1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну... у меня не автоподача воды. Пока не до того. Воду в бочки подаю из колодца, по мере надобности. Датчики тут очень удобны.
    И БОчковая система для меня очень удобна и тем, что и при отсутствии лектрикчества - какое-никакое давление и вода горячая - всегда есть - только топи... Промежуточные - накопительные емкости - очень разумное решение. Ко мне приходили соседи помыться в моем душе, когда у них в душевных кабинах с навороченными гидростанциями - пшиииик - деревья где то линии порвали...
    А автоматическое - бОчковое - легко... Сейчас продаются итальянские поплавковые выключатели с полудюймовым вводом, аналог поплавков для совковых бачков в туалете. Со станцией - проблем нет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для высоты топки язык фартука должен быть значительно больше. Высота каменки позволяет углю свалиться на деревянный пол. У меня около 70 см у печи.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял, у меня тоже были мысли о поплавковом клапане от уника, но в этом случае как у меня сейчас нет автоматическоой станции водоснабжения и я просто включаю насос. Хочу реализовать идею с двигающимся поплавком по пластиковой трубе в нутри которой находятся датчики включающие насос по минимуму уровня и выключающего по Максиму.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Где-то здесь, у кого-то, есть аналогичный прибор и приложена схема. Не заложил в закладки, теперь не могу найти у кого...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Поищи, плиззз... а то с планшета поиск не работает, интересно сравнить.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Еле нашел, вот...
  7. multik
    multik
    multik
    Тема не про это конечно, но сравнивать эти две операционные системы даже не корректно. Все-равно, что запорожец с майбахом.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Операционные системы это точно не в тему. Я, сцуко, пока траншею рыл кабель перерубил где-то под землёй:mad: знаю с точностью до метра где, рубильник рядом, отключу. Как соединить:faq: провод почти в натяг. Мысля такая, наростить, соединения в термоусадку, потом это в трубу, края залить герметиком.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Такое соединение долго не проживёт. Если грунтовка бывает близко, то насосёт водички и пыхнет. Эти вещи для силовых (питающих) кабелей делается методом вывода концов выше уровня земли и установкой на них соединительных коробок (муфт). Соответственно эти две муфты соединяют подобным куском кабеля (вставка), который зарывают на ту же глубину, что и основной. Так будет жить спокойнее...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Можно и лучше в этом месте сделать миниколодец с дренажом, так чтоб муфты были под землей в воздухе. Кабеля соединять обжимными гильзами. С соответствующими электро и влаго изоляциями. Честно говоря, я бы и закапывать бы не стал. Оформил бы подо что нибудь...
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Кабель сечение какое?
    Для этого существуют термоусадочные муфты, в элк\ектромагах продаются! Можете если кабель тонкий сами сделать купите термоусадку нужного диаметра, соединительные гильзы со срывными болтами для сращивания кабеля, лента соединительная термо, ну и надо горелку газовую с балоном, в землю ложится идеально, кабель обезжирте и вперёд... и ничего не бойтесь, весь мир так кабеля соединяет.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прживёт!
    по поводу остального бред...
    прошу прощения...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я заливал эпоксидкой, но у меня не было переруба кабеля.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Просыпается простым песком как обычные кабельные трассы, что бы не передавить кабель и не порвало подвижкой грунта.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Так делали в стародавние времена, изолировали и заливали в простой деревянный ящик...но технологии давно шагнули вперёд...
