1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Про электро-обогрев, ни слова. :|: Даже водонагреватель через теплообменник!, А Вы боясь электричества, задействуете его в нагреве H2О.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Quote="skissa, post: 4577132, member: 6471"]Alexis1974, то есть у вас душевая не является смежным помещением с парной? Тогда да, только свой обогрев. Вы только не подумайте что я критикую Ваше решение! Я сама в поиске вариантов. Но конвектор в моечной мне даже в голову не пришло. :|:[/quote]
    Доброе утро! :hello:
    Именно так, душевая не является смежным помещением с парной.
    Схемку выложил, только она не в масштабе.
    Буду рад предложениям/критике по размещению в моечной какого либо обогревателя.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Уровень у меня будет контролировать туалетный клапан, встроенный в стенку бака, для аварийной ситуации предусмотрена переливная труба вмурованная в стену. Перелив будет и из горячего и из холодного бака. Но для зимнего варианта, с постоянной подачей воды громоздить все наверх, конечно не логично...
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята! Вопрос по подводимому (временному) эл. проводу-60м., по земле к бане! Потребление- холодильник, кондиционер-каллорифер, освещение, эл. плита, масленный радиатор. Вопрос!,сечение провода? (сам думаю 4 квадрата) Ваше мнение? И внутри :faq: проводка в коробе? Думаю да. Щиточек устанавливать необходимо? Вход в КО хочу через пол, - трубка металл, или все таки пластик? (металл-большой мостик холода, да и зимой будет состоять из льда) :|:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Анатолий, мы брали кабель 4*10. Вводили через пол тамбура в металлопластиковой трубе. Мужчины, нужен совет. Задача сделать ограждение балкона в бане. Проблема в том, что надежно привязать его можно только к полу. Ни сбоку ни сверху крепить не к чему. Пока думаю так. К полу привинчиваем брус 100*100, в нем делаем вырезы под вертикальные столбики. Вставляем их туда и крепим саморезами под углом. Потом вертикальные столбики сверху связываем таким же брусом с предварительно сделанными вырезами, то есть горизонтальный брус надеваем на вертикальные опоры. Дальше между стобиками вставляем укосины. Такая конструкция должна обеспечить жесткость вправо-влево. Но не будет ли она качаться вперед-назад? Вдруг на это ограждение кто-то обопрется? Помогите плиз!
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Судя по отстутсвию предложений/критики по размещению в моечной какого либо обогревателя, делаю вывод, что в моем случае установка конвектора - единственное правильное решение. :faq:
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Alexis1974, не обсуждая Вашу странную планировку, задам вопрос. Вы будете пользоваться душевой не только одновременно с парной? Правильно ли я поняла, что душевая для каждодневного использования? Если да, то конечно ей нужен самостоятельный обогрев. И почему бы тогда не сделать теплый пол?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Может калорифером по трубе, дабы избежать эл. прибора во влажном помещении?
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Наталья! Планировка действительно выглядит странно потому, как сначала начал строить одноэтажную баню (из того, что было), а потом, в процессе строительства пристроил и надстроил оставшееся пространство (раздевалка, КО, душевая, сан. узел, второй этаж).
    Душевая для ежедневного посещения (апрель-октябрь).
    Полы уже уложены, да и высота потолка не позволит устроить теплый пол. :(
    Анатолий! Можно подробнее, что за зверь такой и примерную схему монтажа? :hello:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Alexis1974, Я теоретически, Прибор в КО, поставка теплоносителя через стенку крупная гофра. Пример - мобильный кондиционер!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Alexis1974, тогда действительно конвектор. Попадались в гугле специальные для мокрых помещений. Можно даже его подключение, то есть розетку, сделать в соседнем помещении. Хотя чего так мудрить, ведь в городском санузле розетки тоже есть.
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Anatoly49, skissa, спасибо! ушел изучать:pioner:
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В душевой, моечной, парной, лучше не ставить никаких активных электоустройств. Даже розетки и выключатели - нежелательны. Если у Вас уже решон вопрос с нагревом воды для душа-моечной, то рекомендовал бы Вам прислушаться к совету Анатолия. Подавать нагретый воздух из техн. помещения с помощью гибкой гофры для воздуховодов. Хотя бы по принципу - защита от дурака. Самый выгодный и удачный вариант (мое мнение - огромный плюс по сравнению с соседскими эл. нагревателями воды) - это дровяная колонка. И воду греет и помещение! :hello:
    Анатоль! Привет! Пусти кабель не менее 6 кв, но это только если времянка. Если все бум включено сразу - нагрузка и метраж - потери и нагрев кабеля - могут быть не хилыми.
    Я по дереву предпочитаю только открытую проводку - кабельканал в цивильных помещениях и гофра в техно. Автономный щиток с вводным и прочими автоматами - обязательно! Вводная труба - сталь, стенки 3 мм. Можно водопроводную. Если вход и выход из трубы забьешь как пробкой баз картоном, или, еще лучше спец противопожарной шпаклевкой замажешь, то ничего леденеть не бум.
    Наталия, если Вы, поставите надежные укосины на угловых столбах ограждения, так, чтобы каждому уголовному столбу принадлежали две укосины (1 направленные к стене и по1 встречно друг другу), и верхнюю обвязку-перила жеско фиксим к стене, на которой замыкается ограждение-перила - все бум - Ок! К стати, укосинки можно обыграть как забавные балясинки...;)
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Толя, прости зас..а, едучи в транспорте, пальцем скользнул не туда, и на это сообщение получился от меня минус:(:(:(, модераторов написал через пожаловаться, что его сняли. Звини...
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Юрий, к стенке не фиксим, ее там нет. В этом-то вся проблема. :( Пока ждала советов, появилась еще одна идея. К полу привинчиваем брус 100*200, плашмя. В нем делаем дырки 100*100, в которые вставляем вертикальные опоры. Получается поддержка опоры с четырех сторон глубиной 100мм. Как думаете, прокатит?
