F Авто дебаты - 6
Тема в разделе "Авто", создана пользователем eddiki, 10.08.12.
  1. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну если всё правильно, то тогда объясните мне пожалуйста: зачем люди придумали зимнюю обувь? Гораздо проще было бы верх стопы утеплить и всё: при ходьбе ступни работают, кровь течет быстрее, значит и греет лучше.
    Ну, или, попробуйте лечь на асфальт (хотя бы на досках), и накрыться автоодеялом! Насколько медленнее будет остывать Ваше тело?
  2. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Вы демагог? Сори. :hndshk:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ВО БЛИН ЗАТЕЯЛ Я ПОЛЕМИКУ, :faq::ogo::um::(
    Вопрос был исключительно о пожаро-безопасности данного изделия...но уж если...автоодеяло никак не влияет на запуск ХОЛОДНОГО двс в холодное время при длительных стоянках...ну никак...
    из положительного:
    -меньше слышен шум мотора работающего-одеяло прекрасный шумоизолятор...:aga:
    -при кратковременных стоянках зимой (по моим наблюдениям: на улице -10,приехал на работу в 8-00,потребовалось ехать в 12-30-компьютер на улице показывает -8,температуру двс-+6-дельта 14 градусов за 4,5 часа-без одеяла уже двс практически будет иметь Т улицы),если авто стоит на работе 8 часов, то дельта с одеялом будет градусов 5-6...-мелочь ,а приятно..при -22 за 8 часов стоянки комп показывает Т двс не ниже -15...
    -мотор прогревается практически в два раза быстрее по времени-проверено по компу (у меня проекционный на ветровое стекло выведен)-делал замеры без одеяла и с ним...
    -при движении по трассе при -20 Т двс более стабильна и выше чем без одеяла на 8-10 градусов-тоже проверено...при -20 и движении по трассе Т двс держится +90-94.
    -если кто еще греет масло в картере горелкой бензино/газовой-прогрев идет быстрее, тепло аккумулируется и передается вымерзшим узлам эффективнее...
    -если электроподогрев двс есть-вообще сказка...
    т. е. смысл одеяла исключительно для сохранения тепла...для таксистов самое то..:aga:
    РЕЗЮМЕ-ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОБШИРНОГО ОБЩЕНИЯ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ-ОДЕЯЛО НЕ ГОРЮЧЕ, МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО-ПРОВЕРКА ГОРЕЛКОЙ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ...:hndshk:
    спасибо @SSergeyA,
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам нужен эл. подогрев тосола (антифриза), если есть розетка в которую можно подключиться, если нет, то автозапуск на случай когда температура опустится ниже 30 градусов. При этой температуре любой, даже Ваш двигатель, может не завестись, а это для него гораздо вреднее чем на холостых помолотить несколько минут. Кроме того Вы можете просто опоздать на работу, а для серьёзного человека это не солидно. :)
    Короче, если Вы живёте в Брянске или в Белгороде, то можно испугать мороз и одеялом, а если в Воркуте или Норильске, то можете замёрзнуть вместе с одеялом, аккумулятором, карбюратором, карданом, коробкой передач и что там ещё есть? Всё замёрзнет. :aga::aga::aga:
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Вы правы конечно. Но радиаторы и двигатели в мороз укутывали ватниками, ещё наши отцы. Не так быстро остывает, и быстрее прогревается..Опыт не пропьёшь.:hndshk:
  6. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Lapas
    В данном случае, на мой взгляд, лучше поставить так называемый "термос". Ставится в разрез между радиатором и печкой. В данном девайсе около 2-х литров тосола. Он гораздо дольше (по сравнению с одеялом) держит тепло. С горячим тосолом машина будет заводиться легче что утром, что после работы.
    А одеяло это больше миф, чем факт! С таким же успехом можно сделать утепление капота различными способами!
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Интересная мысль! Обоснуйте!
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Питон154, Читал про термос-не впечатлило...да и без надобности он в наших краях и какие теперь зимы? слякоть и -10 постоянно...переживем...
    выкладки сделал в посте выше-решать потребителю...
  9. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Вот вроде бы взрослый человек, а сам не понимает что пишет!
    По Вашему зачем укутывали двигатель и радиатор ватниками наши отцы?
  10. Питон154
    Питон154
    Питон154
    При минус 10 и одеяло не нужно! Вот это уж точно - Факт! :) и пустая трата денег!
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Ваш пост навеял. Если я лягу на асфальт голым, или накроюсь одеялом. В каком случае быстрее замёрзну?Извините за пример. :hndshk:
  12. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну не много не правильно Вы прочитали!
    Лечь надо на асфальт, а укрыться сверху одеялом! :)
    Отсюда и вопрос: насколько задница замёрзнет быстрее пуза? :)
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А с электроподогревом асфальта вообще комфортно будет:)]:)]:)].
    ... лежу на асфальте, одеялом накрытый. :)]
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если Вы служили в армии то должны были видеть как зимой натягивали стёганые чехлы на капоты грузовиков, да и не только:um:, просто автоодеял тогда ещё не было..:aga:
    а вообще мы пришли к выводу что одеяло вкупе с подогревом асфальта -самое то. :super:
  15. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я не "если", я служил. 20 лет. Из них 10 на корабле!
    Только вот опять же вопрос: Зачем?
    Кстати, я знаю ответ. А Вы?
