1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Как понять?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На мой взгляд у Ферингера сейчас максимально полный из всех производителей набор гаджетов исключая встроенный в топку регистр (саму печь уже не обсуждаем) так что при желании можно подобрать любую комплектацию, Другое дело, что для этого желательно иметь грамотных консультантов, но это уже функция продавца, а не производителя, тут пока проколы имеются, но не надо сравнивать сантехнику у которой уже есть огромное количество стандартных решений и идущую сотнями тысяч и миллионами и печи которые кстати вообще только только оформились как более менее завершённый комплект. Ничего бесплатно не бывает но стоимость грамотой консультации в сан тех магазине размазана по огромному объёму продукции, по этому может быть легко включена в услугу продажи, с печами такой номер не пройдёт. Хотите разобраться со всеми вопросами - заплатите специалисту, он приедет на место разберётся с деталями и сформирует оптимальный комплект, а так получается хочу, что бы у меня всё было, но мне за это ничего не было, короче халява плиз.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Высота потолка для чего? Я думаю, не надо упрощать до дважды-два. Указана высота потолка для того, чтобы вошла печь? С каким дымоходом? С поворотом в стену? С монотрубой? С сэндвичем? И здесь, как говориться, пошли варианты... И производитель абсолютно не знает, что у Вас будет после его печи, какого производителя, с какими размерами. Кстати, производитель печи также не знает конструкцию того на чем будет стоят его печь! На бетонном фундаменте, на деревянном полу с постаментом неизвестной высоты и т. д? Как с таким количеством неизвестных однозначно указывать цифру высоты парной? А по умолчанию, все думают, что это размер от пола до потолка...
    Кстати, расскажите потом, как встал водопровод, рассчитанный за полчаса? Чего не хватило, чего не учли, чего и сколько осталось лишнего и т. д? Желаю, чтобы на эти вопросы были нулевые ответы :)!
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Да уж конечно, одни халявщики тут собрались, потому и страдают. :aga: Выезд мастера для замеров стоит 1000 рублей, которые потом вычитаются из сметы на работу. Экономить и нечего. Только вот мои мастера, которые много лет устанавливают печи, и помимо меня установили уже куче моих друзей, знакомых, и наших же форумчан, никогда не сталкивались с печами Ф. И кстати выезжают они на замеры после того, как печь уже куплена, а вместе с ней ведь покупаются и все эти фирменные шиберы, русалки и тд. Поэтому на данный момент, подобрать оптимальный комплект - задача продавца, а не установщика.
    Практически все покупатели печей Ф покупают и всме остальное к ней, одномоментно. О каких таких неизвестных идет речь?
    Расскажу по-честному.:pioner: Кстати лишнее там можно вернуть по чеку в течение трех месяцев, что также говорит о дружественном подходе к покупателю. :victory:
    Ой, забыла самое главное написать. Подумав на досуге, поняла, что мои претензии в принципе не к производителю, а к продавцам. Так что сорри. :hello:
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Возврат, замена продукции Ференгер абсолютно не хлопотное дело;), тем более при покупки у представителей завода.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Господа, я внятно озвучил просьбу к Заводу от 50% потенциальных покупателей: постарайтесь создать одну из конфигураций, вписывающуюся в 2000 мм (как - обозначил ранее). Обосную: торгуете по всей стране, а представительства имеете в 3-х местах. Если обвес не проходит по высоте - то людям придётся резать, варить и выкручиваться по ситуации. Дефицит расстояния мы перекроем трубой сэндвича, а загонять стыковку в ППУ или проходить моно-трубой - дополнительные проблемы с ПП-разделкой. По что накинулись на разумную просьбу: изготавливаете для себя, или для нас (другие 50%) :)
    Иначе, ваши печи зачислим в раздел, как печи с установочной доработкой и напишем в СпортЛото :)]
    ZYBY, если несколько отстал от хроники событий - повторю, здесь сложного нет ничего, а бани в приземистом варианте уже построены - только печь не выбрана:
    Дымоход Русалка 700 мм - 1000 мм
    Шибер 150 мм - 300 мм
    Старт патрубка дымохода -100 мм и в данном исполнении
    Эти 500 мм вариации позволят подобрать нужную конфигурацию низкомеру. Для КАТО-мегаломанов можно отыграть фрагментом большего размера и сэндвичем системы дымовыведения. ;)
    Pechs, причина резких постов от Анатолия - чтобы вписаться в размер 2100 мм ему не положили шибер, позднее оказалось, что для стыковки ещё нужен промежуточный переходник 120 мм. Можно было обойтись и без него - но марка фирмы стоит дорогого: создаёте "мартышкин труд", обрекая его на подрез другого участка. Вариант разумного выхода был мной предложен :nono:
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По просьбам форумчан девайс необходимого размера уже не однократно изготавливался. Спрос пока единичный и в серию отправлять пока не представляется возможным. Однако, из огромного уважения к просьбам форумчан, готов взять на себя все риски и хлопоты, заказать в производство любой объем необходимой по размеру продукции, если кто либо ;) сможет ее реализовать тем самым 50% потенциальных покупателей.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не удержался! Интересная просьба!
    Сделайте мне процессор компа помедленнее - я за ним не успеваю!
    Производитель верно делает - высота парной от 2,2 - до 2,7. Это извесно должно быть каждому! И он не рассчитывает на тех, кто строит себе собачник высотой ниже 2 м! И не идет на поводу бездумных чайникофф! Если идти на поводу глупости, то нужно будет делать колеса квадратными - ввиду отсутствия дорожного покрытия для езды на круглых колесах!
    Я ясно выразился, что нужно делать с такой просьбой?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На счет квадратных Вы погорячились! Но на "легковушку" от камаза сложно приспособить! :no: И это действительно ЯСНО!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так об этом и речь, народ собирает легковушку из деталей от Камаза! Поэтому пилит трубы!
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что касается Московского региона, готов всех желающих связать с проектным бюро Антарес. Данная организация занимается проектированием и монтажом всего что только возможно в бане. Грамотный специалист выйдет к вам на объект, сделает замеры, выслушает пожелания, порекомендует при необходимости более грамотные решения по монтажу и необходимым материалам. По итогам составляется смета и подписывается счет. На монтаж дается гарантия. Проблем и хлопот с подбором и монтажом деталей не будет. Если необходимо ребята подготовят и отправят нам спецификацию на изготовление того или иного нестандартного элемента. К примеру уже приходилось делать каменный дымоход высотой 1,75м и русалку с дымоходом 70см.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Arsenycum, "ZYBY, если несколько отстал - повторю, здесь сложного нет ничего,..."
    От чего отстал?
    От строителей бань в "приземистом варианте"? Вариант годится, чтобы не к хорошему пару привыкать, а к земле?
    Да простит меня хозяин этой темы! Но я худею от постановки вопроса!
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мы Из земли и в землю! И питаемся плодами дающее ЗЕМЛЕЙ! И живем на планете ЗЕМЛЯ! Корректней! :faq:
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поддерживаю все резкие посты, но я сторонник конструктивного диалога а не сотен алегорий на разных темах и ветках форума. Не до дали, попросите до дадим. Не подходит, спросите, может есть пути решения или возможность изготовить другой элемент. Философия завода всегда быть открытыми к потребителю.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Anatoly49, Давай про баню! То, что при строительстве допущена серьезная ошибка, это понятно. Её нужно исправлять. Не мне в этой бане парится, но строишь для себя. На другом форуме обычно такие вещи попадают в раздел - Так не нужно строить!
    Но идти по пути, давай завод - перестраивайся, не верно! Может проще перестроить одну баню!
