1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а мне показалось что жара наоборот много, поэтому только вниз их кладу 3 шт. и горят долго. да расползаются - это есть
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Теперь в планах:
    1. Переложить камни по возможности поколов их по меньше.
    2. Попробовать рацуху Рустэма с "а-ля шифером"
    3. Переделать пушку.
    Заказать у Кума новую пушку по началу из обычного металла с размерами как у нового образца и горловиной как на старой т. е. с клапаном.
  3. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    А это где про такое? :faq:
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  6. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    :)]:)] Эх, не успел я маленько:no:
    Задумал нечто похожее неделю назад, только не нержу планировал гнуть, а три уголка поставить вплотную к топке, с забором воздуха от клапана
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плохо то, что они еще углей не дают. Так и догорает эта масса. Парочку раз пошевелишь - горит веселее.
    Нет, пока на вдохновили. Сухая береза заготовлена - поиграюсь когда выгодно брикеты подкидывать с ней. Удачи
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так они и есть угли после обгорания снаружи огнем - они светятся всей массой часа 4 постепенно уменьшаясь (правда сначала разбухают)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это не угли:)] Опилки не могут быть углями. По крайней мере у меня не очень получались. :aga:
    Гореть - да, они горят.
    Вот сухая береза дает отличные угли, которые полноценным жаром отлично разогревают топку и каменку. Удачи
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну не знаю: у меня они огнем горят очень долго, потом просто раскаченный светящий кирпич, даже при открыании нижнего воздуха пламени в евродров практически нет, они только ярче светятся. а жар такой что руку при подбрасывании без варежки не всунуть. варежка и та вся обуглилась
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, попробую еще раз при случае.
    Я подкидывал эти буханки когда первая закладка прогорела. Они лежали сверху, как правило 2 штуки.
    Гореть - горели. С углями похуже.
    Нужно будет заложить вниз в первой закладке. Но тогда сверху будут угли от березовых дров - эксперимент не чистый. Удачи
  12. yridro
    yridro
    yridro
    А нужна ли тут такая чистота? ;) Главное, чтобы - костюмчик сидел! ;):)]:hello:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня две угольные трубочки лежали целыми, до того момента когда уже подкидывать надо было, я их кочергой сломал:|:. Клал в самый низ доску 25, на них евродрова, сверху береза+забор.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сегодня разобрал печь уложил боковые стенки с колкой камня и чуть-чуть с матами. Руки все ободрал,
    может Ферингеровцам всё-таки предложить хоть как то крепления пушки обрабатывать:(, усик один отломался вообще от руки. Теперь о хорошем, если раньше по моим оценкам в боковые было уложено кил по 5, то теперь минимум по 7, так что пришлось еще одну упаковку габро-диобаза задействовать. Кум оказывается в отпуске, думаю пока две профильных трубы поставить вместо "шифера" посмотреть как будет, он с 18 на работу выходит. Вот такая пушка стоит у меня:
    расположение отверстий настораживает, все они идут на основание дымовой трубы, на высоте 5 см, есть мысль выложить это всё пространство талькохлоридом оставшимся от готового решения, ну и с дырками по мудрить. Кто что предложит?
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У меня такая же, тоже один усик отломал при снятии, который над задним лучом. метод лечения дырок уже предложил и себе сделал - хомуты из нержи, уменьшающие сечение дырок.
