1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это что? Силовая трасса все таки ВВГ? - тогда - пардон, я в осадке...
    Надеюсь что это не так...
    С Денисом немало в свое время на эту тему разговоров было...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    хрень какая то - откуда там столько воды - да еще и летом? по кабелям пола гдето - натекла вода - помнишь ты писал что у тебя толи пол протекал толи все мокрое и заплесневело на полу. скорее всего тогда вода и попала в кабели - а они со временем могут впитывать влагу (и соли) в оболочки - соответственно появляется сопротивление и нагрев и расплавление изоляции
    я в моечной и парной никаких короб не дала - только концевые провода к лампам - даже все выключатели в КО.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ВВГнг нельзя в сырость - он по госту только для наружной проводки! для внутренней - ВВГнгLs. а для влажных условий только бронированный! который полиэтиленовой оболочкой - непромокаемой.\
    имхо надо все отрубать и и менять провода.
    Денис67,
    славо богу что во время заметили! и дом не сгорел... и ни кого не долбануло...
    странно что УЗО не сработало :( ? а должно бы было - ток утечки налицо.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. для инфо - ВВГнг - правильно расшифровывается как НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ горение, а не негорючий! горит он неплохо при наружном подводе огня, сам проверял... но и затухает быстро при убирании источника пламени.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так провёл не тем. Сейчас не помню марку, но кабель должен быть в тройной изоляции, он круглый и бело-кремовый. А эту проводку необходимо всю менять - для деревянных строений не подходит. Бог тебя похлопал по плечу и сказал: Денис, так нельзя!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Везунчик...Вода тут не при чем.
    Проводка может быть выполнена кабелем хоть 3х6м2, хоть 3х4, хоть 3х2,5...и даже 3х1,5м2 - зависит от длины кабеля. Хоть ВВГ-нг, хоть LS, хоть NYM - не важно.
    Можно пропустить и 16А через 1,5м2, если от автомата до розетки меньше 14м...но табличка для открытой проводки, это очень важно.
    Как правило напихают в короб или шланг 5 кабелей, а потом удивляются, почему проводка поплавилась...да потому, что кабелю необходим воздух для охлаждения и к примеру в коробе 40х25 можно проложить всего два кабеля ВВГ-нг 3х2,5 (для работы на максимальной нагрузке конечно).
    ИМХО - задохнулся кабель у тебя. Ищи причину в этом, а также в номинале автомата защиты этой линии.
    Главное в этом деле шлюз, который ты разрешаешь. Трансформатор сколько потребляет? 1кВт? Тогда линию, питающую этот транс надо защищать автоматом 6А, а не 10 и тем более не 16А, как делают для розеток в квартирах. Характеристика В, а не С, как в городе.
    Дачная электрика дама очень нежная, обижается легко.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, а у тебя получается так, что распаячные коробки и в моечной находятся?
    Если это так, то электрику надо переделывать. В таких помещениях недопустимо располагать распаячные коробки, выключатели...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ИМХО, проблема не в кабеле, а в защитной аппаратуре. Автомат должен был отключиться по КЗ, а скорее всего по перегреву. Ну и 100%-должно было сработать УЗО по утечке тока, хотя бы одно, т. к. их ставят не меньше 2-х последовательно для надежности...
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Провод один в дюймовой нерж. гофре. Всё на потолке всё в трубах. Трубы все заземлены. Короче всё по ПУЭ. Транс ватт на 100 для финских светодиодных светильников. Распред коробка металл стоит над парной, что то мне подсказывает что вода еще с зимы так как видны явные признаки коррозии.
    Автоматы АВВ сегодня посмотрю характеристики, но не думаю что они С для бытовых целей они практически не используются. УЗО тоже АВВ профессиональной серии. Есть у меня подозрение одно.
    Короче когда мы сняли светильник там был перебит (пережат) нулевой провод. Мои мысли: светильник взял ноль с заземлённой гофры. Провод имел задиры на внешней изоляции, я так думаю когда протаскивали ободрали его слегка и он напитав влаги благополучно расплавился. Остался вопрос почему не сработало ни узо, ни автомат. УЗО сегодня оттестю.
    Точнее не на потолке, а на чердаке. УЗО стоит одно.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если транс слабый, до 160кВА и длина ВЛ до дома порядочная, то АВ характеристики С будет мучаться, но не сможет разорвать неисправную цепь.
    Лучше в этом деле перебдеть и сходить 10 раз к щитку, включить АВ, чем...
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я так-же планирую, все включатели и прочее в КО, от них наверх на чердак (он у меня холодный и нежилой) там разводка и вертикально вниз, до лампочек и усе, больше електричества в бане не планируется, ну разве что розетка в КО.
    p\s. Денис, береги себя, баня сгорит - пол беды (у меня товарисч два раза отстраивался) а если не дай бог...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    А пар на чердак не попадает? Чердак вентелирумый?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При наличии заземления это опасно. Должна быть 2-х ступенчатая дифзащита.
    Одно УЗО можно ставить, если нет заземления.
    Электрика на кол посадить надобно...специалист, мля:(
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Типун тебе на язык, с лошадиную голову:)].
    Да вроде всё у меня закрыто финской металлизированной бумагой и + пробкой, единственно если только через ППУ да и там всё ватой проложено.
    Короче мысли такие зимой труба холодная провод в ней греется, да и воздух тёплый через выводы поступает внутрь трубы дело в мойке там тепло и влажно труба имеет вертикальный участок по ходу тяга какая ни какая есть и всё это дело уверенно поступает в коробку где и конденсируется. Сегодня другие коробки по вскрываю посмотрю что да как. Скруток в них точно нет всё на пайке.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тогда уж скорее мозоли на пальцы:aga:
