1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если кирпич потом плиткой или чем обкладывать будете, то любой полнотелый кроме шамота. Пустотелый надо полностью и тщательно заливать раствором, иначе он бум работать как теплоизолятор. В его теплоизолирующих свойствах убедился на своей кирпичной разделке топки печи. Так что вот так...:hello:
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Попробовали мы кстати такой штуковиной конопатить. Или я чего не понимаю, но невозможно ею забить аккуратно весь ждут, при этом не покоцать бревно. :|: На втором венце бросили, нужно сначала изучить матчасть. У кого аккуратно получилось? Поделитесь технологией плиз.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Правда есть дешевле, но они менее удобны:
    • Адрес
      Нижний Новгород, Тепличная, 1а
    • Телефон
      +7 (831) 229-22-28, +7 (831) 242-23-82, +7 (831) 242-22-88
    Ну я не жгутом, а межвенцовым утеплителем конопатил. Сначала забиваешь вверх, потом подворачиваешь снизу и формируешь валик. В зависимости от ширины паза варьируешь количество утеплителя. Там где брёвна совсем впритык конопатил малярным ножом. Красил баню после конопатки по нескольким причинам. Жгут пропитывается в моем случае аквалаком, становится жестким, ну и птицам он меньше нравится:). А веревку насколько я знаю, клеют термопистолетом и аккуратно прибивают финишными гвоздями вот как то так.
    Как у меня не хочешь? Снаружи блокхаус, получается типа завязки сруба с верандой.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А шо, мне нравится. А внутри как?
    Мне прежде мох надо запихать, который между венцами укладывали при сборке сруба.
    Во блин, недалеко от моей работы рядом с автовокзалом на Сенной. Большое спасибо.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, я имела в виду джутом, а не жгутом. :aga: По клаве неудачно стукнула.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А внутри у меня просто вертикально вагоночкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-50#post-4799545 последние две фотки.
    Наташ я уже всё законопатил:(, сфоткать не получится:(.
    Хотя внутри где-нибудь за диваном можно немного:). Поеду попробую снять, как раз собирался печь камнем загружать.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Пока и я так мыслю.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Фотку жду. А на словах-то скажи, покоцалось бревно от этой конопатки?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наташ бревно не покоцалось, фотки сегодня сделать не получилось:(. Так как меня резко сдёрнули с бани, успел только камни уложить. Вопрос в Оптиму 60кг всяких камней и ещё кил 20 чугунины это как нормально?
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    А не маловато? Больше места нет? У меня в ПС-1 100 кг. габродиабаза влезло.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, привет. А своей темы нет?
    Так все солидно сделано, а подробно почитать негде? Если так, надо исправляться. :)] Удачи
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Должно быть нормально. По паспорту сколько влезает? 70 - 90 кг. Фракция могёт быть крупная - меньше влезет... Да и чугун то место слопал наверное не так мало...
    А чем эта тема не Денисова? :)]:)]:)] - не отпустим! ;):)]:)]:hello:
  14. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Ну хотя бы фотоальбом! плиз)
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Больше места нет, короче загрузка такая снизу в 2 ряда чугунные шары, к местам соприкосновения топки и стенки печи обломки готового решения т. е. кила 2-3 талькохлорида, дальше 20 кил габродиабаза и штук 15 шаров в перемешку, вот каменка и заполнилась до верха топки. Дальше пляски с бубнами два ведра жадеита плюс 10 кил нефрита, всё было выложено на полок и место каждого подбиралось. Нефрит не колотый а пиленый с 5 сторон я так понимаю "отходы" какого-нибудь производства, очень удобно лег на пушку, жадеит средний так что тоже нормально улегся под пушкой и к стенам. Вокруг выхода трубы выложил типа бус чугунные шары, дальше самое сложное, укладка камней чтоб крышка закрывалась. В итоге осталось примерно пол ведра жадеита. На круг получается 60-65 кг камня.
    Да еще по безопасности привёз 2 огнетушителя, пусть будут, ну и страховка. Теперь о ней. Пришел в Росгосстрах, оценили баню в 870 тыр говорят платить надо 22. Но говорят если застраховать дом и баню, то это уже идёт как комплекс и на баню скидка. Двухэтажный каменный дом с учетом износа был оценен в 370 тыр. общая страховка 18500 вот такая у них арифметика:)
