1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все понимаю! на публику- не буду - в личку!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Рад что дело сдвинулось с мертвой точки. Всем спасибо, что нашли пути к решению вопроса!
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! ТЫ парень молодец, и хитрый по годам! И дипломат! :|::)]
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pechs, я об этом писал 20 дн. назад в вашей ветке. Новость состарившаяся - все выкрутились самостоятельно. Думается, что нужно изучать и осматривать изделия, которыми торгуете и, соответственно, делать комплектацию. Пожелания писал: стандартная конфигурация должна вписываться в 2000 мм ;)
    А мы вот твой телефон забыли, как купили :)]
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Думал я, думал... Ну что то в Ваших словах неправильно... И кажется понял. Даже когда заказчик и исполнитель (продавец), говорят на одном языке - полной совместимости, очень часто - не бывает. Это я говорю на примере своего опыта, когда с заказчиком, с грамотным! обсуждал его объект без просмотра на месте. По факту - возникает масса нюансов, которые значительно меняют многие договоренности-наметки. Также и здесь, при заказе печи и фурнитуры - труб, переходников, шиберов и тп и тд... Что такое стандартная конфигурация? Что тогда стандартная парная? И почему она должна быть стандартной? А если склалось Иначе? Когда я уже покупал себе печь и фурнитуру, предварительно побщавшись с продавцом по телефону, я их мучал с бумагой, с чертежами на руках в течении пары часов... Купил как и для печи, так и для колонки всю фурнитуру сразу. В итоге - все сделал, без проблем... Покупать и переосмысливать купленное не пришлось, все на своем месте. Только в "запас" остался один метровый кусок сендвича...
    Я это не в укор, просто менее потребительский подход тут нужен, не микроволновка стандартная приобретается и не джип стандартный какой нить...;)
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Согласен про разговор на "разных" языках, сам частенько с этим сталкиваюсь на работе. Но если продавец предлагает комплект, то он должен хотя бы предупредить, что вот здесь скорее-всего вам, товарищ покупатель, понадобится переходник такой-то... Это сразу снимет часть проблем для покупателя.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На то он и комплект, все в нем должно быть совместимо!- Обязательно.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Yridro, я про универсальность композиции: 50% парных до 2000 мм. "Русалка" 700 и шибер 150 мм должны позиционно сочетаться со 1000 и 300 мм. Добавить сегмент лучше, чем резать и варить, или сэндвичем отыграть 300 мм ;) А несоответствие переходника определилось сразу при пробной сборке, вывод: ни кто на складе этим не интересовался - торгуют для себя. А нужно?
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Обещанное кольцо переходник. Примерно тоже, что показывал Дмитрий.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как не странно простой переходник (найти мне так и не удалось!) Дмитрий обещал завтра ЯД с моих зубов снять - путем доставки ОНОГО! :|:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вот и ладушки! За тобой отчет как и что! Ок?
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Anatoly49, судя по фото в сборе на фоне рулетки - он +120 мм даёт. Потолок проглотит?
    yridro, отчёт в ТВОЕЙ теме ;) :hndshk:
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Остается- ЗАСТАВИТЬ!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Не вопрос! :):) С каждого - 2! :):);)
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сомневаюсь, по переходник постараюсь отправить.
