1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Угощать гостей рассолом. :)
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так побольше водочки! :)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, никого не слушай (оне завидуют). Прожигай печь и будет хорошо. А что у тебя за пушка?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Пушка такая, как Дмитрий Резвин показал недавно в своей теме, но без перегородок и т. п.
    Честно говоря я ее не понимаю, конешно опробую, но... А будучи в Домодедово, прикупил на всяк случАй воронку для пушки, с обратным клапаном, последнюю... Так, что бум посмотреть - пощупать. Да и пока в сомнениях, как быть с каструлем... Труба с конвектором - 80 см. вместо метра, опасаюсь перегрева ее в том случае, если Николай прав в своей оценке каструля.
    Но т. к. Ламели на трубе буду сам подрезать под укороченную трубу, то может что и изменю. Но пока в раздумьях...
    К стати и от кассет отказался, что то мне претит металл вместо камней. Может я не прав, но классический вариант мне как то более симпатичен.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Как и говорил, уложил березу в топку, в 10.15 разжег, через 20 минут закрыл шибер на предпоследнюю дырочку, верхняя заслонка открыта на1,5-2 мм. Удивительно то, что без дымохода, только с трубой конвектором длиной всего 80 см, горение ровное и стабильное. Дым темный, но не черный. Пламя сделал небольшое, но заслонка может быстро заставить его реветь.
    Пока дымов в топочном тоннеле не видно. Остатки углей и золы не убирал. Их было не мало, т. к. вчера использовал всякую древесную муру, в том числе и мокрую. Посмотрим, сколько времени будет гореть в таком режиме полная закладка березы при минимальной подаче воздуха, и что останется в топке.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    "Посмотрим, сколько времени будет гореть в таком режиме полная закладка березы при минимальной подаче воздуха, и что останется в топке."
    По опыту наших предков могу сказать - получится много дегьтя! Это почти идеальный режим для его производства!)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты видно забыл, когда вчера беленькой выпил, что сегодня гипертоников к вечеру подвезут и тебе их парить придется со вчерашней закладки.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Главное не лохануться и с позавчерашне, закладкой не перепутать! Очень сложный умственный процесс топки!)!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Не думаю что будет так... По дёгтю:).
    Сейчас дым белесый, но виден, очевидно что береста уже прогорела, пока держится ровное, невысокое пламя... Пусть так и идет. Будет более стабильный прогрев, но не скоротечный нагрев.
    Все время старался и добивался такого режима горения со старой печью. Но и эта моя старушка-печь, многим новоделам от других производителей - 100 очков форы даст...
    До сих пор не могу свыкнуться с тем, что в парной будет другая, пусть и Ферингерка, но другая...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    :)] С вашими молитвами, да и 25 летним опытом работы на обслуживании больших ЭВМ, где спирт основа жизнеспособности устройств и сохранения данных - сие мне не грозит;)...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    На настоящий момент закладка прогорела, но объем ее почти не уменьшился и представляет собой массив углей равный по объему заложенным в топку дровам...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Открыл нижнюю подачу воздуха в топку, при закрытой верхней. Реально работает, не смотря на то, что профиль нижней подачи воздуха в топку полностью засыпан золой. По всему его периметру - насыщенной свечение углей по днищу топки, над ним угли оставшиеся от закладки светятся в зоне профиля, и потихоньку оседают... Их примерно на пол объема от закладки.
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Без фотков недействительно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вдумался в данный меседж. Думаю он достоен опубликования в одном ряду с пропариванием гипертоников.
    К вечеру печка должна выйти на режим и выдать на гора полтонны первоклассного шашлычного угля.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Руссал руссалку полюбил, руссальской чистою любовьюююю!
