1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    У нас у всех разный образ жизни. Кто-то строит семейную баню на 2-3 человек, а кто-то баню для приема больших компаний. Если почти каждые выходные в бане собирается 6-10 и более человек, конечно нужна большая закладка, чтобы печь не залить и все успели попариться.
    В первую очередь это хорошо для просушки бани после процедур. Иначе все сгниет нафик.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Понимаю... Что - тепло (грубо) в верх, НО! Ференгер при верхнем розжиге, в нижнем основании при углях хорошее тепло t дает и у основании топки! а при вливании воды, она проходит (если проходит) до нижних камней! А их там, с ГУЛЬКИН нос - Вот и КПД!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот это логичней:super: А то, что большие компании - ерунда. Всегда можно подкинуть дровишек. ;)
    Вывод - если особо не плескаться, то большая закладка не нужна, чтоб потом всю ночь смогла сушить парную.
    Нужна достаточная, чтобы каменка "не проседала" при поддаче. ИМХО:hello:
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Александр, есть такое понятие. как запас мощности, как автомобилисту это тебе понятно.
    Твой вопрос типичен для тех, кто ранее имел опыт только суховоздушками-саунами...
    Дело в том, что в парных банях на камни поддают воду, которая при каждой поддаче охлаждает их, и из за этого охлаждения камней, с каждой последующей поддачей пар становится менее "правильным:|:", более влажным и прохладным, вплоть до того, что становится видимым и душным (т.н. - залили каменку).
    Второй момент, который (лично я придерживаюсь этого неукоснительно!) - при продолжительном горении дров, и накоплении жара в камнях - парная - прогревается вся - и стены и полоки и потолок и полы... Причем это достигается как правило - одной закладкой дров (ну у меня так:|:)...
    А париться можно идти и через час... Но удовольствия будет очень немного, и каКчество его - бум весьма сомнительно...:hello:
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Булыганов там действительно с
    Была б норм фракция и укладка - проблемы бы не было...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток. Заранее прошу прощения у ТС за засорение темы. :hello: Просто тут собрался весь свет банной инженирии.
    У меня небольшой вопрос. Моечная в бане. 1600*2200. 2 стены сруб, 2 каркасные. По каркасным стенам вопросов нет. Есть по срубу.
    2013-08-15 23.02.24.jpg Если смотреть прямо, то вы увидите немного фундамента и выше отлитый бортик из бетона. Низ бревна промазан битумной мастикой.
    Справа виден кусочек фундамента и раствором с мхом промазано на стыке бревна и фундамента.
    Низ бревна так же промазан той же мастикой. Вопрос по обшивке стен. Думаю, набить рейки и зашить вагонкой вровень с фундаментом, чтобы вода стекала по вагонке в некий сделанный мною поддон. Сделать снизу небольшой зазор для проветривания, либо дырок насверлить. Как думаете бревно будет норм себя чувствовать. Никаких пленок не хочу-точно сгниет. Заранее спс
    ПыСЫ: Идея пришла только что в голову. А если промазать выше нижнее бревно справа (получится на пол бревна) и залить такой же бортик...тогда защить вагонкой с напуском на эти бортики и вода точно не попадет на бревно. Есть в этом какая-нибудь засада?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо. А каков вопрос?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если нужно, могу в подробностях сфоткать каждый см..)
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Когда тазик буду выливать брызги могут попасть ТУДА :) вот и волнуюсь.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем вообще бревно зашивать вагонкой?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра, спасибо :hndshk:
    Теперь мои доводы, как автомобилиста - нафига 300л.с., если и при 115л.с машинка летит? Конечно проиграю на старте со светофора, а по дороге без разницы. При обгоне втыкаю 3-ю передачу и завершаю маневр за секунды...
    Воду поддают маленькими порциями на дно каменки. На дне (у меня так будет) лежит чугунная чушка 20кг. Пар, проходя сквозь закладку из нагретых камней, обретает нужную кондицию. Т. е. камень для обработки пара. Не думаю, что чушку смогу залить:|:
    По Второму моменту - нужно оставить часть ИК, а не глушить печь наглухо. Все имхо, может и не прав, потому что я пока теоретик, не проверял;)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! Кондитеры конфеточки умудряются делать так, чтобы в рот положить, а не грызть как мосол... Конструкторы печей пока не чешутся - продается же! А то что люди при их "конструктиве" при закладке руки в язвы превращают- по барабану! У меня руки не влазят в боковину печи! - Нужны хотя бы спец клещи!- писал! МОЛЧЕК! Неудобный вопрос, да и признание недоработки! как и при закладки полешек через тоннель! Можно ведь проф. на заводе изготовить зажимы?
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    не оч красиво срублено (
    но правильно, тепловых потерь ждать не приходится :)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, ты тысячу раз прав. :aga: Вспоминая свои начинания в области бани, каждый раз ржу над теми своими вопросами. :)] И это несмотря на опыт постоянного пользования настоящей деревенской баней. До чего дошел "прогресс", что так мозги запарил? :close:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А можно об этом чуть подробней? Какая проблема в закладке дров, и для чего пригодились бы какие-то зажимы?
