1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Главное нАчать, или история одного долгостроя. Моя банька-сруб - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yridro, 09.08.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Толя, посмотри здесь - https://feringer.ru/technology/content/184 про укладку камней. И обязательно заполни камнем то место, что у тебя под трубой пустует. Возможно что ты слишком свободно кладешь дрова и шибером и верхней заслонкой не приглушаешь горение. Одна закладка может гореть более 3 часов, как у тебя сгорает, мы не знаем. Посмотри и эту тему - https://www.forumhouse.ru/forums/179/, там спрошай, и почти на все вопросы можно найти ответы.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! Еще раз спасибо! Камни нужно дробить! понял. На испытании закладку дров делал легкую, не плотную, шибер приглушал на половину, над стеклом давал зазор малый для подсоса воздуха от копчения стекла, остальное закупоренно!
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Лучше их не дробить, а подкупить камень средней фракции... Жадеит, как самый благородный и полезный, уложить в пустующее на верху место. В мою печь, по паспорту - влезает 60 кг, но у меня, вместе с сеткой на монотрубе сейчас 120 кг.
    Это просто как инфо к размышлению;).
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра, от Дениса узнаю ,... кастрюль на трубу навешивается... Так какого,..х ... мне ее не дали? Продавцы! Хреновы! Как и Шибер, (спасибо Денису!)- Оказывается что машине и колеса нужны!.. НУ комплект должен быть полный! и консультативная часть при продаже изделия...(Тошнота!), Могол молодец ! показывает ВСЕ и все нюансы!
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня на трубе бачёк с водой. Ежели я сделаю отвод с краном от сливной трубы бачка и буду из этого отвода капать на каменку, регулируя краном. Приживётся это?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Скорее да, чем нет:)...
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Anatoly49, Кастрюль - испаритель входит в стандартную комплектацию только в том случае если покупатель берет комплект печь Ламель с дымоходом в камне. В противном случае кастрюль испаритель докупается отдельно: https://feringer.ru/node/274
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    приживется главное чтоб вода на трубе в бачке кипеть не начала - а то будет сыро...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Толя, я не знаю нюансов твоей покупки, что было и как... Но думается мне, что завод может сделать для тебя каструль из двух частей, со стяжкой, чтоб на трубу навесить без разбора дымохода.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Podvorie, Авто продаются с мех. коробкой и автоматом... Разжевывать дальше?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Так в чем дело? Заводу надо сделать новую модель каструля, из двух частей, с одной стороны петля, с другой - защелка лягушка... И отдать ее на предсерийные испытания Анатолию...;)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я описывал...:|:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Чессслово- деталей не знаю-не помню...
  14. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Anatoly49, Согласен. Но выбирает покупатель ведь так? Только покупатель волен взять или не брать тот или иной товар. У всеми уважаемого ММ в комплект печи входит сетка дымоход, лично мне он активно не понравился, но покупатель вынужден его оплачивать, а это называется навязывание покупки. А если у меня другая идея дымохода и что-то иное? Например опять таки на печь Гармония с Русалкой 2011 года кастрюль не встает (надо выпиливать), а на печь Гармония с Русалкой 2012 встает без проблем. Я никоим образом не снимаю вины с продавца, который этих моментов не объяснил. Но и Вам не стоит вести беседу в таком тоне.
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    :nono: А может в парилке декоративный фонтанчик поставить? И красиво и функционально... :|:
