1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Николай, готов поспорить! При протопке в парной все дерево (стены, полки, двери) нагреваются от конвектива и ИК. В свою очередь эти нагретые поверхности начинают его переизлучать. Вот почему в парилке нужен массив дерева, а не тоненькие щепки вагонки. Которые для ИК празрачны!
    При этом во время залпового проветривания температура воздуха в парной понижается и предметы становятся более теплыми, чем остывший воздух. Накопив тепло, они тоже начинают отдавать его объему парной, создавая конвектив! Так, что параллельные лучи тут не причем.
    Куткину - если черный металл не поливать, то ничего не чувствуется. Бывает привкус железа при обильном обливании черняшки, а на трубу ни кто не льет!
    У Вас противоречие самому себе через предложение. Народ разберется! :)]
    Куткин: "Парился при 120 С, термометр правда под потолком.
    Так и про УФ в парной, никто ничего не говорил. Так что нужно включать мозги"
    Да, парился - громко сказано, Михаил Михайлович - иммитировал парение! :)]
    Как Вы любите заявлять - вот это действительно полный бред!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Если ты не чувствуешь запах чёрного металла, это лично твои проблемы.
    2. При 120 С парится вся страна, за небольшим исключением, особенно, если стоят электрокаменки. Ты случаем не с Луны, к нам прибыл, шпион с русбань.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Милейший Михаил Михайлович!
    Как топикстартер этой темы, я попросил бы Вас
    1 не навешивать на форумчан ярлыки,
    2 не употреблять в отношении пользователей слова типа "Бред!" и им подобных,
    3 не пытаться разводить склок.
    В противном случае, сохраняя чистоту темы, мне придется действовать установленным порядком. :hello:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пропустил ещё одну чушь, оказывается ИК-экономайзер убивает в Русской бане её "русскость", а голая труба нет. Хохма!
    А почитай его отчет на русбанях, как он ходил учить на ФХ учить уму-разуму. Да, так и остался.
    Склоки разводишь ты.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Михалыч! Париться при 120 - НЕЛЬЗЯ! Можно только иммитировать оргазм!) 120 град. - это не русбаня! А разговор идет про баню! Поэтому - не угадал!
    Да - совет, зайди на Форум-бани, сделай что просят, а то будет бан! Вечный!
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я планирую потолок обшить вагонкой, сверху положить роквул, а далее сверху настелить шпунтовкой пол чердака. Подскажите, как иначе.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рекомендую вместо вагоки на потолок использовать липовый горбыль или не обрезую доску-пятидесятку. На потолке лучше иметь массив дерева.
    А с пирогом на второй этаж - не верно. Нужна обязательно хорошая, тщательная! пароизоляция. При этом возможность просушки утеплителя - вент зазоры! Пирог не простой!
    Иначе будет сыро на втором этаже.
    Как это сделать - не буду советовать. Потому как я, вообще, за баню в отдельном сооружении, без этажей, именно по этой причине. Многие так делают и потом получают сырость во всех жилых помещениях.
    Поэтому, такие аврианты даже не рассматриваю.
    Пошу прощения, если не оправдал Ваших надежд!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Прям сразу на вагонку класть утеплитель в парной нельзя. Обязательно надо сделать черновой потолок. А вообще то, штатно, должно быть так - (с низу вверх) - обшивка (вагонка), воздушный зазор, фольга (или др. пароизоляция), черновой потолок (он же черновой пол для чердака/мансарды), утеплитель, воздушный зазор, пароизоляция (в парной, как многие считают, что эта, вторая пароизоляция вредна), половая доска.
    У меня, пока, утеплителя 150 мм и он прикрыт пароизоляцией, пола мансарды пока в этом месте нет. Собираюсь довести утеплитель до 250 мм, затем обеспечить зазор 50 мм и без пароизоляции накрыть не шпунтованной доской, чтобы обеспечить выход влаги от пара, т. к. пар все равно найдет способ в утеплитель забраться;)...
    А эта не шпунтованная доска и будет полом в технической зоне мансарды, как раз над парной. Там мне все равно, из чего сделан пол.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На втором этаже будет фактически чердак, обшитый просто блокгаузом и вагонкой. Я думаю, проветривание будет обеспечено. В противном случае окно можно открыть на фронтоне. Мне вместо полуторометров под коньком забабахали 2,6 м, стропила получились 4 м длиной. По этой причине меня стала жаба душить, а що, думаю, не отделать летнее помещение?
    Я планирую пока так - снизу вагонка, щели прошью полосками от пивных банок, затем плёнка, далее хотел класть утеплитель. Что мне даст необрезная доска поверх вагонки? У меня под потолком две потолочные лаги из кругляко под 20 см будут проходить ниже вагонки, не, в парной одна. Массива дерева по бокам хватает.
    [quote="yridro, post: 4990251, member: 390971"
    А эта не шпунтованная доска и будет полом в технической зоне мансарды, как раз над парной. Там мне все равно, из чего сделан пол.[/quote]
    Тогда положу тоже просто обрезную доску для пола чердака.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, не верный подход! Если будет сыро - проветрю! Нужно чтобы было сухо! Достаточно, после бани одну ночь не открыть и все будет в плесень и грибах!
    Можно делать сауну со вторым этажем. В ней низкая влажность! А вот паровую баню! Не рекомендую!
    А сауна нафиг не нужна!
  11. yridro
    yridro
    yridro
    1 - получим места конденсирования влаги - следовательно гниение вагонки...
    2 - не поверх вагонки, а с зазором (20 мм минимум). На эту доску нашивается фольга (снизу), она же (доска)- опора для утеплителя.
    3 - Вот и хорошо, наверное красиво будет. Но тогда сложнее сделать зазор меж вагонкой и фольгой пришитой к черновому потолку. А этот зазор крайне необходим/желателен.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ZYBY, тогда все бани должны быть с плоской кровлей? Второй этаж так и так будет, только вот какой он будет это вопрос другой. У меня на 60% утеплитель открытый лежит, но он у меня льняной и сплошной проветраж, а вот оставлять открытым базальтовую вату я бы не советовал. Потому что мытся прийдется после каждого посещения чердака:hello:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, соглашусь только в том случае, если утеплитель (базвата) не накрыт досками как щитом без обязательного воздушного зазора.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Денис, зачем плоская. Делали накат из глины на потолок со стороны чердака, утепляли мхом. А чердак имел окошко и дери, при этом щели порядочные, все вентилировалось. Глина была сухая - порох! У меня так и в бане и в доме!
    Зимой конда подддаю, баня иногда травит, но не через потолок! Лично я против идеальной герметизации стен, только часть потолка и стен - перевернутый стакан для пара! А остальное должно дышать!
  15. yridro
    yridro
    yridro
    :super::hello:
