1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Элементарно. На торцах плитки вырезаются зубцы с помощью болгарки. Дальше складывается из плиток короб и вставляется в тоннель. Сейчас в продаже имеются плитки толщиной 10 мм и размерами 400х400. Важно, что бы плитки были изготовлены из глины, а не фаянса или керамогранита.
    В этом году нарезал плитки до дури, обычная керамика обрабатывается алмазным диском легко, быстро.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А можно название этой плитки, что искать? Еще лучше ссылочку:). Есть желание в парной вокруг печи обложить чем то керамическим, которое легко обрабатывается. Меня напугали, что керамогранит сложно обрабатывается. Ну и вообще, хочется что-то чисто керамическое, по фактуре что бы ближе к кирпичу.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ой, блин... Чем дальше, тем больше этого керамогранита... Уже под названием "керамическая плитка" продается эта штука...
    Купил такой плитки... Начал резать диском по камню... Не режется! Светится красным в месте реза и еле-еле пилится... Хорошо, что есть станок с подачей воды и алмазным диском...
    А с виду - плитка плиткой... И оборотная сторона вроде как у плитки, и вроде слой глазури по поверхности...
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Толь третья жила запасная, у меня заземление отдельный контур на баню. Инспектор ещё возмущался что у меня появится возможность тырить эл. энергию перебросив нулевой провод на заземление. Я ему в ответ, а что мне мешает вырыть кабель и в середине его поставить муфту и отдельный вывод сделать? Он ничего только это воровство, я ему, а про то что вы говорите это что:)] ? Ну и так вести с полей:)
    Ну и чтоб инспектор не беспокоился нулевую шину и автомат разместили под пломбу.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати футеровка тоннеля позволит без опасения вызвать его деформацию использовать более длинные дрова, так что длину дров будет уже определять только вопрос копчения стекла.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Кстати по составу они примерно одинаковы, просто технология производства разная а так что там в основе глина, что там. Кстати керамгранит это усовершенствованная метлахская плитка. Вот как то так:hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий, сейчас большой выбор плитки, поэтому даже названия приводить не буду. По фактуре ближе к кирпичу плитка, имеющая основу кирпича - светло-коричневая, коричневая, красная, тёмно-коричневая. Такая плитка всегда покрыта глазурью и очень легко пилится болгаркой с алмазным диском. Керамогранит также можно пилить алмазным диском. Легче пилится китай, очень тяжело - полированная италия и испания. Всё пилится на сухую.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот эта идея очень понравилась! Похоже, что без проблем со стеклом длину дров можно увеличить на 50%, а это уже обычная длина дровишек, и до стекла останется ещё приличное расстояние (половина длины тоннеля). Надо будет попробовать. Спасибо.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Как бы стекло не лопнуло! Мне кажется, завод - изготовитель должен испытания провести, и по материалам и t. Отсюда исключится деформация от t, тоннеля, а это + для кирпичного щитка!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошее стекло лопнуть не должно. В печах со стеклянными дверками дрова располагаются к стеклу ближе, чем в печах АПФ. Завод испытания проводить не будет. В его штатных печах тоннель нагревается слабо, ну разве, что использовать футеровку как "защиту от дурака".
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вообще то очень спорный вопрос, между футеровкой и тоннелем по правилам должен быть вент зазор. А наличие этого зазора не приведёт ли к снижению тактикотехнических данных печи. Изменятся ведь потоки воздуха и т. д. и т. п. Да и футеровка будет греться мама не горюй ИМХО.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Денис67, Да и футеровка будет греться мама не горюй ИМХО.- Это ее предназначение, главное скольжение ее по стенкам тоннеля.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вентилировать там нечего, и даже тепловой зазор не нужен - металл удлиняется сильнее керамики. Кардинальное решение - использование шамота-легковеса (ШЛ).
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Про неотапливаемость зимой не забудьте! Печурка от холода " Скукошится":)]
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верное замечание, но технологический зазор (1-2мм) по любому будет, иначе футеровку не вставить в тоннель. Кстати. на фотографиях с горшочком видны плитки в тоннеле;)
