1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да я сам такую крышу пару лет назад делал, только не мхом, а дубовыми листьями и сверху просто земля:hello:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мышки не завелись в земле? ;)
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Теперь немного из другой оперы, дверь у меня 190 высотой, сама парная 200 остается зазор 10 см. Грубо говоря ни о чем, вот думаю может кусок брезента шириной см 30 на дверной проем навесить? Чтоб не все наглухо выдувало?
    А кто его знает:) баня в деревне там кошки гуляют, так что думаю там процесс идёт, по заселению и поеданию переселенцев:)], а так я у себя двух отловил и они кончились. Я так понимаю что зимой они не мигрируют.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А если просто притолоку как бы опустить? Нашить на верх коробки доску/брус толщиной с коробку. Проем опустится например см на 10-15. для пирога будет 20 - 25 см... Единственное, что кланяться парной придется как входишь:).
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да думал уже, у меня родственники под 2 метра имеются, боюсь бошки по разбивают, дверь то высокая открыл а там пол проёма досками забито:), как то не камильфо. С дверью промах это точно:(. А так ткань не так травматично, ну ткнулся и ткнулся:)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда уж не брезент:faq:. Гобелен плотный :super:.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    МузЫки! Никак не до понимаю! Вы на своем языке, вам понятном- что "не выдувало"? " С дверью промах это точно:(, (тоже не доехал, почему"промах"?)- Как открыл, так и усЕ потерял t ? Если так, то "печурка "не справляется со своими прямыми... ИЛИ ЧТО ТО БОЛЕЕ НЕ ДОСТУПНО моего понимания? Извините не адекватного. :|:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот, опять все по дверям запущено!) Пишешь, пишешь и все на смарку!
    1. Дверь низкая, максимум 1,6 в холке! Верхний срез двери обязан быть на уровне нахождения пара после поддач! Иначе смерть пару!
    3. Пороги высокие до 30 см. Это обеспечит теплый пол.
    4. Далее, заходы на косяки полотна двери по бокам и вверху - 5-10 см с хорошим уплотнением. Чтобы во время поддач не парила от давления (вернее парило по минимуму!)
    5. Вертикальная ось двери по пеллям завалена в сторону парной, для автоматического закрытия после вылета из парной!
    6. Ручки деревянные и сама дверь!
    Денис -все разломать и переделать! Какой брезент! Пока оценка два за дверь!
    Правильно Юра сказал - гобЭлеЭн "Пастушка" будет как раз!
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ZYBY, С такими порогами, и низкими... хорошо входить в парилку!- БОЛЬНЫМ по спине! А вот выходить ... больными, из-за разбитых лбов!(Парилка распрямляет спины, коробка двери опять плебеев из нас делает!):)] Или это проверочный момент для спины,- качества "Парения"?:|:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Анатоль, привет!
    Все просто. При парении, при поддачах, пар поднимаясь к потолку, образует паровой пирог. И если притолока двери близко к потолку, то пар выйдет за дверь... то же и при открытии двери в парной. Так же и тепло бум улетучиваться зазря. Потому на Руси испокон веку и делалось так -
    , и не зазаря.
    А печь у Дениса работает на все 100! (сам бы от такой не отказался:|:) :hello:
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Kromanon, поделюсь нашим опытом: на потолочные балки перекрытия нашиваешь СМЛ 10-12 мм со стороны парной; концы СМЛ, где нет балки, стыкуешь изнутри к бруску обрешётки. Степишь фольгу 100 мкр (или 2 слоя по 50 мкр на бумажной или стекловолоконной подложке), проклеиваешь фольгированным скотчем. Поперёк балок обрешётка брусок 30 мм шаг 0,5 м. На него блокхаус 45 мм (ель, сосна), только выбирай несучкованный и без засмолков (категория А или экстра) - сильно смолиться не будет. Красиво и массивно! Со стороны мансарды баз. волокно 100 мм: 2 слоя по 50 мм, где вторым слоем перекроешь места стыковки первого. Можно натянуть ветрозащитную мембрану: вентиляция утеплителя и профилактика пыления. Сверху шей шпунтованной доской.
    Блокхаусом можно обшить и 2 стенки в парной - сводчатый вариант, а боковые поверхности вагонкой по горизонту. Если выдержишь размеры - отстыкуется гладко и без нащельников.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Есть такой рассейский обычай, поверие...
    В парную входя - нагнись, Домового поприветствуй;)... и выходя, тоже ему поклонись, с благодарностью, стал быть...:)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Anatoly49, поясняю, высота двери определяется не больной спиной, а необходимостью удержания пара в секторе потолка-до уровня среза двери (Люминь). Там должно быть не менее (если парная в чистоте 2,5, а дверь высотой 1,60-1,70-) около 70 см -1 м! И пофигу какой рост! В парилку нужно заходить и кланяться парному духу - Николаю Николаевичу!
    Еще раз обращаю внимание в бане нет ни одного случайного размера!
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ЮРА! Конечно я знаю и понимаю для чего делались высокие пороги и низкие потолки! - ТОГДА не было таких "печурок" Или нам опять в средневековье? ЗА прогресс боролись, на него и напоролись? :)]
  15. yridro
    yridro
    yridro
    А если как у меня, в чистоте менее 210? Что тогда? Да и где видел стрые бани с высокими потолками?
    Мне не довелось, а там где был - рукой потолок трогаешь, стоя на полу...
