1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Офигеть! :ogo: Где почитать подробности? Или это секрет? :|:
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ревность?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Не ревность, а интерес.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - всё очень просто.
    У меня сейчас при изготовлении мраморных ламелей в процессе резки алмазным инструментом образуется мраморная пудра. Эффект от её применения в качестве скраба для кожи - весьма близок к скрабу из порошка жемчуга, либо янтаря. Порошка получается достаточно много. Вспомнились минеральные ванны с голубой глиной во Вьетнаме... Мозги заработали-закрутились колесики и пришла идея поставить на даче ванну, в нее заливаем горячую воду, которую минерализуем-барботируем углекислотой из баллона. ЕСЛИ процедура жене и друзьям понравится, то договариваемся на Фесте с нашей Чемпионкой Светой Серебровой о новом банном СПА процессе...
    Мраморную пудру могу выслать для пробы в Питер..., на прошлом фесте траздавал пакетиками - вроде понравился скраб...- смесь спитого кофе и пудры. В этот раз будет смесь ... перемолотой скорлупы перепелиных яиц и мрамора...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Коротенько...
    14.00 - Уличная температура +24, в парной +24, плита приоткрыта на 5-7 см. - Розжиг, через 5 минут верхн. заслонку прикрыл - щель - спичка
    14.40 - 40 шибер на прндпосл. дырочке
    14.56 - 50
    15.03 - 54 закрыл плиту, турку воды в пушку, сендвич горяч поэтому шибер открыл на половину (попробовать остудить сендвич), верхн. заслонка - полспички, воздух через заслонку - поет-повизгивает
    15.18 - 60
    15.30 - 64 открыл форточку и шибер полностью
    15.45 - 58 форточка открыта, закрыл продувку
    16.25 - 56 угли практически прогорели, подбросил полено для поддержания камней (ради интереса)
    16.40 - 58
    17.50 - 60 пошла молодежь в парную
    19.15 - 60 - наш заход в парную
    21.00 - 58 - окончание...
    Всего за это время было залито в каменку около +- 4 литров воды.
    Пара много, но... моим все очень нравится, а мне ндравится пар по суше (пушка, пушка...)
    После "закрытия мероприятия", в парной молодежью была открыта форточка, оставлена на всю ночь.
    Утром в 5.00 (ребят вызвали на работу...), при открытой фортке в парной - 30гр., в КО тоже всю ночь форточка открыта- 25, за бортом - 16гр.
    Закрыл форточку в парной, в 8.30 - в парной 35гр.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мож. с камнями у меня проблема?...Такое КОЛ. воды! Правда " кастрюлю" мне жена не дает... Беру ведро... Все равно, Камни стынут намного быстрее! :|:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Толя, а можно подробнее - какие камни, какой фракции (ЛДПР, коммуняк и едру - не предлагать;)...), как уложены? В укладки важна система...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра. я понял про систему, и крайне не согласен конструктивом верха оболочки вокруг печи! которая нагревается много сильнее, значит и объем должен быть больше для камня... Да и розлив воды должен быть выше- на больший объем камня... Т. Е увеличить загрузочную камеру для камня! Тем самым увеличить КПД!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Тут металл... И не все так просто. А сколько кг камня всего уложено в твоей печи?
    И если я не ошибаюсь, у тебя Гармония? Если так, то Рустэм может лучше объяснить нюансы, а они там есть.
    :hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня меньше 6 литров за вечер в парной в печку просто не бывает. Захожу с двумя ковшиками зараз по 750 мл!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    60 кг. пк-1
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Толя, у меня в старой ПС-1 было120 кг, правда вместе с камнями на монотрубы с сеткой. Так что тебе явно надо с камушками помудровать, и на верх печи - горочкой их тоже не грех положить...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня была малютка _ туда с верхом входит порядка 70 кг это внутрр и с наружи нк крышке каменки до верха русалки. Средняя фракция.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А у меня была русская каменка и туда входило 120 и еще место оставалось :aga:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Не дай то Бог, Женя (Evgeny-M) услышит... Ой что начнетсяяяя:)...(в русской каменке, да всего 120...;))
