1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Любой высокотемпературный печной герметик. В тубах под пистолет продаются практически везде.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня он есть "1200" Но там вода, одним герметиком наверное не обойтись...
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда поподробнее пожалуйста, где именно герметизировать надо? Трубы дымохода? Или что иное?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Патрубки выхода воды из "русалки"
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Прости, я не въехал сразу... Тогда такая штука - https://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/, или аналог. Более 100 гр. при наличии воды в регистре греться не станет, значит - норм.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так и хочестся сказать - русалка с хвостом!
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хотелось бы услышать и Ваши комменты на всю связку моих вопросов...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я герметизировал Unipak со льном, продаётся в любом сантехмагазине в наборе стоит в пределах 100.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Денис! А по поводу t при протопке мной ничего не прокомментируешь?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молчат, как рыба об лед! Один Юра отдувается, не бросает!
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Толь я тут не спец, у меня же ламель была, тут Юра больше рулит. По поводу своей протопки, как только дрова занялись я перекрывал верхнюю подачу чтоб только слегка гудела, когда образовался массив угля перекрываю шибер и всё.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Значит шибер перекрывать до образования углей не нужно? (остальное у меня закупорено) Пущай t летит в небо? но ведь при этом пойдет и дальнейшее нагревание сендвича:faq:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Anatoly49, Анатоль, прости - я же в Ф не копенгаген! Мне даже дрова по науке не подготовить!)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Ну в небо оно всеравно попадет, так или иначе:). Насчет сендвича - если на него водой брызнуть, и она кипеть или шустро и шумно испаряться не станет, - то терпимо. Мой от Феррум, горяч только во время первых минут активного горения, которое я глушу почти сразу, потом температура его такая, что его почти всегда можно его держать рукой. Как будет у меня с новой печью - это для меня открытый вопрос. Вчера ее привез наконец то, думал прожечь, но печь подросла:) и с трубой с конвектором сборка оказалась длинней чем надо:( (мой косяк)... Придется недельку подождать:(:(:(...
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Странно все это, я сколько не топлю выше 70 никак поднять не могу, 55-60 стабильно, еще пришлось все камни из конвектора убрать. Может у вас продувка каменки открыта?
