1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр так там фитинги с пластиком, не горят, не газят? А то у меня автоматическая система подачи воды в печь лежит всё думал как её в камни завести.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис, я их удалил от греха подалее, и "вмазал" туда печного герметика. И на всяк случай, через гайку саморезами гофру прихватил. Завтра все выну и посмотрю заодно как герметик с водой дружит или нет...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это кофулсо, а лавита нет.
    Набей печку под завязку и иди спать! Баня прогреется.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    У Лавита как? Я не копал глубоко, так что просвети, плиззз...
    А как мне горяченные камни из каменки вытаскивать прикажете? А? Нет уж, спать то я буду;), но завтра еще прогрею, наш уговор я помню и сполню его, обзательно;) (послезавтрева:) в таком режиме попарюсь)! А завтра - доработка - это - святое!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Герметик с водой дружить не должен, в нем используется жидкое стекло. В качестве уплотнительных колец можно использовать отожжённую медь, например, медную проволоку.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Что то я слышал, что есть высокотемпературные герметики из автомобильной тематики. Не в курсе?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну я так думаю, что и герметичность в этой конструкции в общем то не нужна, у меня другая проблема что то мне подсказывает в той схеме дистанционной подачи воды что у меня обратка будет мама не горюй. По этому "что то я очкую":|:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что-то есть для выхлопной системы. Но там тоже жидкое стекло. Существуют отличные герметики для плавильных тиглей, ими можно склеить графитный тигель, работающий при температуре 1600гр. Продаются в фирмах, торгующими оборудованием для ювелиров.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Фитинг производится из латуни, которая также имеет не ограниченный срок службы, достаточно недорого стоит. Самый секрет и ноу-хау этого фитинга заключается в уплотнительном кольце, изготовленным из жаропрочного силикона. Жаропрочный силикон выдерживает температуру до 300 градусов, при этом не теряет своих свойств (эластичности, и водонепроницаемости).
    Главные требования к фитингу, чтобы он зажимался стопорным кольцом во «впадинке» трубы, и подходил по наружному диаметру к трубе. В фитинге функцию стопорного кольца выполняет кольцо из нержавейки. Благодаря этим кольцам, труба способна выдерживать кратковременное давление 65 атмосфер!
    Уплотнительное кольцо, выполняющее функцию герметичности, имеет срок службы не менее 30 лет, и не теряет свою эластичность при фазах расширения и сжатия металлов при цикличном изменении температур."
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А что за система? Денис, можно по подробнее, чья система, и какова ее схема, принцип, можно и на словах.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, Женя, может быть именно эти силиконки я и вынул. Может быть и Лавита у меня была, а мож китай голимый, хз - рынок строительный, сам понимаешь... Но и Лавита тогда нам не подходит, т. к. у нас с тобой температуры эксплуатации фитинга на 100-200 гр. выше заявленной предельной...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня 550.
    Выхлопные уплотнители на стекле, правильно Палеха пишет. Хотя там тебе нечего уплотнять, все испарится должно.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Жень в каменке температура далеко за 300.
    Система ММ. Состоит труба, электро-магнитный клапан и система управления. Пульт как сигналка на авто кнопку нажал клапан открылся и понеслась вода по трубам:)]. В оригинале трубки располагаются над каменкой. Соответственно ни крышку двигать, ни ковшами воду черпать не надо. Я по своей простоте душевной подумал а не заменить ли мне эти форсунки на нержавейку, засунуть её на самое дно каменки (в чугун) и дальше радоваться жизни. Единственная проблема это вода холодная на поддачах и обратка, где то по пути надо обратный клапан врезать. Так что я пока весь в раздумьях:hello:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше в камень, по мне чугун воняет.
    Нарисуй схему, непонятно не фига.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Если вода идет самотеком, без давления, то возможна и обратка, если трубы раскаленные, но а если есть давление и скорость протока, какая б она не была, то этим наверняка можно пренебречь. На крайняк, при самотеке, можно в систему врезать нечто вроде группы безопасности котла, или нечто вроде гидробака для насосных станций, для гашения удара.
