1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ZYBY, Спасибо за не прошенное внимание!(Каков - привет! Таков ответ!) Что, и Какие ошибки были допущены строителями (кроме тех которые только мне, как хозяину) были известны, и допущены? Или мне, как ВЫ начать критиковать, не обозначенную (сорт - марку) водку? АВАТАР? - ВПЕРЕД! Рад поучиться! _ Если конечно есть разумное зерно, чел. всю жисть учится" разумный".:faq: Если Вы очень умный, вы бы так не писали, А если чуть умней меня, сказал бы - Не далеко ушел! :)]
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    1. 2-3 десятка людей на этом форуме, не ровно дышащих к продукции г-на Ферингера, это, думаю, далеко не все покупатели...
    2. подобрать оптимальный комплект - мне кажется, задача не продавца и не установщика (у них другие задачи), а покупателя на основе рекомендаций тех же продавцов, установщиков и других источников. И не надо сваливать на них груз ответственности, типа "я заплатил деньги и мне всё должны сделать как надо". Надо отдавать себе отчет, что в России далеко до этого...
    3. когда у меня были определенные неизвестные, я обратился на официальный сайт и получил исчерпывающую информацию. Позволю себе, к примеру, её процитировать (может кому понадобится), в верхнем регистре ответы...:
    "YuriyM, скопирую ниже ваш пост и исправлю в нем ? на реальные значения: Admin, (извините, не знаю, как Вас звать - НА ДРУГИХ ФОРУМАХ МЕНЯ КЛИЧУТ SKYDIVER) спасибо за ответ и желание помочь. Итак, далее мои "хотелки" (если указанные цифры не соответствуют действительности, прошу поправить, вместо ? указать значения). Два варианта комплектации, в зависимости от наличия финансов в направлении снизу вверх: 1 вариант: Печь Малютка паровая, 19500руб., Н=810мм. (до среза трубы D=110мм.) + Испаритель, 1 000руб. Н=100мм.(ВЫСОТА ИСПРИТЕЛЯ В РАСЧЕТ НЕ БЕРЕТСЯ, Т. К. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТКОМ ДЫМОХОДА, А ПРОСТО НАСАЖИВАЕТСЯ НА ДЫМОХОД) D=120мм. (можно показать его фото отдельно от всего, для понимания? - ВЫЛОЖИЛ В РАЗДЕЛЕ "АКСЕССУАРЫ-ДРУГОЕ"). + Дымоход с регулируемой конвекцией плюс регистр, 5200руб., Н=1000мм., D наружный кожуха=245мм., Н кожуха=770мм., h низа кожуха от нижнего торца трубы - 120мм., D водяных патрубков=3/4дюйма., L выступания водяных патрубков от кожуха=30мм.(ИЗ НИХ 25 мм.-РЕЗЬБА), h оси нижнего патрубка от низа кожуха=30 мм. h оси верхнего патрубка от оси нижнего=370 мм. (если бы был ещё с шибером, как у дымохода с корзиной, было бы очень хорошо) + Отдельный шибер, 600 руб. Н=300мм. - далее пойдет стартовка для сэндвича и сам сэндвич – пока покупается отдельно мной. 2 вариант: Печь Малютка паровая, 19500руб., Н=810мм. (до среза трубы D=110мм.) + Испаритель, 1 000руб. Н=100мм. D=120мм. + Бак-регистр, 1941руб., dвн.=122мм., Dнар.=155мм., H=400мм., D водяных патрубков=3/4 дюйма. + Отдельный шибер (вставляется сквозь бак И ИСПАРИТЕЛЬ В ПЕЧЬ), 1 078руб. Н=1000мм. (отдельное желание с высотой согласованной под бак-регистр, чтобы было как можно меньше открытой трубы). - далее пойдет стартовка для сэндвича и сам сэндвич – пока покупается отдельно мной. Замечание: размеры по высоте подразумеваются максимальные, в них входят монтажные размеры 40мм. (папа-мама). Вопрос: во втором варианте бак-регистр можно опирать на испаритель, или нужна отдельная подставка, кронштейн и т. п? - ЛУЧШЕ КУПИТЬ ХОМУТ ДЛЯ ТРУБЫ 115мм, ЗАКРЕПИТЬ ЕГО НАД ИСПАРИТЕЛЕМ И НА НЕГО ОПЕРЕТЬ РЕГИСТР. С уважением!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда ответьте мне на один вопрос, как же "Производитель верно делает - высота парной от 2,2 - до 2,7" если ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ от АПФ ровно 2 метра.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Денис67, иной раз важно что-то ляпнуть в противовес (чтобы заметили). ;) В любом варианте будет принцип конструктора. Но для более грамотного пп-раздела конструкцию нужно занизить на 150-200 мм, чтобы стыковочный переходник находился в парной. А для военных - лучше радикал: баню перестроить. Дык только шаровой рабсилы нынче не найдёшь :no:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис, возможно, что эта высота минимум, чтобы быть спокойным за ПП? И над решением - продолжается стена, которая имеет верхнюю связку, т. е. нет :) бултыхающихся в проруби половинок стен? ;)
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Давно стесняюсь спросить, а Вы когда заказывали "Готовое решение", указывали какая высота Вам нужна, или может производитель сказал что будет только такая? Как случилось так, что Вам бетонное основание пришлось срезать?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Yuriy73, я всё подробно расписал, итог: вырезали 100 мм из стартового патрубка дымохода и подиум уменьшили до 20 мм (но все нормы соблюдены). Высота 2030 мм :( Поправки на стыковки учтены - но 100 мм погоды не сделали. ;)
    20+810+1000+150+200+2000 мм Вся конструкция ОК, а вот в парной - швах... Пытались не положить шибер - но я контролировал процесс и настоял. Положили ППУ, а я у ТиС увидел крышку для него. Спросил, что это такое - положили тоже, оказалось: часть от ППУ без короба и базальтокартона. Вставим в неё керам. плитку с рисунком и повесим за дымоходом отражать ИК ;)
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Друзья!
    Говорю так, по тому что, хоть мы и бываем в противофазе, и зачастую позволяем себе быть более резкими чем всегда, мы все сходимся в одном - все мы искренне интересуемся и примеряем на себя, или уже пользуемся печами АПФ!
    Если оставить в сторону коммерческую составляющую, которая постоянно режет глаза в других специализированных темах, и которой слава Богу в моей нет, и не будет, то получается, что печи АПФ в настоящий момент самые восстребованные и прогрессивные печи в России.
    Почему такой вывод ? - да потому, что нет других производителей, над изделиями которых сломано, и трещит до сих пор, столько копий на нашем форуме.
    Мало того, все мы требуем от АПФ все больше и больше! Дай, дай, дай! И он - дает, как это не странно... Возможность заказать нестандарт, возможность получить в конце концов - штучное изделие... У кого, у какого производителя так поставлено дело, ориентировано к потребителю и на потребителя? У кого?
    То, что Дмитрий так быстро отозвался на проблему Анатолия, и отозвался не в своей теме, за что его по головке не погладят, тоже о многом говорит... Чесс слово, я не ожидал такого вообще!
    Да, есть проблемы, есть и ляпусы, к стати - со всех сторон, как производителей-продавцов, так и наши ляпусы, ляпусы заказчиков. Это бесспорно! И почему то, я уверен, что критика и предложений от нас, пользователей, непременно фиксится и учитывается. Поэтому, мне кажется, что пора создать тему с предложениями и пожеланиями к заводу Ферингер. Если Вы с этим согласны, то давайте ее создадим. Так, что бы там высказывать свои запросы, предложения, задавать вопросы, на которые будут отвечать только представители завода и те, кто уже пользуется печами АПФ, и имеет что сказать, и только вопросы и ответы на конкретные вопросы, а не выступления записных ораторов, или выяснение кто кого круче;).
    Так как, какие мнения?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Yridro, пожеланий не более десятка - не потянут на отдельную ветку. Печь, если заинтересован в развитии своего брэнда, должен их фиксировать и пересылать на Базу для рассмотрения. А все вопросы и ответы хорошо лежат в их профильных ветках. Только нужно не лениться и пальчиками шевелить... Стройную систему здесь не создать - быстро зароется в информации. Это возможно только в рамках сайта (у Николая, например) и по разделам... ;)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Да, наверно Вы правы. Но эти - предыдущие посты, по АПФ, я попрошу модераторов, не перенести - а скопировать в ту тему, где они будут актуальнее выглядеть. Наверно так правильно. ? ? ?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Моё скромное мнение - люди начинают строить баню не задумываясь про печь, режимы и т. д. Выбирают проект, нанимают горе строителей и понеслось. И вот, когда уже чуть ли не вагонка прибита начинают выбор печи... Печь - это сердце бани, от неё зависит всё... Баню нужно строить вокруг печи, а не наоборот. И АПФ и другие производители ни при чем. Лень матушка, желание потратить меньше денюжек и банальная эрудиция ставят людей в неловкое положение...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Неправильно вы батенька суммарную высоту считаете. Вы складываете габаритные размеры, а у каждого насаживаемого элемента есть еще размер посадки соединения "папа-мама". У Ферингера это 40мм. Ваша формула будет выглядеть вот так:
    20+810+(1000-40)+(150-40)+(200-40)+(2000-2х40)
    У сендвича может быть свой размер соединения "папы-мамы", у меня, например, 50мм.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Высота 2 метра и не выше и не ниже, причём у АПФ были правые и левые, что очень удивило. Правда отправка готового решения задержалась всего на день когда переделывали с права на лево:hello:, сейчас на сайтах никто ужо и не торгует готовым решением, как мне кажется. На мой взгляд то готовое решение было совсем НЕ готовое. При приобретении сего гаджета (да простят мне любители русской бани сего заморского слова) я получил больше проблем, чем их решений. Сейчас столкнулся с моей точки зрения, с совсем идиотской проблемой как сделать пароизоляцию на этом строении. Конечно сам виноват, зашил стекломагнезитом изнутри данной конструкции:|:, теперь весь в думах:faq: как Чернышевский "Что делать?" как бы инструкции не прилагалось. Я то приобретая сей продукт, думал, я его ставлю и всё умываю руки с порталами и т. д. и т. п. А вот хрен, ПОПЛЯШИ КА БРАТЕЦ. Кстати печь я ещё не установил так что дымоход у меня ещё впереди:). Отпишусь еще по поводу пробки. Сам удивлён но очень проста в монтаже тупо саморез и она держится, пилится ножовкой на раз. То что стыков не видать это свист:)], а вот то что саморезы в ней не видно это точно 100% пришлось снять одну плиту так с фонариком минут 10 отыскивал их:)]. Решил проверить на влагу, у нас цельный день дождь оставил на улице обрезок хочу посмотреть что будет. Фото отделки потолка пробкой (в нормальном качестве) выложу чуть позже, мне нравится.
    Пардон, не ответил на вторую часть вопроса, баня планировалась совсем в другом виде. Поэтому и задачи сначала ставились несколько иные. Поэтому пришлось и основание срезать и потолок поднять. С готовым решением печь на моём подиуме никак не хотела встават:)]:)]:)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Денис67, пробковый запах пропал со временем, или еще есть?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Денис67, проясни, что за проблемы с пароизоляцией (в каком месте)?
