1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @skissa, топки разные бывают...Забыла, штоль? Здесь же без колосниковая (низкое основание) А у бабули кирпичные печи, с поддувалом... На какой высоте топка? :nono:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ну да, согласна. См 40 от пола точно было.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Очень даже хорошая стационарная скамеечка вокруг топки получилась:)...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я туда не влезу точно с моими 185 см. Габариты ниши 800*400 мм...и высота 150 :), но штука удобная
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот тут лучше видно
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я перечитала, и кажется поняла Ваш вопрос. По своему опыту этого лета могу сказать, что если после процедур помещение будет просушиваться, то ничего криминального от попадания воды из тазика ТУДА нет. У меня душ висит прямо на бревне, и вода на стены льется (не брызгается даже) в приличном количестве. Теплый пол под керамогранитом просушивает все на ура. Если ТП нет, значит печь должна выполнять эту функцию.
    Насчет всех этих зашивок. Если не хочется доливать бортик, то можно поставить какой-то отлив, заходящий под вагонку. В Вашей ситуации я бы вагонку располагала вертикально. :hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не представляешь, насколько я тебе благодарен за раскрытие этого вопроса...мучался бы потом, страдал и матерился.
    У меня 14см. Что в общем одно и то же. Поставлю печь на 2 ряда кирпича, будет от пола 14+14=28 плюс 10мм ацеид в сумме 29см, что гораздо лучше 14-ти:super:
    Только потянуло другую проблему - стык труб приходится аккурат в ППУ, что не есть здорово.
    Придется все же поднимать потолок с 2м на 2,3м. И если раньше думал хрен с ним, то теперь точно подниму. Работы на день, у меня же всего один скат, 10 листов шифера.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Делал специально или так получилось?
    Спрашиваю, потому что непонятно зачем. Подметать нишу только пылесосом...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Напрасно.
    Там, где хлещет вода, вагонку шьют горизонтально - вода не попадает в поперечный срез снизу. Ну если только не запечатать его чем-то. Дело в том, что дерево с удовольствием засосет воду, а отдавать будет неохотно. Как результат - на 10см снизу подгнивает при вертикальной обшивке.
    Горизонтальная нижняя тоже будет подгнивать, но не так стремительно. Так ее и поменять легко:super:
    Как говорится, почувствуйте разницу - то ли через несколько лет перебирать всю стену, то ли заменить всего одну вагонину...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Делал изначально специально
    Делал из соображений того, что бы на чистый пол не попадал мусор от дров и вылетающий иногда пепел. Да, подметать будет не оч удобно, но реально. В любом случае это лучше чем подметать на чистом
    вагонку буду шить горизонтально, тут я солидарен с @Бонус
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @skissa,
    моя печь функцию просушки бревна под вагонкой в моечной выполнять не сможет. Думаю, проблему решит вентиляция снизу к потолку под вагонкой. Еще в этой стене окно планируется небольшое.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Спорить не люблю, поэтому просто мысли по конкретному варианту. Нижний срез вагонки конечно запечатывается, в первую очередь шлифовкой торцов, чтобы никакие лохмотья там не колосились. Напомню, я писала о моечной. При горизонтальной зашивке вода все равно попадает в стыки вагонин, и уж там ее точно не просушишь. При вертикальной зашивке вода просто стекает вниз. В обсуждаемом варианте, с устройством отлива, вагонка будет располагаться выше уровня пола, и ее нижние торцы не будут длительное время находиться в прямом контакте с водой. Только мое мнение, не претендую на истину. :hello: Хотя опыт-то есть. :)]
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, пока набирала пост, уже и решение озвучили. Сорри.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы легких путей, смотрю, не ищете. Проще трубу другую (короче или длиннее) взять. Либо сэндвич тянуть прям с парной, тогда стык в ППУ пофиг..дымоход то по огню собран
