1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ОБХАХОЧЕШЬСЯ! Это точно!_ Мошну набивай пока есть время и силы! Да и почитывай, хотя много и шелухи!
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот такие светильники хочу поставить в комнате отдыха
    глубина светильника 5 см мощность до 20 Вт лампа энергосберегающая.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Денис67, Убрать навесающее, от плоскости потолка в дереве и в него всунуть, по моему небезопасно. Понятно - h- диктует, но и безопасность!
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Толь так лампа дневного света, она греется намного меньше чем лон или галоген.
    это так для наглядности и масштаба.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я не ПРО нагревании От лампы! хотя и это не маловажный аспект! А про скрытую проводку + соединения!
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так клеммы Ваго есть чтоб не думалось
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    При этой глубине светильника - не плохо бы 5 см пространства от жпопки лампы до любой поверхности, если вокруг ободка - дерево. В наших, влаго-банных случаях под попку лампы надо проложить асбест 5-10мм, или минерит, по площади раза в 2-3 бОльшей площади лампы на поверхности противоположной лампе (если расстояние 5см или менее). Лучше стакан. Но где его взять?
    Ваги - хорошо, сам работаю только с ними, НО если они - родные - неметчина - WAGO (для инфо (но там и чуши увы - много) - см. https://www.forumhouse.ru/threads/22116/). Но и ваги должны жить в распаячной коробке, и только там. Иногда можно пустить их пожить в кабель канал, при условии заполнения его в этом месте не более 40-50%. Норма заполнения бытовых кабельканалов не более 70%. Где то так.
    Скрытая проводка - это хорошо! Это - здорово! Америкосы только так и делают. И всякие дом2 дачные ответы под них косят. Только нигде у нас не говорят о том, что требования к гофрам, пластиковым трубам и кабелям и т. п., у ентих америкосов - значительно выше, чем у нас. И если дом частного лица, мериканского естестно, сгорит из -за некачественной гофры...Опссс... А у нас? А у нас - в квартире -газ!:)]
    Вот.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Денис67, Есть светодиодные лампы для таких светильников - вобще не греются (правда дороговаты).:hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    :faq: У светодиодных - одна проблема - отвод тепла. Радиаторы треба под каждый светодиод... а им, радиаторам, надо куда-то это тепло утилизировать...:faq:
    :no: Не для внутрянки в дереве такие лампочки. :no:
    Если я обшибаюсь, то буду только рад. :hello:
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Yridro, Я не являюсь спецом по светодиодам - но у меня стоят светильники с такими лампами (хотел снять посмотреть марку, ладно завтра) ,вмонтированы в натяжные потолки. Специально брал такие, и на лоджии в потолок вставил - зимой при минусовой температуре тоже горят. Пошёл посчитал - на одной лампе 15 светодиодов стоят. :hello:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Они не в дереве. Так?
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Дома нет, а на лоджии в пластике. Я понял про что вы - но зазор то всё равно будет, иначе их не поставить. Я то про то что не греются они :hello:Хорошо не буду спорить .
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Я не ради спора все это говорил. Ради безопасности. Ведь надо учитывать еще то, что как правило, кроме мизерного пространства между внешней вагонкой и черновым потолком, есть бруски-направляющие для вагонки-обшивки, которые создают замкнутое пространство, без вентиляции и теплообмена. Это пространство предназначено для удержания и сохранения тепла из помещения, своеобразная теплоизоляция. Так? Если так, то ...
    Значит для таких светильников, которые имеют право на свое существование и на установку, надо делать иные потолочные системы, с иными зазорами, принципами и материалами. Почему то я в этом убежден. :hello:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Светодиодных ламп такого формата нет, там фото со спичечным коробком для масштаба. Я для себя думал про светодиодные, но у них есть один большой минус: у них очень слабый световой поток по сравнению с другими лампами. Второе они дают узконаправленный поток света и третье они очень требовательны к источнику питанию, а при наших скачках напряжениях в огородных товариществах:ogo:, хотя в парную я приобрёл именно светодионые светильники:|:.
    Юр не соглашусь у светодиода другой принцип свечения если в лон это спираль, в энергосберегающих газ, у светодиодных грубо "путем рекомбинации с выделением кванта энергии при которой этот квант-фотон" причём вся энергия уходит на преобразования, соответственно светодиоды практически не греются. Причём все светодиоды изначально синие, цвета у них меняются из-за добавок или покрытия.
    Забыл написать греются не сами светодиоды, а блоки питания, но греются они в разы меньше чем аналоги:hello:
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так я золу почти каждый раз убираю, потому как топлю всяким мусором, а от него золы много
    Попробую убиру, будет горячо - обратно положу кирпичи
    Зачем 15 см то пропиливать? Или объясняй или рисуй давай
