1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наталия, что то не пойму как сделан балкон и для чего... Как на него Вы, вернее, через что Вы на него попадете? Нижняя обвязка к чему то крепится, не на одних столбах-опорах она стоит? ?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра убрал сообщение ибо Скисса надавала мне по голове, - не ко мне обращалась! Прошу ПРОЩЕНИЯ!
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Ну и зря! Инфо -норм было. Здесь все равноправны!
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Хорошая мысль. Срезать или раскачать такое сечение, особенно посаженное на клей, как Анатолий посоветовал - весьма сложно! :). Остается вопрос визуализации этого бруса, и защита шва-щели, которые будут, или появятся со временем, после воздействия на дерево всех погодных факторов.
    :):):) Всяко бывает! :):);)
    Через 40 минут буду на даче. Транспорт кончился...;)
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Удачи в продолжении строительства, в воплощении в жисть задумок! Да и ФОТО по возможности!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Anatoly49, ну елы-палы! И в мыслях не было Вас как-то задеть. :hello: Все издержки интернет-общения, хочется быстро и доступно мысль донести. Приношу свои извинения. :love:
    Юрмй, с визуализацией разберусь. С пола, то есть из комнаты, нижнего бруса вообще не будет видно. Но подстрахуюсь обернув все стыки пеньковой веревкой. :victory: А балясины хочу сделать из коряг. Пы Сы Балкон этот, те самые полати для ночлега, которые я вместо мансарды устроила в своей бане.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, если я правильно понимаю, то это просто ограждение перилами полатей от самом до ската?
    Так?
    К стати - прикольно - иду по лесу и в форуме общаюсь! Кайф!
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хоть и электроника, а без топора и молотка- ни куда!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Да Юра, Вы правильно поняли. К скату крепить нельзя, потолка нет, остается только пол. Но думаю, по последнему варианту должно получиться вполне надежно. Главное, чтобы молодежная тусовка дочери не устроила там наверху сидяче- лежачую дискотеку, с массовым свешиванием через перила. :aga: Слава Б, стоять там в полный рост не получится. :)]
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда предложение - у скатов - верхнюю обвязку укрепить укосами направленными по скату, и лестница туда с "улицы"? под крышей? Если так, то балясины ограждающие лестничный вход на палати усилить масенькими укосами, а лучше г-образно на одну балясину во внутрь полатей завести верхнюю обвязку-перила. По факту получим жесткий треугольник, на каждой стороне у лестницы который можно обыграть по разному - по вкусу.
    И от этих коротких г-образинок - типа поручня в пол зашить. жесткость - обеспечена!
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По моему скромному мнению, такой балкон обречён:(, я как перестраховщик рассмотрел бы сварную конструкцию. Толь по поводу провода был вопрос смотри плита 1,5 кВт, калорифер 1,5 кВт, радиатор 1,5 кВт плюс холодильник 0,6кВт хочу заметить холодильник при включении потребляет Х2 к его мощности и того навсё про всё 6кВт это где-то 30А так что по любому как и говорит Юрий 6мм. Насчёт электрооборудования в мойке главное чтоб оно было соответствующего IP, а вот розетка
    она на чердаке полностью за изолированна провод от оборудования вводится в коробку, там собирается вилка и всё в ажуре.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спасибо Денис! - Хотел Времянку! А ВЫ по головЕ! Провод заготовлен 8мм2- две жилы :|::|::close:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Насчёт провода, тут разговор конечно, о меди:hello:. У меня 6мм, а заземление отдельным контуром только на баню.
