1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я нашёл компромисс
    С кирпичной тоже не всё так просто там моделей 10 тоже наберётся, не просто выбрать
    Да и печники уж извинят меня они почти все с тараканами в голове
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Вопрос есть не по теме)
    Уж извинит хозяин темы. Если делать фронтоны из бруса-в бревне верхнем нужно паз под брус вырубать?
    papasiro,
    Обложить кирпичом?)
    Есть хорошие печники...а вот с кирпичом постараться надо.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Иногда Витебский, бывший рассейский бывает весьма ничего себе. По крайней мере печники знакомые такое говорили.
    Но особо они рекомендовали, почему то, кирпич со старых печей в деревнях. (новодельщики выбрасывают... сам видел даже обломки изразцов в деревенской дорожной колее:( - гадко на душе было...)
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Yridro, Еще найти надо такой...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Как мне сдается, лучше бы в брусе под бревно выборку сделать. Бревно то не виновато в том, что на него брус класть собрались:)...
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Yridro, Я слабо представляю как в 15 см брусе сделать выборку под 25 см бревно(
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Stroy42, Не просто обложил а печь под обкладку
    :super:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Может быть сначала нарисовать в ACAD, или аналоге? Не глубина тут наверное важна, а невозможность дождям и прочим влагам в сопряжение попасть-остаться... Надо рисовать-подбирать.
    А выборку вполне реально самому бензопилой выполнить, и не треугольник вовсе, а желобок-канавку полукруглую...
    Не быстро, но реально!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Протесать плоскость и этого достаточно.
    У Бацулина есть статья о кирпиче и фото. Показана дорожка выложенная витебским кирпичом и с местного заводика. Через год витебский превратился в труху, а местному ничего.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Проложить джут, сбоку уголками к стропилам и занагелить?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да. Но я делал бы каркас с имитацией бруса (бревна). Рубленные фронтоны - атавизм крестьянской избы с последующим геморроем.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Снаружи ставишь поверх сочленения капельник_отлив металический
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Палеха,
    Я хочу брус а потом снаружи-внутри имитация бруса.
    Что бы как раз выйти на размер без создания какого то каркаса.
    Спасибо за совет.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Крестьяне делали такие фронтоны от бедности (доска дороже бревна). При таком варианте особое устройство кровли (не самое лучшее). В современных вариантах нужно предусмотреть усадку фронтонов и компенсаторы усадки на других элементах, что не всегда получается хорошо. В разделе Деревянные дома есть нехорошие примеры такой реализации.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Раз очень хочется тогда можно заранее купить брус и высушить
    Как такой вариант ?
    Согласен устройство крыши очень усложняется, рубленые фронтоны не стоят того
