1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На все 4 ? Думаю может тупо в первые саморез насквозь,, у меня остались 6х80 из нержи шляпка вроде дырки закрывает да и регулировать отверстия можно чуть открутил, чуть закрутил.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Нет только ближние к воронке, и нижние на заднем луче (под него же положил плоский камень с желобком, чтоб вода не лилась прямо вниз на клапан продувки) теперь мне удалось добиться проливки воды вниз через открытый полностью клапан (забыл закрыть :() только после третей поддачи практически подряд 300+150+150г воды, и то в конце уже парения на 3-ем заходе. и то вытекло гр 50. я вобщем теперь доволен.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну у меня на всех лучах снизу по 1 отверстию в 4мм, если улучшений не будет сделаю на дальних сначала мм по 8, если и дальше все будет так же то буду увеличивать по 1мм. В случае чего заварим:).
    Я сначала просто так на столе налил воды в пушку, первые 2 дырки вообще ни о чем, поддавал ковшом 150 мл. Думаю если они не работают :faq: сделал с ними вот так:
    вода в основном вытекает через дальние нижние отверстия очень тоненькими струйками.
    После перекладки камня вошло еще кил 10 габродиобаза и штук 5 камней жадеита :).
    Так как Кум в отпуске, из нержавейки у меня 2 обрезка трубы по метру, решил сделать времянку "а ля шифер" поставил практически насквозь трубы 1/2 завтра посмотрю что будет. единственно что не учел это то что пушка стоит не по центру отверстия и у меня получилось что одна труба под крышкой, вторая прямо в дырку от фитоконтейнера выходит. Так же есть мысль устроить турбо надув, завтра попробую отпишусь.
  4. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Денис, не стоит слишком измельчать камни, мне при их закладке в печку (хорошие монтажники) советовали наоборот использовать как можно большего размера. По мимо того, что они лучше держат жар (маленький горячий камень окати водой он и остынет, а большой с такой же температурой быстро её испарит и сам просохнет от жара изнутри), важно чтоб не "задушить" каменку, чтоб воздух более менее свободно просачивался сквозь закладку камней, чтоб присутствовала конвекция сквозь каменку, чтоб парная лучше прогревалась.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну я и не дробил их совсем просто отдельные экземпляры в два кулака:ogo:, согласитесь в половину лучше будут:).
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис67, привет!
    Я смотрю ты к Гаге в гости собрался? Лёгок ты на подъем аднако, расскажешь потом! Как успехи? :hello:
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молодой ! Поэтому и "Легок"- Мне не подъемно (не в плане материально) :)]
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Билеты куплены с NickB о встрече на финляндском договорено, так что я готов на все 100%. Отчет будет наверное отдельной темой, Николай предложил, ну и тут я отчитаюсь по своим ощущениям:hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Надеюсь фотик не забудешь;):hello::)], а лучше и видеокамерку бы...
    О теме своей свистни тогда, ладушки:hndshk:!
    Думаю что она бум вкусная;), как и все твои посты - рассказы...:hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Привет Анатолий! А как твой пар? Легок? Что то ты притих:faq:...
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Притухнешь тут, когда полностью командование на себя взял спонсор! :)]И якоря разбрасывает. ревнуя к моему"одинокому " строительствУ (Вдруг кину взгляд через забор!)- ЗАКОЛЕБАЛА! А о. Красава! Сохнет долго- погода, покраска многослойная! НО красиво! - долго, и лаком " ОКАЗЫВАЕТСЯ" нужно. А так и топтать низяяя, НУ и входить... Так что печурка в стойле ОВСА не пробовала! :)]
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Anatoly49, ты бы хоть фото что ли скинул.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ПСИХУЮ!- В ТИХУЮ! :)]
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Привет, Денис! А не поделишься с чем таким интересным ты столкнулся у Гаги?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Привет Юр. Ну во-первых фитоконтейнер сразу выкинули, во-вторых в кастрюль воду не заливали, я как бы для себя понимаю что тест-драйв был как бы не совсем в чистоте, всё таки накануне вечером парились т. е. стены влагу набрали и за 12 часов полностью не отдали, в третьих капельный подвод в пушку. Немного с гемороем т. к. кран шаровой и сделать чтоб по капле достаточно трудно, но можно. Бак у Саши сделан закрытый, типа бойлера, тоже интересная технология но уж больно сложная инженерия:), так что это на будущее причём не на ближайшее. Полки мне сначала показались не совсем удобные, но в принципе всё решает рост. Мне полок для парения немного коротковат ну а для PN2 и подавно. Я в общем успокоился по поводу малиновой трубы там тоже её засветили, единственно у него этот жар уходит в щиток у меня в воздух. Что сделаю по весне однозначно переделаю потолок над печью. Уберу пробку, зашью листом цсп и через асбокартон закрою всё либо медью, либо латунью. По поводу кондиций я вроде всё отписал, у меня влажнее поэтому хочу залить половину кастрюли во время протопки ну и посмотреть что да как.
