1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    https://www.elektrik-master.ru/catalog/mufty/soedinitelnye-mufty-dlja-kabelejj
    посмотрите и почитайте про кабельные муфты, просто я пишу о том чем зарабатываю...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дим... Я все понимаю. Но то, о чем я говорил - некоторая часть той, гнусной стороны жизни, с помощью которой, я иногда... получаю эти мерзкие дэнги... И от многих, ТЗ, и заказчиков, у которых были подобные нюансы - я просто отказывался. Не люблю я это лектричество:);)... Когда оно само по себе...
    Жить хотца;):)]
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Опять таки, скрутка скрутке рознь:
    Последовательная простая (7) исключит проблемы при условии разноса двух скруток на некоторое расстояние друг от друга и взаимной изоляции двух скруток друг от друга.
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Мужуки, давайте ругаться... Собрались тут понимашь... Кабель в земле... С двух сторон автоматы, случилось КЗ а после этого пожар... Отсюда вопрос, а пожар собственно где? Под землей? Раньше выбьет либо один автомат, либо другой.
    Ладно бы если проводка была в доме и дом затопило, тогда да вероятность пожара существует, но под землей, пожар в трехжильном проводе... нет, нам такой хоккей не понятен...
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Кабеля в землю по нормам кладутся 60-80 см, нельзя нырять а потом снова поднимать кабель из пласта в пласт.
    Я бы переложил кабель.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Дима... все это очень хорошо. Но есть один, не единственный, но основной нюанс - скрутила - не является стабильным механическим соединением... Этого - достаточно. И не зря ее запретили. А то, что у нас и колпачки для скруток продают... У нас и народное достояние - давно распродали:(...
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот это правильно..!
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В старых справочниках электрика это называлось - холодная пайка- а в у простых электриков -бабья скрутка:aga:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Либо СИП, либо АВБбШв, либо ВБбШв... Иного не дано...
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Скрутки надёжны только в местах при отсутствии механического взаимного перемещения проводов и при термо/влаго стабильном режиме. Под землёй эти условия никак не соблюдаются. Там скрутку нельзя! Только сварка, пайка, зажимы...
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Провода медные. А кто мешает срутку пропаять? Делов на 10 минут, из которых 9 паяльник будет нагреваться...
    Караул... Я бабо...:pioner: А мужики то не знают :aga:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Дим, в ответственных местах, да и вообще - по хорошему, необходимо полное удаление флюса... Спиртом;) (другого не признаю:)]:)];))... Иначе пайка - разрушается со временем - в труху...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    это самое правильное... но когда время будет - а 1 год на любом нормальном заизолированном соединении выдержит.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    На вейчас: т. к. кабель в натяг - его придется однозначно наращивать каждую жилу. купить 1 метр меллорукава и 2 резиновые муфты для гермитизации этого рукава. срастить жилы опрессовкой в гильзах, термоусадку и все это в рукав, закрыть муфтами и выгнуть вверх как рисовал Подворие, на следущий год заменить кабель.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Денис67,
    ден ты давай осторожнее блин.
    и принял самое правильное решение - новый кабель в трубе или металлорукаве. и лучше бронированный кабель.
