1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Вот и я про тоже, зачем 350 рубов потратил? Лучше б как брат мой за 2 часа 3 ручки сделал!
    Так я на саммите участвовать не буду, там тока мои вендинги стоять-поить их будут. Да и там одни англоговорящие будут, а у меня с этим полный ноль
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ниччо! - Поймут! Как увидют - так все поймут! :)]:)]:hello:
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Фоты мостов наших видели?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Нет, давай показывай!
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так у меня нету, нуно в поисковике набрать "мост на остров русский" и "мост через золотой рог"
    так у меня нету, нуно в поисковике набрать "мост на остров русский" и "мост через золотой рог"
    https://photovladivostok.ru/tags/13.htm
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Извините что получилось, из такого строителя как я. На сегодня.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Да ладно Вам, Анатолий, прибедняться:)] ! Все в процессе, все добротно и толково! :super:
    А вертикально доску-вагонку пустили с умыслом, или так нравится? :hello:
    Круто! :hello:
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    С умыслом! Ибо, как жена говорит, я стегаю себя веником так, что ветки веника ломаются, не то что листья. А вертикалка- лучший- легкий съем листьев! :|:
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Анатолий, а на чем у вас моя печь стоит?
    я кстати решил кирпичную кладку, которая у меня под печью в 1 ряд, убрать, там вода остается и не сохнет, хочу просто печь на 4 кирпича поставить, как думаете?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Ты имеешь в виду только под ножки кирпичи?
    Если так, то надо бы на эти кирпичи, под ножки - лист металла положить, чтоб жар от днища топки на деревянный пол не попадал - короче - отражатель.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ivanushka78, Я решил Вашу печь поставить на основание из бетонного фундамента, на него кирпичной кладкой довести до нужного уровня с прослойкой из рубероида (дабы отречься от тяги влаги и холода) от бетона. Уровень -фундамента постамента над полом, думаю (не замерял) 50мм. А вот не сохнет! ? Не хороший симптом. Льете воду? В парной я противник ОНОГО.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нормально всё, я смотрю и вагоночка до полка одна, а дальше другая всё по уму. всегда в случае чего поменять можно:)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    У Ивана прям на деревянный пол кирпичи, затем печь. Фундамента нет.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спасибо Денис67, Опыт уже есть! не первая баня. Ранее и помывочную липой вылизовал! Сейчас: Толи вальс не тот, толь года не те, только силушки не осталося.(Вольный ветер-)
    Понял ! Лаги спасут положение, если они действительно ЛАГИ, а не подобие! При хороших балках, есть альтернатива.
    Ivanushka78, А наварить доп. нет возможности? Ножки. Опоры старайтесь площадно увеличить!
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Юр, а там экран нужен? Мне мож кажется, но под печкой реально холодно, не больше +30 градусов
    Анатолий, лаги вроде нормальные, брус листвяк 150 на 100 на ребре
    Зачем наваривать ножки?
