1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра, в полке нужна массивность - чем толще доска тем лучше. Полок это деревянная стоун терапия.
    Про зазор от стены я тебе уже написал.
    Осина - лечение да, локально и дозированно. Для полка и обшивки стен - однозначно нет.
    Деды наши это знали прекрасно, мне говорили, я помню.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Большой зазор от стены я считаю не правильно!
    Я лежу и рука (нога) ложится на полок и прикладывается к стене. Прогрев идет с большей площади. Главное после тудов праведных восстановить руки (ноги).
    А в твою ладонную щель провалится. А щель нужна, ничего там сакрального нет - под полком холоднее! Просто листья свободно проваливаются и не забивается стык! Вот и весь сакрал!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А надо приложить к массивному полку. Тут ключевое слово для восстановленияконечностей массивность полка.
    Когда есть щель - пар стоит ниже. Можешь проверить - это легко видно.
    Еще раз акцентирую ваше внимание: для костей - массив дерева полка, для понижения уровня пара и прогрева спины - щель.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Позвольте мне высказаться. ВЫ про Сауну? ПРо нагревания полоков до "каления"? - Проходил ! Понимаю поэтому перехожу на режим соответствующий для более нежный тип кожи родных, нежели у меня! :aga:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Женя, повторяю - рука на массивном полке и касается прогретой стены! Это эффективнее.
    Под полком пара нет - если я его туда сам не загоню! У меня пирог и я парюсь из него. Тем более пол проливной.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще важное замечание про суставы и ноги.
    Черные бани строили высокими (купольными), чтобы уровень ступней ног (все активные точки) был на уровне печи.
    Чего имеем сейчас? Благодаря металлякам и конвекции вся баня заполонена мертвым воздухом и заставить кого то влезть наверх - неблагодарная задача. Он задохнется там просто.
    То есть мы полностью потеряли основное воздействие на организм - парение и прогрев ступней.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня чистый воздух в парной "гарантирован" - Идут испытания!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Купола можно делать. Но ни кто не заменит прогре от ИК! Если его нет, причем от камня прогретого, то ни каким паром его не заменишь!
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А я чуть ли не каждую неделю, березовым веничком выметаю, и настоем пользуюсь:)
    Юр доску выгнет, сушить её в бане нельзя. И я бы не делал откидной полок из осины, тяжела зараза у самого полки осиновые, полёт нормальный:super:.
    А Женька страшилки пишет что осина в бане просыпается:)] потом засыпает.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Он забыл добавить, что она по ночам скрипит, спать не дает и самое страшное, тех кто в бане спать осмелится - по ночам кусает и пьет и пьет:)]:)]...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Пятидесятку двухметровую выгнет?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Такое решение оптимальное.
    Но нужно при проведении этой процедуры закрепить в плоскости концы досок, чтобы избежать возможного коробления их.
    Важен процесс последующего проветривания, для удаления выделенной при нагреве влаги.
    В принципе, ничего особенного...автоматически в процессе эксплуатации парной, происходит и сушка полока.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Да ДА а:|: ж, самому хотца!
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это ещё нужно постараться, чтобы такую доску найти. Оптимально хорошая доска, это доска радиального распила (из центра бревна). Непредсказуемы доски косослойные, от них можно ждать всяких неприятностей. Для страховки от самостоятельного "гуляния" досок, не лишним будет снизу плоскость полока "сшить" через расстояния брусками (плоскостями)...Со временем, по окончательному высыханию и обретению стабильного положения полока, эти "успокоители" можно рискнуть снять.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    для сушки доски надо вентиляция обязательно, а доску надо закреплять (или нагружать), края и середину.
    я пытался дрова сушить - не помогло - воздух стоит, надо ставить вентилятор.
