1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Всё будет, как печь в бане установлю. Пока всё имеет и помехи и ускорение от ветра и дождя, который моросит себе в удовольствие, но не мне...
    Не надейся;)... На настоящий момент осталась кучка угольков, примерно на полуторалитровую кастрюльку...
    А к стати, Женя, вопрос к тебе - а ты как гипертоников готовишь;):)]? До пропаривания, или после, и с чем?
    P. S.
    Только что удалось стронуть приварившуюся за все это время "иксплатации", посаженную на печном герметике монотрубу со старой печи - это - успех!
    Женя, это Сергей явно тебе написал:)...
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Угольку продадите?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вам для шашлыкаа, или злого соседа поджарить?)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пожарить злого соседа для шашлыка.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Завидуешь? Уголёк для мангала классный.
    Ничего, скоро Юра научится избытки угля дожигать в печке с выдачей качественной золы для жёниных грядок. :)]
  6. yridro
    yridro
    yridro
    По поводу угольков и золы - из топки старушки выгреб литров 9-10 золы, почти полное ведро.
    И теперь она стоит на улице, накрытая нулином от дождя... демонтировал ее и с соседом затащил Ламель в парную, более менее ее выровнял под дымоход и приподнял на 3 см от пола. Ее "личико" влезало в проем разделке, а канал нижней подачи воздуха не хотел... Пришлось выбить один кирпич и тоннель прошел в КО.
    Т. к. печь новой модели, со штампованной крышей топки, то обнаружилось еще одно новшество - тоннель стал длиннее на 7-9 см. Точную разницу узнаю когда опущу сендвич на трубу с конвектором. То, что морда будет вылезать в КО, позволит мне сделать дополнительный обогрев КО от топливного канала, греться он будет прилично. Пока как то вот так...
    Фотографии пока не выкладываю, т. к. планшет слабоват как фотик и даже при вроде бы нормальном освещении, фотографии получаются темноватыми, как вот эта - ForumRunner_20130728_224755.png , здесь наконец то поставил наличник и отлив, который прокрасил тойже краской, что и раму, (на фотоаппарате качество гораздо лучше)... Посмотрим, как краска на отливе себя поведет... А в помещении, где темновато - совсем никакие фото...
    Завтра попробую перегнать с фотоаппарата фотки на ноут, а с него на планшет, ну и показать их. Честно говоря мне доставляет большое неудобство, что приходится писАть в Опере, а фото вставлять с проги от Форумхауса под андроид, о чем эта прога всем и рассказывает в конце поста.
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Завтра придется принимать решение по каструлю:(... Никак не могу принять решение - оставить, или убрать, с тем, чтобы потом сделать съемный каструль.
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Юр, а кто мешает оставить на месте, а если в эксплуатации не будет нужды, просто ей не пользоваться? У меня стоит не мешает, иногда подливаю водичку, иногда нет...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Свят, свят. А она эта тарелка нужна летучая?
    На трубу ее? Что она имитирует?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Дима, есть несколько нюансов в моем конкретном случае.
    - конвектор - укорочен. 80 см по сравнению со стандартным 100 см. Это означает, как я понимаю, необходимость более свободного обдува его воздусями парной, т. к. до шибера меньшее расстояние и конвектор будет сильнее греться. А каструль весьма тормозит воздушный поток, это факт. По хорошему, ему бы придать форму турочки и чуток увеличить по высоте. и заглубить в плиту, увеличив отверстие на подобие посадочные мест для новых пушек, которые Резвин показал.
    И к стати, мой каструль не имеет кольца-крышки... Другой он. Завтра я буду примерять каструль и Ламели, перед посадкой сендвича на конвектор, посмотрю как сделано в моей конфигурации, тогда и окончательно с ним и определюсь.
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    На трубу надевается,
    Под ламелями прячется,
    Носик торчит,
    Но не портится вид.
    За счет кипящей воды, посредством пара способствует более быстрому прогреву парной. Я не пользуюсь почти.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я так и понял. Это трубо - насадная печка Кондиционер.
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Тот же, просто думаю крышкой перестали комплектовать по причине ее полной бесполезности.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Слава Богу, она - не летает:)]!
    Суть сего девайса в том, что при протопке парной, вода налитая в каструль, выполняет две функции
    - увлажняет помещение горячим паром (не путать с паром для парения из пушки или с каменки)
    - является дополнительным теплосъемником с монотрубы, что уменьшает вероятность перегрева монотруб и самого слабого места - соединения сендвича с монотрубой, которое критично у всех печей в плане пожаробезопасности.
    Используется только во время протопки парной, хотя если кому в кайф сырой пар, то и потом можно...
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самое интересное что я сейчас пришел к тому что пар вообще не нужен для разгрева парной. Кроме естественного, что есть в сухих дровах.
    А как ширма для трубы - наверное хорошо.
