1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Забыл добавить:|: ! Если пенополиэтилен на полы, то в случае его использования как подложки (под деревянные полы, там где он уплотнится пришивкой досок саморезами - становится - бесполезен - просто толстой пленкой), Но если с с зазором - то зазор не меннее 2-3 см. :hello:
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да Юра! У меня фольгированный, 5 см. над утеплителем, и 5см. под половыми досками. Понимая что возможные испарения должны иметь место выхода в верх, сделал вертикальные продухи под вагонку, а фольгированность (по задумке) должна защитить утеплитель от возможных протечек в парной. С фольги капельки испарятся через пол в верх. :|:
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Надеюсь, что как наберется достаточно практических ощущений-наблюдений, то расскажешь как и что...:hello:
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Практика применения покажет, но не скоро. :)]
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр ну я в курсе что теплопровдность дерева стремится к нулю:)], я его под цсп на который тёплый пол монтировать буду.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, либо я не понял, либо ты...:)]
    Я говорю о том, что если на плоскость положить пенополиэтилен, и потом его прижать-накрыть плоскостью создающей по всей поверхности постоянное давление, то со временем - пенополиэтилен сплюснется, и потеряет все свои свойства, будет просто пленкой, определенной толщины.
    Если ЦСП не будет лежать на пенополиэтилене, а будет на лагах, между которыми положен пенополиэтилен - то тогда нормально.
    Во, понапутаться можно:)]:)];)!
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр да я всё понял, просто это материал смесь сшитого и не сшитого полипропилена. Например изолон тот же ппэ только сшитый не применяют в звукоизоляции, так как поры у него закрытые и звук они отражают. А ППЭ несшитый производят несколько другим методом и поры у него открытые, по этому он звук поглащает. Но на самом деле больше всего меня удивила температура использования именно этого ППЕ 140 градусов, будем варить суп)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр опять флужу в твоей теме вот та к выглядя 450:
    ну грибы сами знаете какие, плюсом ещё три ведра белых. Жена сказала ещё одно слово про грибы и смерть твоя будет долгой и мучительной:)]:)]:)]. Но за зеленухами она сказала что поедем:)]:)]
    Ваня со своим слётом совсем пропал:(
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А можно я тоже пофлужу... На выходных уличная печка - арийка была занята под шашлык, приготовил в топливном тоннеле ПС-1 овощи в горшочке...:super: Фоток правда не сделал...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Не хило, аднако! :super::hello:
    А Ваню и в сам деле жалко! Политика - дело гиблое...
    Ну ничего, молодой - выживет! :)];)
    :super:
    А зря, любой опыт - в общую копилку! :hndshk:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр по бане отчёт чуть позже выложу я так думаю где то в среду:hello:
    впереди самое главное, будем печь устанавливать.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Удачи! Только не спеши! Как всегда - 7 раз...:hello:;)
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Пральна, все посчитай:um: Я когда свою установил, потом лист нержавейки с подложкой оказался не по центру, на фото видно...(дурак не увидит, умный не скажет) :)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    PS Денис! И в отчете про электрику не забудь, и по возможности - по нагляднее:hndshk:.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Братцы, а можно я вас отвлеку своим вопросом?
    Вот задумался я про горячую воду... Ясно, что когда топится банная печь, чего бы воду ей и не готовить? Исходные данные: холодная вода из водопровода, "самоварный" теплообменник на трубе печи... Но обычно теплообменник цепляют к открытому баку...Бак наливают, из бака - самотеком...
    Вопрос: можно ли сделать закрытую систему, чтоб горячая вода была под давлением? Полагаю, что можно, но нужна принудительная циркуляция через теплообменник и элементы безопасности?
