1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А по плавать? :)]:)]:)]
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так понимаю это парилка, и плитка поднята до уровня полков, чтоб по максимуму убрать попадание воды на стены, ну и на пол тоже. В мойке же будет создаваться ощущение что стоишь в пустом бассейне с дверью:)]:)]:)]
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Мытье в тазу с мочалкой, смывание методом опрокидывания таза.
    2. Обливание холодной водой после парной
    3. Все что связано с водными процедурами в мыльной
    Вода на вагонку - разводы и изменение покрытия древесины, гниение. Всему этому особенно подвержен низ.
    Вагонка в мыльной горизонтально - для простой замены нижних, вышедших из стоя досок!
    А высокий бордюр защитит от все этого. Будет чисто и гигиенично!
    Но самое главное - целостность сруба!
    У Дениса стыки у сруба обречены на рост грибов и гниение! Там не просушить с таким конструктивом!
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В этом году посмотрю, если пойдёт чернота, в следующем переделаю:pioner: .
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Сергей! Я своей моечной уже вовсю пользовалась летом. При опрокидывании таза и обливании водой, бордюр предлагаемой Вами высоты тоже не спасает. Поэтому не вижу смысла делать его таким. В моем понимании, бордюр не стены должен защищать, а стык стен с полом. У Дениса да, дырка получилась. Думаю исправит.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но спасает бревно за бордюром! На это все нацелено.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я для себя так решил, залью стыки силиконовым герметиком (полы с подогревом там в стяжке я так думаю киловатт замурован) потом закрою эту щель плинтусом и покрою всё "твердым воском". По зиме я думаю мы не часто туда выбираться будем, да и действию всяких грибков отрицательная температура не очень способствует:|:, а по весне когда водопровод городить буду вскрою посмотрю что там да как. Если будет "не есть хорошо" сделаю как ZYBY советует, к тому же у меня там лавка для помытся планируется в полный рост с запасом. Сейчас переделывать ничего не буду. Плиточники у меня вот такие :ogo: ходят клей не сохнет, такое ощущение что я с пароизоляцией переборщил:|:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Это как это?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да не сохнет ничего, мастика по инструкции 6 часов должна, сохла 4 дня, ек 3000 через день ходить можно, сегодня ещё сырой :(
  10. yridro
    yridro
    yridro
    А если пушку 3х квт включить? и сутки погонять?
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Предложение потратить 100 кВт не рассматривается :)]
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Хозяин - барин;)! Но тепла и в сам деле может не хватать, или с толщиной слоя переборщили?
    :hello:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да вроде нет, правда клали на "монолит" а тепла и вправду не хватает. Если до завтра не высохнет, включу полы градусов на 17. На самом деле там же впитывающих поверхностей нет, снизу гидроизоляция для бассейнов, сверху плитка, сохнет только через швы в 2 мм. Да и погода не климатит, два дня то дождь то водяная взвесь, солнце только час как выглянуло.
  14. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А может печку растопить с продувкой?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вот ! - именно! Все таки -БАНЯ!:|:
