1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ivanushka78, Кирпич- не красиво, может хороший теплоизолятор (тонкий не горючий) и лист металла?
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я лучше сейчас съезжу сфотографирую:), а то на пальцах сложно
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и в продолжении:
    вот такая хренота:)
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А это просто САДизм моей жены:)]
    DSC03912.JPG DSC03913.JPG DSC03915.JPG DSC03916.JPG DSC03918.JPG DSC03919.JPG DSC03920.JPG DSC03922.JPG
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Класс! И красиво, и вкусно - наверное? :)]
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    И из-за этого ты решил капитально сруб испортить?
    Ты ж каркас делаешь? - так и делай. Зачем по уровню брусок впиливать то? Плашмя его на бревна и впиливай, потом все равно вагонкой зашивать будешь - все будет ровно и красиво.
    Я вот когда у себя каркас делал даже и не думал уровень брать, что бы в стену впилиться. Приложил брус, провел карандашем, взял пилу или циркулярки и работай!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я бы точно на 15 см врезаться не стала. :flag: Очень согласна с Ivanushka78, незачем прямо так уж скурпулезно все вымерять. Сама решила не врезаться вообще. :|: Ставим стойки прислоняя к бревну, обошьем с одной стороны, потом в зазоры между стойкой и бревном напихаем ваты или пакли, и все это закроет фигурно вырезанный наличник.
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Skissa,, там видишь какой момент, если сделаешь пропил под брусок, то он плотно на джут ляжет и хорошо будет, а если как ты говоришь, то и при усадке какля замнется, да и плотно тяжело сделать будет, там же щель фигурная. Все ИМХО
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот и я в думах. Вот что надумал, зарезаться буду см на 2-3, там где хватать не будет подложу брусок.
    Я сделаю как Юра сказал в пропил проложу фольгу, дойду до вертикального бруса, а там как Zyby кому то советовал. Сделаю валик из джута, заверну его в фольгу и прижму обшивкой. Как то так:|:
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Денис, сколько лет у тебя сруб стоит?
    Если более 3х, - не заморачивайся! Делай как Иван да Наталья советуют :)aga::aga:, как в сказке получилось! :)]). Не врезайся вообще! Нет смысла. И полюбому брус к стене ставь, Ваня правильно говорит.
    Если боишься усадки - брус на скользячки тугие и обшивая оставь 7-10мм зазор вагонки от бревна. Этот зазор проконопатишь курасиво, ты это умеешь лучше всех нас;). Вот. :victory:
    Ну вот, ты вперед меня написал! :)]
    Если врезаться, то на чуток.
    Кстати, может пустоты тут можно качественной жаростойкой пеной прогнать, такой у которой минимальное расширение. Потом срезать заподлицо и фольге есть где прижаться. А:faq:?
    Типа этой - https://www.rdstroy.ru/catalog/11911/79711
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр не охота мне в парную пену. У меня вот ещё какие мысли были. Сделать пропил по всей плоскости бревен глубиной см 2-3 на ширину отделки, аккуратно выпилить отделочные доски и в пропил их вставить. Имеет такая метода право на жизнь:faq:
    Да и срубу у меня 3 года, только вот собранный он только год стоит.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Брус не врезаешь в этом случае?
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нет оставляю так как есть.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда брус, там где можно на 2-3см врежь, фиксани саморезами и по нему, уже точно получится на толщину отделки вырезай по всему бревну так как хотел для отделки.
    А твой толстый льяной утеплитель можно длинным ножом по контуру и внатяг вставить в пазухи.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    На кирпичи можно кучку камушков с речки накласть... Опять же таки и ляпота, и к природе ближе! ;):)]
