1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это минвата - какой то базаль, уже забыл. Не очень плотно.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юрий, доброго времени! Спасибо за совет по установке печи! Закрывать кирпичной кладкой топливник решил однозначно, потому, что хочу исключить ИК в парной. Варианты парения с одновременной топкой печи не исключаю, т..к не исключаю использование бани в мое отсутствие сыновьями. Ну, а молодежь...сами знаете.
    Добавление каменного массива не существенно, по сравнению с *вмурованным *порталом печи. На сегодняшний момент для закрытия топливника с боков ушло 16 шт кирпича, На весь портал-еще не считал полностью, только начал кладку.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Думаю, что после установки печи, переселюсь жить туда (по твоему же совету в одной из других тем).В домике и так тепло-теплый пол от котла, да еще иногда печь протапливать, так, что не дам кирпично-каменному массиву промерзнуть.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На фото, что видел в теме Наталии, обкладка идет кирпичом уложенным плашмя... Боюсь что поздно вопрос задаю, а может лучше было бы на ребро класть? Масса меньше и через щели была бы вентиляция и доп. теплоперенос...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я у себя никакого ИК от топливного канала не заметила.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Абсолютно не верное решение - ИК - это простой луч света с четкой направленностью, практически проверил. Я своим Заказчикам настоятельно рекомендую снимать спереди ламели для обогрева кирпичной стены над топочным каналом.
    2. Париться при топке - это скорее плюс при неторопливой баньке - на 3-5 часов в компании особенно.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Спасибо! Действительно, все уже сделано, вернее сделана эта часть работы. Стену со стороны топочного портала еще не закончил. Расстояние от левого края печи до стены сегодня буду замерять. Вариант отодвинуться от стены-один:убрать доски обшивки и обрешетки с левой стены, и поставить экран из нержи.
    Хочу смонтировать так как есть и при пробных протопках измерить температуру всего-панелей,трубы,кожуха печи. То же самое по ППУ-диагноз после пробных запусков. На фото ППУ стандартное 600х600,внутр 200 под сендвич трубы.
    Вопрос-насколько греется сендвич трубы?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    демонтаж дерева (вагонка) может потребоваться, но надо учесть, что любые экраны, в т. ч. нерж, особенно при таком небольшом=малом расстоянии от печи до дерева, должны быть с вентилируемым отступом от стены. Может быть прям на дерево - базкартон, и через проставки (продаются фарфор-керамика), на 2 см отступя от базкартона - нерж экран... Тогда, если все Ок, то и не придется вырезать вагонку.
    Сендвич греется, и не хило, в особенности в месте перехода с монотрубы на сендвич (тут и цвет нержи может измениться), на входе в ППУ, в самом ППУ, и где-то на метр от ППУ. Дальше - в зависимости от активности топки и открытия-закрытия шибера на трубе. Температуры не скажу - не мерил - нечем:|:...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Юрий, а жадеит можно пилить болгаркой (алмазным диском), Вы не пробовали?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Пробовал. Пилится, не очень легко, но пилится. Пробовал крупняк распилить (по периметру) на средняк:|::aga:... но 125го диска не хватило... колоться булыган, такой сякой, после этой экзекуции ну... ну очччень не хотел:)]:close:, но раскололся:|:...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня есть большой аппарат ...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда без вопросов, но водичку для "обеспыливания", да и очки-маску припасти надо будет;)...
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    очки - найти бы еще, а воды - залейся, правда, в виде снега... :aga:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Посмотрите гуглом отличие настоящего жадеита от какой-то там прилегающей к нему породы. Как раз на тему пилится или нет.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Ага;)... тогда у меня - жад - натюрлих:|::super:...
