1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А какая разница?
    Извиняюсь за профанский вопрос... Ведь температурный датчик присущ и тем и тем... и режим их работы вряд ли имеет ограничение нахождения под напряжением, а других причин не вижу:|:...
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Юрий, гуглом легко найти разницу. Два разных типа ТП, для отопления, и для комфорта.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    :|:Этого нюанса в ваших с Денисом рассказах не видел:|:... Не было на этом акцента наверное:|:;).
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, вот здесь Денис писал
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Акцента как токового не было, но теплые полы по моему (хотя могу ошибаться) только в стяжке, могут подразделяться на несколько выполняемых функций комфортный и основного обогрева. Кабель в таком случае укладывается по разному, я имею ввиду плотность укладки кабеля. В случае основного обогрева он кладется с минимальным разрешённым углом изгиба если мне память не изменяет должно получится где то в районе 200 Вт на квадрат, в случае комфортного обогрева 150, хотя могу и врать, но не на много:). У меня скажем так практически комфортный режим 1,4 кВт на 10 квадратов, без учета не обслуживаемых зон. Я так понимаю что у меня в мойке порядка 180 на квадрат и в парной порядка 120:hello: .
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, привет. Поздравляю с почином.
    Конечно печь в камне напоминает кирпичную печь. Время протопки увеличивается.
    Но пар от Ламели отменный, обстановка мягче. Так и моя жена говорит. :)]
    С подготовкой бани руку набьешь.
    К делу ты относишься творчески, описываешь ярко и понятно. Будешь делиться с нами находками.
    В зимнее время если полы комфортного типа включай их как только начал топить, а можно и раньше.
    Я в своей теме писал, что если бы делал сейчас, то уложил бы отопительные полы - при запасе мощности легче регулировать зимой. Причем по всей площади пола. Удачи
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где-то читал про это. Дорогое удовольствие. Экономичнее ставить конвекторы под окнами - эффективно отсекают холодный воздух.
    Очень верно описал. Химики используют этот эффект для получения от газовых горелок высоких температур. Добавлю, что во время такого проскока газа в трубе и его горения существенно возрастает подсос воздуха. Отсюда высокие температуры в зоне горения. Так обычной газовой горелкой (Бунзена) без подачи сжатого воздуха можно плавить стекло.
    Горение пиролизных газов в трубе нельзя допускать - металл может сгореть.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот теперь более менее ясна физика процесса, при подкладке дров стараться не закрывать пламя и всё таки топить сухими, хотя бы снаружи.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я использую - уже позавчера включил на уровень +10 гр. Даже зимой - не разорительно. Вчера провел эксперимент. Полы нагрел до 14 гр. Помещение - внизу 25 м2, и еще вверху 35 м2. На улице минус 2 гр. За 4часа после отключения температура пола снизилась на 2 гр.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустэм, а у тебя мощность пола какая? Сам думал может выставить на небольшой плюс и посмотреть как что будет? По моему я у тебя где то читал, что зимой в месяц 3-4 тыра за электричество набегает при работающих полах:faq:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Денис67, эффект горения не в топке, а в трубе можно получить и использовании сухих дров. Важно при закладке порции дров на угли дождаться (проконтролировать) выхода пламени на верх дров, и только после этого можно отойти от печки. Если начнётся горение в трубе, то задушить горение поработав заслонками. Или для надёжности положить в топку сбоку сухую щепку, по которой огонь выйдет на верх закладки.
    Не следует повторять опыт Магола по сжиганию в печке опилок - можно получить взрыв пиролизных газов. Опилками я чуть было не взорвал свою кирпичную печь - хорошо, что всё закончилось не разрушением печки, а только выбило прочистки каналов и трубы.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Денис - пол расчитывал по номинальной мощности на поддержание температуры на 1 м2. Набегает не более 4-х тыров и это при условии, что раз в неделю приезжали и пользовались пару дней плиткой и водогреем на 50 литров, плюс обогреватели на 500 ватт в подвале и туалете. Попробую сегодня засечь на ночь...
    Опилки в смеси с дровишками-углями я пользовался только в УМКА 100.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Это если поддерживать во всем здании температуру +10?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Всем привет!
    И вопрос ко всем - что можно использовать в качестве обогревателя на зимнее время для поддержания плюсовой температуры (только чтоб вода не замёрзла) но более экономичнее (дешевле чем затраты на полы), но не менее безопасное:faq::|:?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, мы пять лет используем конвектор. Ставим на режим антизамерзание. Получается дешевле чем у Рустэма полами.
