1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ага, русский голубой. Пожилой уже, 13 лет.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Тоже человечек-член семьи, только шерстяной...
  3. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Дверная обналичка, покрытая эмалью "хамелеон", и после неё - яхтным глянцевым. Дверь сразу покрывалась яхтным - разница, думаю, заметна (это не та дверь, которая под эмалью) Посмотреть вложение 891581
    Это оконная окосячка - эмаль "серебряная", хотя выглядит как белый перламутр обналичка серебро.jpg
    Пол - тоже эмаль серебро. Всю эмаль кладу в 2 слоя, наношу поролоном, маленьким кусочком, и им же растираю. Она сохнет быстро. эмаль2.jpg
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А нельзя ли рассказать-показать как видится при разном освещении один и тот же объект?
    А если здорово объяснить - показать получится, то наедем на администрацию форума (с нижайшей просьбой:aga:), что бы Вам норм фотик для реального освещения важного вопроса выделили! :victory:;)
  5. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Визуально пол под Евротексом бел/бесцвет немного отличается от эмального. Доски были новые, белые, практически то же и осталось.
    На фото - верх: вагонка без покрытия, тёмную полосу не смотрим (это неполучившийся дизайн:)), серединка: евро/дюфа, низ евро/дюфа более белый+2 слоя лака. Евро наношу кистью.
    спальня.jpg Для наглядности в отличии цветов.
    недокрас.jpg На этой фотке особые таланты разглядят непрокрас эмали, закрытый лаком. В реале ещё контрастнее... И это эмаль, она "мягче". Еврик с белым подмесом вообще дал реальный контраст с непокрытым после наложения лака.
    морилка.jpg щит.jpg А это морилка с быстрым нанесением и быстрым же стиранием сухой тряпкой.
    Вроде всё...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Ulia-l, буду признателен, если Вы объясните почему и когда наносите кистью, валиком, поролоном и т. п. нюансики... Для чайников:|:! (я - чайник! :hello:)
  7. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Ну да. А я - кофейник. Все мы братцы-свинки (это уже не отсюда!)
    Приступаю, поскольку показать-то уж точно ничего не смогу... Буду пытаться донести визуализацию текстом...
    Евротекс в смеси с белым Евриком же (или Дюфой, разницы в эффекте не заметила) при разных освещениях не меняется. Он полностью сохраняет рисунок и фактуру дерева, только чуть "матирует" её (этот эффект убирается нанесением финишного лака). Кстати: бесцветный Еврик матовость не даёт, это, видно, белизна чуть припорашивает. Причём Дюфа заявлена как "с глянцем", и покрытие подблёскивает, а в сочетании с Евриком блеск уходит. Опять же кстати: блеск есть, а вид всё равно...матовый. Хоть тресни. Рапортую - цветовосприятие в норме - врач подтвердил:aga:. После нанесения лака тоже красиво, но вид другой. И, боюсь, если б мой лак был матовым, вообще могло бы получиться очень странное зрелище. Ну, на полу без финиша всё равно никуда, так что предлагаю - пробовать на маленьком огрызке. Интерес гарантирован:)]. Еврик, кстати, цвет сразу не даёт - минут через 15. Так что не пугайтесь.
    Пол и вагонка - крыто в один слой кистью и без особых церемоний.
    Акриловая эмаль (пишу только про ту, чьи фотки выкладывала, про другие не знаю). Наношу её кусочком поролона, растираю (её и до растирки не сильно-то заметно, а уж растереть - как и нету. Для этого идём после высыхания вторым слоем.). Я между слоями чуть прохожусь шлифгубкой, но особо не надрываюсь - эмаль стирается быстро. Чем больше слоёв, тем ярче эффект. И вот тут уже освещение сильно влияет. Про "хамелеон" уже писала, а "серебро", хотя это ни разу не серебро, а белый жемчуг (вот Наталья меня точно поймёт!), иногда просто живое свежее дерево (эмаль, видно, в силу полупрозрачности сохраняет присщую свежему дереву "розовинку", которую напрочь съедает еврик), на солнце и лампочках - в зависимости от угла падения - бесцвет/серебро (чуть-чуть пыльцой)/перламутр прозрачный. Красиво, ненавязчиво, необычно и...благородно(?). Ну, во всяком случае, мне так кажется:aga:. Есть у них "жемчуг", тоже не жемчуг ни разу, а золотистый перламутр, вот его собираюсь смешать с "бело-серебристой" 1:1 и крыть пол первого этажа. Думаю, неплохой микс получится. Пол тоже мазала поролоном, кусочек максимум в 2 сигаретных пачки, и не вбирает в себя много, и отмывается легко. Сложно на непокрытом полу поймать, где промазал, а где нет, а при прохождении второго слоя - вообще сложно:aga:. Где-то лишнего наложишь, а где-то недобор. Но кто видел - сказали, косяков не заметили, слава богу.
    Морилка - неводная, новбытхим за 36 руб, покрываю кистью и быстро стираю сухой тряпкой. Получается не сильно ярко, но зато рисунок чётко виден. После высыхания (это важно, иначе "зацепы" будут) - второй тур Мерлезонского балета. Мне двух хватало. А одна доска так удачно получилась, что я вторым слоем и крыть не стала.
    Длинные доски тяжко - прерываешь кисть, потом либо ставишь на покрас - плохо, сразу два слоя морилки, либо не дотягиваешь. Ещё раз повторюсь - наносить быстро и по возможности непрерывно. Это важно!
    Если опять что-то недосказала - свистите:aga:.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Ulia-l, Спасибо! Почти поэма - ода краскам:hello:.
  9. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Получилось "нарисовать"? Рада буду, если Вам это пригодится!
  10. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Юрий, подскажите по ручке двери (см. картинку). У вас установлена под наклоном, хотя можно было поставить вертикально. По опыту эксплуатации скажите - как удобнее?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    И по опыту и по точности попадания рукой на ручку:|:, и по эргономике - наклон удобнее:hello:.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда второй вопрос в догон. Юр а верёвочка зачем?
    А я лестницу на чердак сделал:)] вот такую.
    точнее не сделал, а установил:|:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    :)]Да я посеял ручку для другой стороны двери в своих складах-помойках, найти не могу:aga:, хорошо что ты напомнил, щас запишу ее в список покупок - на рынке куплю с запасом - вдруг опять посею:)]:|:...
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я примерно так себе и представлял:)]:)]:)]
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, а у тебя чердак будет как склад веников и всего такого-разного:aga:? Как идет процесс с готовым решением? К стати ты не в курсах, куда Ваня пропал, может писал он тебе?
    Такая лестница удобна для эксплуатации и как она на твой вес реагирует? ;)
