1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Думаю, что это реально в принципе. Но если функционирование самовара только вовремя бани, то вряд ли есть необходимость создавать большое давление. Но все зависит от многих параметров - какой бак, объем его, его макс давление, давление водопровода подаваемое на бак, трасса выхода горячей воды и ее длина...
    Давайте побольше вводных, бум думкать вместе...:hello:
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Дык какие еще вводные? Водопровод центральный, с давлением 2-3.
    Бака пока нет, теплообменника тоже, не купил еще :)
    Мне бы осознать следующее: будет ли естественная циркуляция через теплообменник и бак при закрытой системе? Или насос обязателен? А что при закипании? Клапан нужен? А куда сбрасывать пар под давлением? Одно дело закипевший бак, другое дело - пар под давлением...
    А можно ли в качестве бака использовать электробойлер? (это было бы удобно, при желании греть воду без печи).
    Чё-то нет в голове ясности... Спасайте!
  3. yridro
    yridro
    yridro
    А дровяную колонку не рассматривали? Кроме автономности в "водогрействе", есть еще один плюс - греет душевую, и весьма прилично. У меня колонка в душевой согревает и парную и КО, при открытых дверях в них,
    5-15 гр до и 20-30 после в парной, в КО на пару гр. меньше. https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-3#post-3846274
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня печь газовая. Банька 6х9 с большой комнатой отдыха, которая будет греться газовым конвектором (плюс самый мелкий буллерьян для резерва) и газовая Уралочка 20 в парилке. Городить третье газовое устройство не хочу, мне и так дымоходов хватает!).
    Поэтому воду буду греть "самоваром" на трубе печи. Но хочется иметь горячую воду под давлением, а не самотеком из бака...
    Пока вырисовывается "двухконтурная" схема. Самовар на печи греет открытый бак, а в нем теплообменник, через который насосом гоняется вода через эл. бойлер. Т. е. возможна горячая вода самотеком из открытого бака, плюс косвенный нагрев бойлера, где вода под давлением.
    Однако, сложновато выходит...
    Может как-то проще получится?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    К сожалению пока здесь никто не ответи по сути вопроса, а я с баками опыта не имею. Может быть вот здесь создать свою тему-вопрос https://www.forumhouse.ru/forums/179/
    Там и производители и спецы во всех областях печных обвесов. Наверняка помогут! :hello:
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Йоссариан, Мне кажется, нужно установить регулируемый клапан давления в закрытом баке, давление не превышаемое циркуляции при нагреве через теплообменик!
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Подача доп, естес. должна превышать это давление.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Анатолий, не понял... Поясните, если не сложно...
    Сбросной клапан, конечно, нужен. Но "самоварный" теплообменник, скорее всего не расчитан на работу под давлением... Похоже, надо городить "двухступенчатую" систему из обычного открытого бака и "вторичного" теплообменника в нем...
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Йоссариан, Самоварный как Вы изволите выразиться работает за счет расширения - увеличения объема при нагревании. В замкнутом объеме (баке) создается давление (определенное, при регулируемом клапане) Определенное давление он даст!
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Это понятно, именно этого я и опасаюсь... Мне не хочется роста давления, приводящего к росту температуры кипения и т. д. Мне надо баню, а не взрыв!
    После длительных раздумий прихожу к системе открытого бака и радиатора в нем. Через радиатор буду гонять воду для нагрева в бойлере. (т.е. электробойлер, как емкость для горячей воды и как средство нагрева воды без топки печи... И горячая вода будет напорной, пригодной для душа...)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Посмотрите группа безопасности бойлера здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0&lr=213&oprnd=3945618313 наверняка Вам потребуется и сможете под себя подобрать...
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Йоссариан, точно так же как и Вы метался между выбором открытого и закрытого бака. Хотел купить недорогой штатный нагревательный бак (даже был очень дешевый с со скидкой и с вмятиной на боку) для организации подачи воды в душ и еще куда ни будь, под давлением садоводческого водопровода, а не самотеком. Теоретически, вроде нагревателю на трубе печи пофиг, какое давление в системе. Он создает разницу давления в восходящей трубе с горячей водой, чем и обеспечивает движение воды. Но меня остановил следующий момент, весной и осенью (баня у меня планируется не зимняя) когда в садоводстве воды еще нет, или уже нет, а в баню сходить захочется, надо иметь возможность залить воду из ближайшего колодца. Поэтому я уже приготовил открытый бак из нержавейки на 90л. В нем есть штуцера для подключения к регистру на трубе печи и к подаче горячей воды. Вставил в него нагреватель с регулируемой термопарой от стиральной машины для возможности нагреть воду просто помыться без бани. Бак будет расположен на чердаке в паре с 200-литровой бочкой для холодной воды, чтобы работал душ на одном давлении с горячей и холодной водой.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вести с полей:)]:
    IMG206.jpg IMG207.jpg IMG208.jpg IMG209.jpg IMG210.jpg IMG211.jpg IMG212.jpg IMG213.jpg
    так осуществляется проводка в бане, чтоб сильно не парится решил при скрытой проводке установить розетки и вилки IP54 открытой проводки. На 6 фото не знаю видно или нет установлены подрозетники из металла, трубы металл и нержавеющая водопроводная гофра. На последнем фото подготовка к тёплым полам. Там термоизоляция и цсп, залью пол сделаю гидроизоляцию и положу плитку.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    это приспособа для вырезания радиусов в вагонке под брёвна. Работа муторная но с этой штукой очень даже удобно работать. Тут вроде всё понятно, если не всё объясню:)].
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, здОрово! А эту нержгофру электрик - одобрямс? По фото - открытые распайки - штатные, крышка на винтах? Что электрик про эту нержгофру говорит?
    Класс! А я потом из упаковочного картона шаблон делал и в ноль вгонял...:|:
