1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот ссылка -
    Баки то разные... и совсем не обязательно баку сообщаться с атмосферой, тогда и давление в нем можно создавать... Но все надо очень тщательно продумать... :hello:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А що так мудрёно? Ежели есть газ, так надо поставить газовую колонку.
    Я обещал фото своей недостроенной бани, выходит обманул. У меня фоткает дочь, не доверяет никому свой навороченный фотоаппарат, включая меня. Я забыл ей напомнить, а она не озаботилась. А суббота была для фотосессии замечательная. Так что в настоящий момент баня уже под рубероидной крышей вместе с верандой. Вчера ребята с 10 до 7 работали, последнии три часа под небольшим дождём. Но фронтоны не зашиты. Пропилили технологические проходы в предбанник и в пятой стене. По началу не буду разделять парную и моечую, но печь установлю с учётом этого. Чердак отгрохали большущий. От потолка до конька 2,7 м, а площадь 6 на 4 м. Габаритная высота сруба 2,3 м, думаю в 2,2 м в чистоте уложусь. Трубу тянуть придёться не менее 5 м.
    Так мне фронтоны зашивать, или зимовать так оставить? Подскажите.
    Фото теперь до выходных откладывается. После работы, пока до дома доберёшься, темно уже.
    Денис67, а как грамотно инструмент для конопатки называется? Посмотрю в ордере, може есть. У меня сейчас по всему срубу мох висит, но и для добавки имеется. Сейчас есть куда перенести для просушки. Надо будет промерить площадь в чистоте бани и веранды.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Третий газовый прибор? Плюс резервный буллерьян?
    Это же сколько труб будет на крыше? :)]
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня в доме выложен из кирпича стояк на 4 канала: вытяжка газового котла, вытяжка газовой колонки, дымовой канал от банной печки в подвале и вентиляция кочегарки газового котла. На крыше выглядит, как одна труба. Ветиляция кухни, где газовая колонка, проложена отдельной трубой. :(
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Одна-то одна - да большая... Не вышло у меня так...
    Поэтому буду греть печью...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    5 метров - хорошо. Тяга без проблем. Если материал в коробке хранить не будешь, то можно и не зашивать. А если хранить, то мембраной затянуть на редком каркасе.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Кстати, а кто как думает: кирпичный экран вокруг печи из полнотелого кирпича делать или из пустотного тоже можно? :faq:
    (Экран отстоит от печи на 15 см)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Материал надо бы - брусья на лаги, да доску шпунтованную и обрезную, но денюшек нету обиходных. Что будет после Нового года.
    Сейчас в задумке, как веранду оформить. Полностью я её застеклю, а снизу не знаю, как обшить - може просто вагонкой?
    Печь я хочу установить самодельную, она себя уже показала в нонешней бане. Что важно, в бане жарища, а вода не кипит.
    Читал здесь, что пустотелый надо песком набивать. Мне кажется, далековато экран стоит.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Согласно схеме из руководства на печку вообще надо 25 см...
    А мне надо бы выдерживать требования, газовики - они такие...
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тьфу, забыл, что газовая.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Сдать газовщикам, а потом и обложить:aga:... Полнотелый. но не шамот. 5 - 15 см на дровяные, а с газом -:faq:
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Сдать а потом обложить - это правильно... Но хочется грязные работы завершить раньше... :)]
    Исходя из здравого смысла понимаю, что излучение кирпич получит в любом случае, а конвекции на важно расстояние... Я под печку делаю забор воздуха из двух мест, с закрывашками... Т. е. можно будет брать воздух у пола парилки или из мойки...
    Тоже склоняюсь к полнотелому, пускай масса будет больше...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Современный пустотелый кирпич более высокого качества, чем полнотелый. У него очень хорошая геометрия, отлично обожжён, есть фаски, легко пилится. При кладке пустоты заполняют песком или раствором. В первом варианте увеличивается время кладки, во втором варианте существенно увеличивается расход раствора, но возрастает прочность кладки. Насмотревшись на якобы печной кирпич, я выбрал пустотелый (большое количество прямоугольных отверстий).
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А еще больше выбор, и гуманнее цены!
    Полнотелый есть либо говняный подешевле, либо типа печной, но задорого...
    Ну вот! Опять я в сомнениях!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И ещё - можно за раз увезти на своём автомобиле.
