1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тоннель на таком расстоянии от пола дает тепло полу! Путем ИК! Безопасно! Повторяю!- Кладка на цементный раствор кирпичного щитка вокруг Тоннеля не дает трескания кирпичной кладки! Причем без зазоров к тоннелю!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Анатолий, мне бы по-проще...:)
    Деревянный пол - лист ацеида 1см - четыре кирпича - уголок (чтобы кирпич не покрошить) - печь. Нормально? :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или надо положить на лист ацеида 8 кирпичей?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Соизмеряйте соединение в потолочном проходе! Я ставил печь на бетонный постамент!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бетонный постамент - понятно.
    А как соизмерить, не въезжаю:( Делать то что надо? :victory:
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Рулетку в руках держать! И ей пользоваться! :)] Соизмеряйте будущее наращивание! На печь!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    @Бонус, Саш, ни в коем случае не делай стык трубы в перекрытии. И сразу на выходе (заподлицо) тоже не надо. У нас сразу после покупки крыша загорелась, думаю как раз по этой причине. :close:
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НЕ согласен! Как и многое здесь пишется! Ибо стадное и здесь присутствует!(КАТЕГОРИЧНО!)- По уму потолочный проход - УсЕ!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наталия, спасибо:hello:
    Прикинул, стык произойдет ниже ППУ на 120мм, если поставлю печь на четыре кирпича. Так что все будет путем:super:
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да ты не мучайся. Пока не холодно на улице поставь печь на тот же ацеид посреди участка и затопи в режиме "бешеного истопника". Вот и посмотришь, надо тебе что-то ещё мутить с изоляцией или нет. Будет сильно греться, подложи кирпичи на плаху в один ряд и ещё топи пока кирпичи не прогреются.
    После таких экспериментов ты уже не спрашивать советов будешь, а наоборот раздавать их...
    Просто тебе тут никто не сможет со стопроцентной гарантиес сказать за степень прогрева того или иного пирога теплоизоляции. Конкретных тонкостей в каждом отдельном случае полно, всех не учесть. Надо пробовать...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. :hello:Просто дело для меня новое, не изученное..хочется уму-разуму набраться у знающих людей...да и просто пообщаться хочется...телевизор же ни фига не собеседник;)
    Поставлю весной печь на лист ацеида, разгоню в режиме "бешенного истопника" и потом пощупаю где насколько нагрелось. Исходя из этих данных, буду думку думать, как защитить проблемные места. Может их вообще не будет;)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    не страшно, если перегреешь доски пола. Главное не допустить к доскам воздух. Глиняная обмазка решает эту проблему.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. :hndshk:
    Вопрос собственно один. Ставить печь на четыре кирпича (под ножки) или нет.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    поставь на 4 кирпича, между ними под дно топки проложи что нибудь - хотябы базкартон. и во время прогрева, периодически щупай рукой. на самом деле дно топки начнает греть довольно поздно - когда у гли уже будут на дне. если угли будут лежать на золе - то и греться сильно не будет. кстати золы там надо полведра - а 1-1,5 см - а это гдето 2 совочка с горкой.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имея ввиду, чтобы дрова не закладывать в топку на карачках. удобство пользования тоже вещь немаловажная;)
