1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра побольше открывай верхнюю... Понимаю, хочешь заглушить до минимума, Стекло будет в иметь тусклый вид... (дурак на своих, Умный на чужих...)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Толя, спасибо за совет, но стекло абсолютно чистое. Надо находить соотношение между открытием заслонке и шибера. Свободное течение дымохода должно быть больше чем на заслонке.
    Шибер то на этот раз закрыт-открыт только на половину своей пропускной способности. В 17.45 в парной 50 гр. Закладка-угли горят активно, заслонка поет свою поднадоевшую мне песню.
    Дымоход горячий, прикасаться можно. Не поленился, слазал на крышу, там дымоход теплый, дыма из него не видно.
    Через час растоплю колонку и когда она будет готова, тогда думаю и парная подоспеет.
    Забыл сказать, что топлю с закрытой плитой.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Yridro, НЕ спеши! Пока найдешь... НЕ отстираешь! Уже попал!
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Когда подберешь нужное соотношение, то купи средство для очистки камнинных стекол. Им отойдет-отстирается - проверено. И потом проблем со стеклом у тебя не будет.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Почитал... Оказывается - проблемно! :|:
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ну что вы все про химию, мокрая тряпка и зола из печи оттирает все на ура.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Если уже накипело и насмолилось, то тряпочка не поможет. В остальных случаях - наилучший вариант.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня закоптилось, протёр тряпкой копоть снял, но стекло осталось желтоватым
    При очередной топке вспомнил, что советовали протирать по горячему и о чудо стекло как слеза
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Извините за бестактность... Голову чем?
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Жилетт...по кругу:)
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Лучше на свете нет! (простите)
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Подсел я на брикеты, прямоугольные которые. В выхи гости были, в 16 заложил полную топку, влезло 15 кг., это 1,5 упаковки, сверху саму упаковку и бумажку, разжег, как разгорелось прикрыл шибер на 3/4 и верхний поддув на 1 см. Температура 25, влажность 80, через 2 часа 55/25. Брикеты снаружи все горят, по размерам практически не уменьшились. Пока показывал гостям дачу еще час прошел незаметно, в парилке 65/20, чутка лишка. Пошли погрелись и поставили чугунок с овощами, убавил поддув на минимум и прикрыл шибер. Потом парились, окунались в рашн бак. Через часок вынули чугунок, передняя стена брикетов уменьшилась, задняя еще очень даже добра и весела. Добавил поддува, парились почти до 00, остатки брикетов еще догорали. Открыл шибер и все поддувы, с утра сухо, бак горячий был до вечера. Итого 102 руб. за брикеты + 8 часов горения = море удовольствия за минимум действий.
    P. S. фоток нет, карта памяти в телефоне накрылась. :-(
  13. yridro
    yridro
    yridro
    - 18.15 - 58гр. шибер на предпоследней дырке
    - 19.00 - 60гр. угли ярко жарят пламени нет, дожиг не открывал
    - 19.30 - 60гр. угли догорает, закрыл продувкой каменки и конвектор
    - 20.00 - 60гр. открыл все окна и двери на проветрить шибер закрыл полностью, верхняя закрыта, приоткрыл дожиг, угли засветились как в горне...
    - 20.15 - 42гр улица - 20гр. закрыл все окна, дверь в парной.
    - 20.25 - 50 гр.
    - 20.30 - 55гр. колонка готова, пошел попариться...
    Всех с легким паром!
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Хорошо за 35 мин повышение температуры на 20гр... но такое бывает если камни внутри каменки теплые от старой протопки. По моему опыту на второй день парная нагревается быстрее примерно на 1 час
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Ну вот, первый пар с новой печью:)!
    Попарился! Первые впечатления от Ламели на 99% положительные, просто замечательно!
    Зашел в 20.55, погрелся минут пятнадцать. t- 55гр. Сразу почувствовал то, что от печи идет тепло обвалакивающим массивом, странное наверное сравнение, но как то вот так... Стены, полоки, потолок прогреты ровно, что рядом с печью, что напротив, что по углам. Рука и тело не чувствовали разницы температур между полоком и стеной. Не горячо, но так, что еще чуток, и будет горячевато. Тепло от печи явно доминировало в парной. Но позже это ощущение пропало... Наверное вот это самое первое ощущение, этого массива тепла, было сродни тому, о котором так вкусно рассказывал Сергей 5_6, говоря про щиток.
    Потелось легко и обильно, причем буквально со второй-третьей минуты.
    Так прогрелся пару раз с перерывами минут по 10-15. Пил квас и думкал думы разные:)...
    В 21.50 угольки в топке кое где подмигивали, температура в парной держится 54гр. Мой любимый температурный режим.
    Гдето в 22.00 первый раз поддал воды в пушку. Турочка 300 грамм. Пара не видел, бабаха не было, клокотнуло - и все... Успел заскочить на верхний полок... и тут на меня накатил пар... Пар легкий, горячий, дышалось легко. Ощущения суперские! Но пар был чуть чуть влажнее, чем от старой печи. Все таки привычка есть привычка. Но и еще отличие - появилось то, что и называют профи - пирогом. Если это не так, прошу шайками не бить... Дело в том, что этот паровой массив стоял от потолка до верхнего полока минут пять, и лишь потом стал опускаться, истончаясь - ниже.
    И вот тут я понял, зачем у Магола-Рустэма сделаны качельки для ног. Я поднимал ноги к потолку и получал истинное наслаждение, ей Богу! Сделаю себе такие - обязательно. Это просто кайф!
    Потом, уже собираясь на "перекур", сидя на верхнем полоке, открыл форточку - проветрить пару минут, и завис... Из окна шел холодный воздух с улицы прямо в лицо..., а все тело было в паровом пороге-массиве... Уселся по турецки, мордографию в форточку, так и просидел, пока парная не остыла до 49-50гр., наверное сидел так минут пять. И на антракт... Вернулся, в парной опять мои 54гр. Так поподдавал еще два раза. Последний раз закинул две турочки в пушку, и тут, на последней турке шкворчало, ворчало в печи, и пар был несколько секунд виден. Вторая турка сбросила меня с верхнего полока, т. к. было реально горячо. Но у форточки, под холодным ветерком с улицы, я все же погрелся;)...
    Помылся, в это время устроил сквозняк, парная - душевая... Температура в парной снизилась до 44гр. Развесил на полоке простыни и полотенце, и все...
    Единственный до конца не прочувствованный до конца момент, это пушка. Что то, как то не совсем...
    Бум посмотреть дальше...
