1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так перебит или просто сдавлен? сдавлен - это ерунда. а вот если 0 отвалился - при наличии заземления да без УЗО - вот это действительно Ж*па. лучше уж вообще заземления не иметь. (собственно почему у себя и не стал его делать нигде :( тем более у соседей у половины его нет).
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня тоже нет земли, в бане Узо и три автомата, Узо срабатывает отлично, случайно положил болгарку в мокрую траву сразу выбивает.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня щиток утоплен в стену :(, так что пол стены по любому разбирать. Кабель посмотрел ВВГ нг LS 3х1,5 нагрузка 40 Вт лампочка.
    В том то и дело что ноль был перебит трубой заземленной.
    По поводу дырок вариант и снизу подставить что то типа лотка испарителя
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    У вас же стабилизатор, а он развене работает как развязывающий трансформатор?
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    имхо - лишнее ну капнет 2 капли воды- испарится.
    а так конечно все дело в отбитом 0.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А это как ? У меня он работает как стабилизатор.
  7. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Стрелец 1973, по идее, должен развязывать нули. если это так, то "приходящая" земля там, впринципе, не нужна.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Душ такой есть, только им тоже не хотели пользоваться. Обливнуха лучше. Подсоединять удобно через спец-кран на два положения открытия - на выход смесителя обычного душа. Тогда получаем параллельно два душа. НО - у меня весьма быстро сорвало резьбу на крышке "головки" душа. У меня он красненький. Давление можно регулировать. Может в будущем и применю его при ... минеральном душе после грязевой ванны...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это стоит запротоколировать и Увековечить в инструкции к печам Куткин:hello:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Мужчины, помогите советом. В кухонной зоне бани планировалась настенная подсветка, и под нее сделали розетку. Теперь я передумала, и хочу повесить потолочный светильник. Его можно как-то от этой розетки протянуть? :|:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вместо розетки поставить фарфоровый выключатель и протянуть к потолку витой под старину провод с набором настенных фарфоровых изоляторов. :hello:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Меня вообще-то не дизайн интересовал, а техническая возможность. :aga: Но за идею спасибо! :hello: Значит можно?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Skissa, это же magol, он мыслит сразу объёмно, так что пользуйтесь. :)]
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А Вы правильно сказали. Так оно и есть... Я был у Рустэма... Его энергетику и КПД видел и ощущал. "пустого" Рустэм не предложит!
