1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скользячки - это железки. Труба им не мешает, а уклон крыши меняется, кровля сдвигается. Всё это нужно учитывать при установке воротника. Сделать можно всё, но зачем усложнять.
    Я. Под фальцевую кровлю.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Если для кого-то каркасные фронтоны проще, то действительно "усложнять" не стоит. Для меня так наоборот, стыковка сруба с каркасом, утепление, мостики холода, выведение в единую плоскость, гораздо гиморнее. Все, я спорить не буду. :close: Хозяин-барин.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Skissa,
    Я не в том смысле даже.
    И потом я не про каркасные..а цельные из бруса.
    Видел фронтоны и пятые стены..крепление ни куда не годится.
    Хотел что нить понадежнее.
    Палеха,
    Купим сухой...профилированный)
    Не проблема.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как я понял, тогда мой геморрой с выбором печи - зря, либо топить сутки (отчего я пытался уйти с каменкой) либо парится при 60 гр. ?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну какой геморрой! Смотрим сильные и слабые стороны. Как и что прогревается, как комфортно...
    Делаем выводы для себя и создателей (конструкторов) печей.
    Заодно мифы развенчиваем. :)
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А какой Вам режим предпочтительнее? Что то раньше я не видел по этому вопросу никакой инфы.
    Если я Вас правильно понял - то:
    То что я предпочитаю 50-60, и делаю так, то это не означает что печь за одну протопку не выдаст большие температуры.
    Все мои действия с печью (шибер, заслонки...), есть действия, направленные на приглушение активности горения дров и углей - и все это - токмо для достижения МОИХ хотелок.
    И делать выводы на основании моих постов, что печь может выдать только 50-60гр в парной, это, мягко говоря - "натяжка" тех, кто такое читает;)...
    Вы же не будете добиваться того, что Вам и даром не надобно?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Просто, может быть, читал по диагонали... из текста показалось - типа, это предел. люблю разные температуры, летом гр. 60, а зимой гр. 85-90 - комфортней в снег кидаться...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Уверен что такие температуры легко достижимым. Надо будет поиграть с заслонками, да и одной закладкой дров для достижения их, скорее всего не обойтись, тем более зимой. Будете начинать греться при 60ти, а при 80ти - и в сугроб!
    В любом случае, если есть желание набирать такие температуры - как миниму по началу, необходим контроль температур и состояния ППУ и дымохода. В независимости от того, какая печь стоит, и кто ее производитель.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра и герр Ситникофф, данные температуры очень неинформативны - это все лишь t воздуха, прогрев которого легко достигается банальной конвекцией.
    Данный воздух для дыхания непригоден кстати.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Никто не собирается жить при такой температуре, а всего лишь, попариться 7-15 минут...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно хватануть мертвого воздуха и продержаться эти минуты.
    В прогретой же парной предел для меня наступает при 63-65 градусах. Естественно речь о 80-90 не может идти. Такие наблюдения.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Парился и при 115, но не понравилось, хотя есть любители...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    это воздуха t, а не сруба;)
    неужели вы думаете что кто то в геноцидке не был?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда, я не понял о температуре чего, Вы говорите! Я о температуре в парной, а Вы?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    О t воздуха в парной.
    Если прогреть сруб до 100 сидеть там не сможете.
