальше зацепить как можно выше тросом к балкам крыши. Натянуть троса талрепами. На длине 6м. они будут работать как резинки. Идти вниз и киянкой стучать по стыку, разбивать герметик. Как стронется, я думаю ты прочувствуешь, а дальше дело техники...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Юра, спасибо!
    под крепежным - одно колено.
    Вариант что надо! Обязательно рассмотрю - продумаю по своему "месту"! Завтра всеравно в Москву, там и подкуплю недостающее...
    С меня отчет! :hello:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Неправда или не совсем правда, во время наводнения именно самоорганизовашиеся белые, начали наводить порядок, грабежами (в массе) занималось цветное население.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По поводу тросов раз в год посматривай перегнивают даже в пвх оплётке, из чего делают совсем не понятно. По поводу крепежа тросов к сендвичу у ТиС на сайте есть каталог там на 13 странице есть хомут растяжки:hello:
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да это понятно, у меня не в силовой конструкции, так, для поддержки штанов и самоуспокоения. Хотя надо сказать, сейчас труба стоит жестко, верхушка не шатается...
